Allenarsi all'aperto in inverno? Assicurati di fare rifornimento correttamente.
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
10.970
12.598
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
È importante modificare la tua alimentazione per mantenere il tuo allenamento a pieno regime quando le temperature scendono. Ecco come fare rifornimento in condizioni di clima freddo.
DECEMBER 26, 2022
MATTHEW KADEY, M.S. R.D.
FONTE: https://www.triathlete.com/nutrition/training-outside-in-the-winter-be-sure-to-fuel-correctly/
PARTE 1
Per coloro che amano allenarsi all'aperto durante i mesi invernali, vi salutiamo. Dal nevischio scivoloso al vento gelido che spella la pelle, apparentemente non c'è nulla che possa trattenerti dentro. Ma se sei abbastanza coraggioso da affrontare il freddo, allora devi capire come adattare correttamente la tua alimentazione per le tue attività invernali all’aperto.
La stagione degli strati può essere il momento per apportare alcune importanti modifiche alle tue abitudini nutrizionali sportive. Questo perché l’esercizio a temperature fredde presenta alcune sfide nutrizionali e di idratazione uniche che non devi affrontare durante i mesi estivi. Se fai qualche passo falso, potrebbe risucchiare tutto il calore residuo del tuo allenamento invernale.
Ecco tutto ciò che devi sapere per stare comodo e sicuro pur mantenendo prestazioni ottimali, anche quando il tempo fuori è spaventoso.
Potresti essere più affamato del solito
Anche se nei mesi più caldi potresti correre o percorrere lo stesso percorso senza il bisogno di prendere il sacchetto del cibo, ciò potrebbe non essere il caso durante il congelamento. Quando fa freddo, è normale che la temperatura corporea scenda, il che può stimolare l’appetito e aumentare la sensazione di fame. Quindi, se ti senti freddo durante l’attività fisica invernale, probabilmente ti ritroverai a cercare calorie. Dovresti permetterti di mangiare e, meglio ancora, non avere fame in primo luogo.
I morsi della fame possono aumentare la percezione dello sforzo, il che può farti ridurre il ritmo o farti smettere prematuramente. Inoltre, mangiare accende la fornace, generando calore e aiutando a riscaldare il corpo di un grado o due. L’effetto di riscaldamento complessivo del cibo è noto come termogenesi. Il tuo corpo genera più calore quando sei nutrito rispetto a quando hai lo stomaco vuoto. Pensa a quella sensazione di rossore che provi dopo aver consumato un pasto abbondante.
Quindi mangiare non solo fornisce carburante ma aumenta anche la produzione di calore (calore). Ciò significa che non dovresti mai abbassarti troppo durante l'attività fisica al freddo, altrimenti rischi di soccombere alla fame e ai brividi.
Alimenta qualsiasi allenamento all'aperto che duri più di un'ora
Non c’è molto in termini di ricerca sull’impatto che l’allenamento in climi freddi ha sulle riserve di carburante. Ma sappiamo che il tuo corpo consentirà un po' di energia aggiuntiva rispetto a quella necessaria per la contrazione muscolare per preservare la temperatura corporea e per riscaldare e umidificare l'aria che respiri quando ti alleni al freddo. Questi processi possono essere considerati termogenesi senza brividi e possono richiedere la necessità di consumare calorie per compensare. Se finisci per avere davvero freddo, la ricerca dimostra che il glicogeno muscolare è una fonte primaria di carburante per generare il calore necessario al corpo per combattere eventuali brividi che si verificano. (I brividi sono tensioni muscolari involontarie che generano calore.) Quindi, anche se ci si esercita a intensità inferiori, l'inizio dei brividi può drenare questa fonte di energia vitale mentre il corpo accelera ulteriormente la termogenesi. È importante tenere presente che un esercizio esaustivo prolungato può di per sé portare all’esaurimento del glicogeno che, a sua volta, potrebbe compromettere la capacità di mantenere un corretto equilibrio termico e rendere più difficile continuare l’allenamento e aumentare il rischio di ipotermia. Inoltre, se indossi molti indumenti invernali, brucerai qualche caloria in più per trasportare il peso extra di strati di vestiti e di qualsiasi attrezzatura come gli sci.
