Modifiche possibili cassette Shimano e altre. Le vostre esperienze "artigianali".
Lumi
8 Novembre 2020
10.431
9.483
Italia
Colnago V3Rs
Volevo chiedere se da un 12/25 e 11/32 ultegra 11v posso compormi una 12/32.
Si’ ma non cambiera’ perfettamente, i pignoni non sono tutti uguali anche se a parita’ di denti perche’ hanno le “rampe” per agevolare la cambiata sui pignoni adiacenti sagomate diversamente.
Se guardi sulle specifiche delle cassette shimano vedrai che insieme al numero di denti di ogni pignone c’e’ una lettera che indica proprio questo e vedrai che pignoni con gli stessi denti sulle cassette che hai indicato hanno lettere diverse.
Quanto questo incida sulla cambiata pero’ non so dirti, non ho mai provato.
Reactions: golias and fede83
Husqymax
19 Giugno 2019
4.920
10.907
66
Nebbiano Montespertoli
Bianchi Infinito CV Disc 2019
Io su una cassetta ultegra 12v 11/34 8100 ho tolto il 15 e messo il 16 recuperato da un ultegra 11v 8000: zero problemi di cambiata sia a salire che a scendere, probabilmente è perché sono praticamente uguali, ho rispettato i segni sui pignoni e via, ho anche apprezzato l’app per regolare il cambio, mi grattava un po’ a cambiare dal 6 al 5, era regolato +2 riportato a zero tutto a posto
Reactions: golias
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.070
9.232
disc
come vedi nello schema ogni pignone ha una sigla, a b c d, queste sigle servono a sincronizzare perfettamente la successione dei pignoni, se dovessi farla io prenderei i primi 5 pignoni della cassetta 12/25 e con la cassetta 11/32 partirei dal 18,
praticamente ti dovrebbe venir fuori la seguente scala
12B-13B-14A-15A-16A-18C-(20A-22A)-(25C-28B-32A)
avresti forse un leggero rumore nel salto 16 > 18 ma niente che comprometta la cambiata,
oppure monti dal 12 al 15 della cassetta 12/25 e parti dal 16 con la cassetta 11/32, in questo caso il rumore ce l'avrai sul salto da 15 > 16,
Reactions: bomberos and fede83
fede83
21 Febbraio 2014
1.043
303
trento
Bmc slr 01
Vedi l'allegato 412166
Grazie pensavo alla tua prima opzione alla fine 11 non l'utilizzo mai.
pepe
31 Luglio 2006
7.486
1.870
Beinasco (To)
Ed ecco l'operazione da me eseguita su una ruota con corpetto solo per 10v. Acquistato il pignone Miche Primato light ultima posizione per 11 velocità (quello da 10v. arriva solo fino al 30),Essendo un pignone per 10v. e l'altro per 11.v cerco distanziali più idonei per mantenere lo spazio necessario tra i due pignoni 32-30 e a seguire il trittico pignoni finali della mia cassetta shimano dura ace 21-24-27. (fig.1-2 pesi pignoni Miche).
Tra i vari distanziali a mia disposizione ne trovo uno da 2.25 mm. (fig.3) che essendo troppo largo cerco di renderlo più stretto dandogli una carteggiata in modo circolare con carta da 180, facendolo girare ogni tanto tra le dita, dato che il pollice potrebbe dare più forza su una parte.(fig.4) Si controlla poi con calibro in tutta la sua circonferenza e se ci sono delle differenze di 1 decimo si carteggia solo sulla parte interessata (fig.5).(Se trovate differenze, lungo la circonferenza di 0.5 decimi non ci sono problemi!!!)
In questo modo lo ridotto il distanziale a 1,90 mm. circa.
ho montato il pignone primato miche da 34 per trasformare la cassetta Ultegra 12s (11/30) , potrebbe sembrare strano ma funziona tutto (il pignone è 11V). Ho lasciato installata quella rondella sottile già presente sul pacco originale
(PS ho rimosso il 16 )
    358,6 KB · Visite: 37
  • Wow
Reactions: golias
roby1973
12 Maggio 2013
871
162
52
Nord
Bianchi Oltre XR4 Disc 2020
Sicuramente sarà stato scritto ma non l'ho trovato
Dura-ace 11v 52-36 11-30, vorrei mettere il 34 e mantenere la stessa cassetta, e fattibile bisogna sostituire altro?Vi ringrazio
