Ma un 12V Shimano ?
Lumi
8 Novembre 2020
10.904
10.001
Italia
Colnago V3Rs
Io uso alternativamente le due cassette con la stessa catena.
Arrivo regolarmente a 52/30 e 52/34.
Ovviamente la carena non deve essere impiccata già ora con il 30.
Nella mia bici invece il passaggio da 11-30 a 11-34 ha richiesto il cambio con una catena più lunga, non ho ancora provato a mettere sull'11-30 la catena che uso con l'11-34, ma temo che risulterà lunga, quindi devo tenere due catene diverse
25.225
41.028
lunga perchè? il cambio ha tutta l'escursione per poterla gestire, se non sarà la lunghezza ideale pazienza, funziona sicuramente lo stesso
Lumi
8 Novembre 2020
10.904
10.001
Italia
Colnago V3Rs
Da nuova?
Perché altrimenti al 99% si è scollato e ti è rimasto sul corpetto.
La 11-30 la ho presa usata, la 11-34 è nuova. Entrambe non hanno nulla che si stacchi lì sotto, sono esattamente come nella foto che hai postato. Anche nelle specifiche del manuale Shimano lì non ci dovrebbe essere nulla.
Puoi fare foto al solo lamierino così capisco meglio?
Lumi
8 Novembre 2020
10.904
10.001
Italia
Colnago V3Rs
Proverò, col vecchio 11v sui rapporti estremi con 1 pollice in più di catena rispetto alla misura corretta non riusciva a recuperarla, 1 pollice in meno tirava troppo, con il 12v devo ancora provare
25.225
41.028
Proverò, col vecchio 11v 1 pollice in più di catena rispetto alla misura corretta non riusciva a recuperarla, 1 pollice in meno tirava troppo, con il 12v devo ancora provare
mi pare abbastanza improbabile che non riesca a tirarla sinceramente, sul dura ace 11v adesso ho 52-34 e 11-34 6 denti fuori specifica e tira tutti gli incroci senza problemi, il 12 ha una gabbia lunghissima
ma soprattutto, se ora tiene l'incrocio piccolo che resta uguale e l'incrocio grande dove avrà solo meno tensione, come potrebbe non funzionare?
Reactions: Maverik89
Nicola's
21 Luglio 2007
3.221
847
Tarmac S-Works
Grazie, ci proverò anche perchè usando il Ceramicspeed dovrei essere più agevolato (almeno credo) per effetto di una gabbia più lunga che possa gestire meglio gli incroci azzardati...
Lumi
8 Novembre 2020
10.904
10.001
Italia
Colnago V3Rs
Non mi sono spiegato.
Con l'11v: cambio Ultegra di2 gabbia lunga, corona 50-34 e catena regolata da procedura Shimano con la cassetta 11-30. Se uso la stessa catena con la cassetta 11-34 quando incrocio 50 davanti e 34 dietro la gabbia è troppo tirata e la catena fatica a salire sul 34.
Se regolo la catena con la cassetta 11-34 devo aggiungere una maglia (o forse 2, non ricordo, 4 denti in più in effetti sono 2 maglie complete) e quando metto l'11-30 quando la catena è sull'11 dietro e 34 davanti è molle.
Ho dato per scontato che con il 12v sia lo stesso ma in realtà posso solo dire che la catena dell'11-30 è troppo corta per l'11-34, il viceversa non lo ho ancora provato.
25.225
41.028
Impossibile, vuol dire aver regolato male la lunghezza di catena, perché sarebbe lunga anche con il 34-11 con la cassetta più grande.
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Vedi l'allegato 411572
C'è c'è, c'è in tutte le cassette nuove, almeno sulle DA.
Reactions: alan220387
Lumi
8 Novembre 2020
10.904
10.001
Italia
Colnago V3Rs
Ripeto che riproverò a verificare quando monto la ruota con l'11-30 se la catena che ora ho sull'11-34 va bene e vi faccio sapere.
Sicuramente la catena che avevo sull'11-30 (ma che non avevo tagliato io perchè la ho presa con il gruppo usato) sull'11-34 non andava bene.
Ma tu hai provato?
AXA
11 Settembre 2015
4.828
6.565
Rovereto
Emonda SLR
Ma tu hai provato?
La combinazione 34 davanti ed 11 dietro è uguale sia con cassetta 11-30 che 11-34.
Per usare entrambe le cassette con la stessa catena la regolazione non sarà ottimale secondo manuale Shimano ma più che buona per funzionare a dovere.
Reactions: Barbo and andry96
25.225
41.028
Ma tu hai provato?
Si ma è ovvio come ti ripete anche @AXA che il 34-11 è identico con tutte e due le cassette, impossibile che funzioni con una e non con l'altra
Reactions: AXA
Lumi
8 Novembre 2020
10.904
10.001
Italia
Colnago V3Rs
in realta’ con l’11v quando montavo la 11-30 regolavo la vite b per avvicinare il cambio alla cassetta a 6 mm e questo dava piu’ gioco alla catena, forse è per quello che non andava.
con il 12v sara’ come dici tu probabilmente perche’ da manuale i 6 mm vanno tenuti sulla cassetta 11-34 mentre sulla 11-30 la distanza ottimale è maggiore (non ricordo quanto)