LA MIA FRUTTA DISIDRATATA
Gli atleti che non sono abituati ad allenarsi al freddo probabilmente attingeranno alle loro riserve di glicogeno per stare al caldo ancor più degli atleti che soffrono di freddo. Quindi un triatleta dell'Alaska sarà più efficiente nei consumi (cioè brucerà più grassi, meno carboidrati a un dato ritmo di lavoro) durante gli allenamenti nella stagione fredda rispetto a un triatleta dell'Arizona.
Ciò significa che per gli esercizi con clima freddo che durano più di un'ora circa è importante rifornirsi. Ciò è dovuto al fatto che il cibo viene utilizzato per alimentare le maggiori esigenze metaboliche del corpo oltre a fornire energia per l’esercizio stesso. Vuoi mangiare continuamente per sostituire le riserve di carboidrati che vengono utilizzate per l'esercizio fisico e il riscaldamento. Se non sostituisci questa energia probabilmente ti sentirai più stanco di quanto vorresti e potresti avere un fastidio fastidioso freddo. Pianifica di alimentarti con 100-200 calorie, da 30 a 60 grammi di carboidrati per ogni 30-45 minuti di attività. Questo può provenire dai soliti sospetti come gel, gomme da masticare, barrette e bevande sportive. Naturalmente, è importante assicurarsi che il carburante che porti con te non si congeli. Mordere un mattoncino di barretta energetica non solo ridurrà notevolmente le possibilità di mangiare quanto ti serve, ma può farti finire sulla poltrona del dentista. Mantenere il cibo isolato in uno zaino idratante può aiutare a prevenirne il congelamento, così come conservarlo nella tasca di uno strato di indumenti vicino al corpo.
E infine, gli atleti invernali dovrebbero portare con sé una fonte di cibo di emergenza, nel caso in cui qualche incidente ti lasci fermo in un ambiente freddo. Il cibo extra può aiutarti a mantenerti al caldo.
Non dimenticare di bere
Una cosa che la maggior parte degli utenti trascura in inverno è una corretta idratazione, ma non è colpa tua: la capacità del cervello di rilevare la sete è compromessa dal freddo. Ciò potrebbe essere il risultato di una minore perdita di sodio attraverso il sudore rispetto a quella che si verifica quando si lavora in un ambiente caldo. Ciò significa che un atleta deve fare uno sforzo più consapevole per consumare abbastanza liquidi per mantenere un migliore equilibrio di idratazione.
Sebbene il tuo fabbisogno di liquidi in inverno non sia così elevato come in piena estate quando sudi tantissimo, ciò non significa che puoi o dovresti ignorare le tue esigenze di idratazione quando ti alleni insieme a Jack Frost. Perdi liquidi semplicemente respirando aria fredda perché il tuo corpo aggiunge umidità (cioè umidità o condensa) per riscaldare l'aria nei polmoni. Puoi vedere questo vapore ("vapore") quando respiri. Quando espiriamo a una velocità maggiore durante l’esercizio, una quantità significativa di acqua viene persa nell’aria. Aggiungi questo alla sudorazione che può ancora verificarsi durante l'esercizio a freddo, soprattutto se sei troppo vestito, e potresti ritrovarti disidratato, il che metterà a dura prova il tuo ritmo di allenamento o la capacità di continuare con l'esercizio. Potremmo non renderci conto di quanto sudiamo in inverno poiché gli indumenti aggiuntivi assorbono gran parte del nostro sudore. Sembra, tuttavia, che trovarsi in uno stato ipoidratato in ambienti freddi non abbia un impatto negativo sulle prestazioni nella stessa misura né sottoponga lo stesso sforzo al corpo come durante i climi caldi e umidi.
Non c'è motivo di bere litri di liquidi, ma fai del tuo meglio per assumere circa 4 once di liquidi ogni 15 minuti di attività, soprattutto se la durata dell'esercizio è superiore a 60 minuti. Poiché non è consigliabile bere per dissetarsi quando il tuo meccanismo della sete è compromesso dal freddo, imposta l'orologio in modo che emetta un segnale acustico ogni 15 minuti come promemoria. Le perdite di sodio saranno inferiori rispetto a quando ti alleni in condizioni di vapore, ma è comunque una buona idea includerne alcune nei tuoi sforzi di idratazione se ti alleni per un lungo periodo di tempo per assicurarti che i livelli non scendano troppo bassi. Dovrebbe essere sufficiente puntare da 300 a 600 milligrammi per ogni ora di attività. Diverse formulazioni di bevande sportive possono aiutarti a ottenere questo importo.
