durace 12 v rumori
Maxx
20 Maggio 2004
2.642
607
In realta’ è abbbastanza normale che quando si porta sul mercato una cosa nuova ci siano dei problemini nuovi che vengono risolti con release successive, infatti il mercato si divide fra consumatori “early adopters” che comprano subito la novita’ e fanno da cavie e consumatori piu’ conservativi che aspettano la versione 2.
posso parlare per esperienza personale. Ho preso circa 1 anno e mezzo fa una bici con il nuovo durace.
Problemi particolari non ne ho avuti, vero è che mi muovo in autonomia, ma dopo circa 20000km posso dire di essere intervenuto solo per un cambio pignoni e per una puleggia... spesa totale 18€ ... pacco pignoni sostituito in garanzia mentre la puleggia, visto il costo irrissorio, me la sono sostituita al "volo" a mie spese...
Saluti, Maxx.
Lumi
8 Novembre 2020
6.315
5.491
Italia
Colnago V3Rs
Saluti, Maxx.
Si’ anche io ho preso il da 12v (usato) qualche mese fa e mi sto trovando bene, ora ho un rumore che compare solo con uno specifico abbinamento di cassetta e ruote e devo ancora investigare
DavideZ.
7 Agosto 2010
110
42
Bassano del Grappa
Bianchi Specialissima Pantani
Ciao a tutti stessa rogna pure io su 34 e strada dissestata... Secondo me stavolta shimano ha fatto una cagata, troppo lasco nel bilanciere.
Ma x info avete idea di cosa serve la vite piccolissima sotto il bilanciere? Non quella per la tensione bilanciere vicino ai finecorsa h ed l ma quella da regolare passando dall'altra parte della ruota?
Lumi
8 Novembre 2020
6.315
5.491
Italia
Colnago V3Rs
? Quale vite ?
Lumi
8 Novembre 2020
6.315
5.491
Italia
Colnago V3Rs
Sul tema della catena troppo lasca ho un dubbio.
Regolando la lunghezza catena col metodo Shimano, se dietro ho la cassetta 34-11 rispetto a 30-11 mi trovero’ con una maglia completa (2 piolini, 1 pollice) in piu’, corretto? (4 denti in piu’ sull’intero pignone sono 2 denti su meta’ pignone percorso dalla catena, ovvero 2 pioli ovvero 1 maglia completa ovvero 1 pollice di catena in piu’)
A questo punto se taglio la catena con la cassetta 11-34, quando vado sui pignoni piccoli ho piu’ lasco rispetto a farlo con la cassetta 11-30, ma dovrebbe funzionare ugualmente. Mentre se la taglio con l’11-30 forse mi trovo catena troppo corta per funzionare con 11-34.
Vi torna?
aratrus
23 Aprile 2011
1.958
890
sardegna
workswell 256 disc
Se è torx (a stella) è quella per rimuovere la gabbia
bicilook
15 Giugno 2008
15.741
12.272
Colnago C60
Secondo me è normale...corona piccola e pignoni piccoli,su strade dissestate la catena va a sbattere sul carro...visto che queste strade, se la catena sbatte ,immagino non siano in salita altrimenti la catena sarebbe in tiro e non sbatte,perché quando fai queste strade non usi altri rapporti in modo da tenere la catena più lontana dal carro e ovviare all'inconveniente?
DavideZ.
7 Agosto 2010
110
42
Bassano del Grappa
No non è questione di catena che batte.... Il rumore lo fa il bilanciere vibrando a dx e sx... Se da fermo lo si prova a spingere ripetutamente verso la ruota si sente che fa un clic che il 9100 non faceva... Credevo che fosse un difetto ma lo sento fare anche sulle nuove In esposizione... Sembra un lasco
bicilook
15 Giugno 2008
15.741
12.272
Colnago C60
Ah beh allora mi sa che è irreparabile
Lumi
8 Novembre 2020
6.315
5.491
Italia
Colnago V3Rs
Prima volta che sento questa cosa … poi provo col mio … non è che il click viene dal meccanismo di protezione dai colpi? Se spingi molto forte dovrebbe scattare la protezione, si tratta di due piastrine di metallo in tensione che normalmente si ingaggiano “dritte” e tengono il quadrilatero in posizione ma quando il cambio prende un colpo si disingaggiano e il quadrilatero collassa verso il telaio. Per ripristinare il tutto vanno ingaggiate nuovamente nella giusta posizione. Se guardi le vedi sul lato interno del cambio.
venox
2 Settembre 2014
178
23
Ancona
Tarmac
ciao a tutti, sono possessore di un durace 12v montato su una bici trek,ho aperto la discussione perché dopo aver fatto circa 500/600 km,la bici ha iniziato a fare rumore.Dopo varie prove sono arrivato alla conclusione che faceva rumore soltanto quando la catena è sul 34 e si percorre della strada dissestata ,si sente uno sbattimento come avere "dei sassi dentro al telaio",e il rumore sparisce usando il50!Il meccanico mi ha sostituito la catena e "tirato"il bilanciere del cambio ,è andata bene per 4/5 uscite poi è tornata a fare lo stesso rumore.Chiedevo se qualcuno che magari ha lo stesso gruppo ha riscontrato qualcosa.Grazie
Scusate, ma alla fine non ho capito a cosa è dovuto questo rumore (bilanciere?) e la soluzione
Anche io avverto un rumore di traballio quando sto con il 36 e catena sulla metà massimo (non pignoni più piccoli) del pacco pignoni e percorro strade un po’ dissestate
Reactions: Triggerpoint
DavideZ.
7 Agosto 2010
110
42
Bassano del Grappa
Io sono diventato matto per quasi un anno… tolto rimesso più volte. L’ho smontato da una bici e messo su un altra ed è sparito boh.
comunque è un lasco di qualche componente interno… credo dell’affare per mandarlo in protezione per le botte
Lumi
8 Novembre 2020
6.315
5.491
Italia
Colnago V3Rs
Se è sparito montandolo su un'altra bici probabilmente il problema è sul telaio, hai provato a controllare il serraggio del forcellino al telaio o a stringere di più i perni?