I MIEI SALI MINERALI
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
10.970
12.598
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
PARTE 2
Aumenta la potenza della tua idratazione
Quando si tratta di bere durante l'attività fisica nella stagione fredda, i liquidi più caldi sono l'ideale. Il problema con l’acqua fredda è che può iniziare a raffreddare il corpo richiedendo quindi l’uso di più energia per mantenersi caldo. In estate, questo effetto rinfrescante è utile durante l’attività fisica, ma non tanto quando cade la neve.
Gli atleti che non si oppongono all'allenamento all'aria aperta quando le temperature scendono hanno tutti i tipi di trucchi per evitare che i loro liquidi si trasformino in una poltiglia ghiacciata. Indossare uno zaino idrico può aiutarti a mantenere l'acqua vicino al corpo e più calda rispetto a quando viene trasportata in una bottiglia d'acqua esterna. Puoi anche provare a coprire una bottiglia d'acqua piena di liquido caldo con un calzino di lana o una manica isolante in neoprene. Più ampia è l'imboccatura della bottiglia, più tempo impiegherà l'acqua a congelarsi completamente sull'apertura della bottiglia. Oppure usa una bottiglia d'acqua isolata: assicurati solo di non riempirla con acqua bollente, poiché rimarrà troppo calda per essere bevuta in sicurezza quando si spinge il ritmo.
I MIEI SALI MINERALI CON CICLODESTRINE
Recupera con cibi e bevande confortevoli
Il modo migliore per riscaldarti e contemporaneamente avviare il recupero è iniziare a fare rifornimento e reidratarti con carboidrati caldi. Il sidro caldo, la cioccolata calda, la zuppa fumante, così come la farina d'avena o anche il peperoncino funzioneranno tutti. Il cibo caldo, addizionato con l'effetto termogenico del mangiare, contribuisce al recupero della temperatura corporea.
Questa nutrizione di recupero dovrebbe includere sia carboidrati che proteine. Lo scopo dei carboidrati in questo momento è sostituire il carburante muscolare (glicogeno) utilizzato durante l'allenamento freddo. La proteina aiuterà a stimolare lo sviluppo di nuovo tessuto muscolare e aumenterà anche i livelli di insulina per aiutare a fornire più nutrienti per il recupero ai muscoli. Quindi la cioccolata calda fatta con latte e qualche dolcificante fornirà sia carboidrati che proteine. Così come un'abbondante ciotola di peperoncino contenente patate dolci e pezzi di carne. Una ciotola fumante di farina d'avena con un po' di proteine in polvere mescolate è un altro esempio di questo duo dinamico che può riscaldarti dall'interno.
Non lesinare sulle calorie
C'è un motivo per cui gli esploratori polari mirano a mettere su qualche chilo prima delle loro spedizioni: un isolamento extra aiuta a mantenere i loro corpi più caldi quando si esercitano fisicamente in un ambiente gelido. Anche se certamente non dovresti esagerare fino al punto di inclinare notevolmente la bilancia, l’allenamento al freddo fuori stagione non è il momento migliore per perdere peso corporeo significativo a causa di un rifornimento inadeguato.
Quando un’attività fisica intensa è abbinata a una sottoalimentazione cronica, il bilancio energetico negativo che ne risulta porta probabilmente alla perdita di massa corporea e la corrispondente riduzione dell’isolamento dei tessuti, a sua volta, compromette l’equilibrio termico facilitando il trasferimento conduttivo del calore corporeo dal nucleo all’organismo. conchiglia. Il risultato è che il bilancio energetico negativo dovuto alla sottoalimentazione può influenzare la termoregolazione durante l’esposizione al freddo, influenzando così le prestazioni e aumentando anche il rischio di ipotermia.
Ciò significa che per una migliore conservazione del calore e per difendere meglio la temperatura corporea è importante associare l’allenamento al consumo calorico.
Inoltre, un rifornimento insufficiente comporterà probabilmente anche riserve di glicogeno inferiori alla media, che potrebbero influire sulle prestazioni poiché l’allenamento al freddo può sottoporre a ulteriore stress questa riserva di energia vitale. Ciò sarà particolarmente dannoso se ti alleni a intensità più elevate che richiedono un maggiore utilizzo di glicogeno per la generazione di energia.
IL MIO PRE-LOAD
Aumenta l'apporto di ferro
Se hai difficoltà a stare al caldo durante le uscite invernali, è possibile che i bassi livelli di ferro possano essere parte del problema. Un effetto collaterale poco noto della carenza cronica di ferro è che può compromettere la capacità di mantenere un’adeguata temperatura corporea influenzando il funzionamento della tiroide, che ostacola la produzione di calore all’interno del corpo. Ci sono dati che suggeriscono che i tassi di carenza di ferro stanno aumentando in America a causa di apporti inadeguati. Questa indagine pubblicata sul Clinical Journal of Sports Medicine ha stabilito che sia i corridori maschi che quelli femminili sono a rischio di carenza di ferro e anemia, con tassi più elevati riscontrati nei triatleti e nei corridori d’élite.
Se sospetti di operare con livelli di ferro inadeguati, chiedi al tuo medico di eseguire un esame del sangue e, se necessario, di adottare le misure dietetiche necessarie come quelle descritte qui per portare i tuoi livelli al punto in cui possono compensare una carenza e aiutarti a mantenerti sentirsi tostato mentre sfida il vento gelido.
IL MIO FERRO
Matthew Kadey, M.S., R.D., è un autore e giornalista specializzato in nutrizione sportiva e ha ricevuto il James Beard Award 2013 per il giornalismo alimentare.
marcopalla
26 Gennaio 2013
736
1.089
colango
Effettivamente prima che un paio di anni fa il boss mi facesse il cazziatone, ero paradossalmente è più soggetto a crampi d'inverno che d'estate, perché alla fine bevo pochissimo non sentendone la necessità, adesso bevo perché devo bere e non ho più problemi di crampi
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
10.970
12.598
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
È un problema comune, la gente tende a bere quando ha sete e a mangiare quando ha fame, nello sport purtroppo non lo puoi fare.
L'inverno il freddo fa percepire meno la sensazione di sete, spesso bere nella borraccia è abbastanza sgradevole perché l'acqua è molto fredda e inoltre l'abbigliamento pesante, molto spesso esagerato di tanti ciclo amatori fa sudare tantissimo, vedo un sacco di gente che pedala anche in pianura e addirittura in salita con la giacca antipioggia o antivento, che ovviamente limita tantissimo la traspirazione facendo sudare di più.
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
10.970
12.598
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
150 clic in 90 minuti, complimenti mi fa molto piacere che il tuo canale sia seguitissimo perché i contenuti sono sempre estremamente interessanti :maestro:
Sì, mi fa piacere, evidentemente sono contenuti che interessano molti, addirittura la settimana scorsa avevo ben quattro post nella classifica dei più letti del forum.
Sono cose che leggo ovviamente per mio interesse, ma quando trovo qualcosa che ritengo che possa interessare a tanti, lo posto volentieri, anche se spesso la cosa mi porta via un po' di tempo, soprattutto per la traduzione e la menata che c'è un limite di 10.000 caratteri in un post, quindi spesso devo anche sbattermi per spezzettarlo in due o più messaggi.
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
10.970
12.598
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Salve, mi sono appena iscritto, ho trovato il link a quest'articolo su Facebook, sono il famoso ciclista della domenica, sono un po' fuori allenamento con i forum, perché sono un po' stati superati dai social, però questo mi sembra molto vario e ben frequentato.
Benvenuto anche a te, credo però che ci sia un sotto forum specifico per presentarsi.
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
10.970
12.598
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Come consigli di variare, se bisogna variare, l'utilizzo dei tuoi sali minerali tra estate e in inverno?
Guarda, io quando fa caldo, consiglio di bere almeno 1 l d'acqua l'ora utilizzando una porzione di sali ogni due-tre ore di uscita, in inverno cerca di andare ad almeno mezzo litro d'acqua l'ora utilizzando una porzione di sali fino alle quattro ore di uscita.
marcopalla
26 Gennaio 2013
736
1.089
colango
Se metto del tè in borraccia, intendo quello già pronto in bottiglia, dici che può essere un problema?
Reactions: monjardin and WNC2
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
10.970
12.598
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Assolutamente no, io quando pedalo qui in negozio sulla Zwift, uso il tè San Benedetto 0 cal.
Se poi fai uscite lunghe puoi tranquillamente usare anche quello zuccherato, ti dà qualche caloria in più, poi puoi usarlo nelle prime due borracce che partono da casa, è difficile trovare delle fontanelle di te :-)xxxx
