Shimano DI2 Data Fly
uru
26 Agosto 2009
169
74
Biella
Buongiorno a tutti. E' la quarta volta che scrivo (chiaramente in diverse conversazioni) nella speranza che ci sia qualcuno che sappia cosa fare e non abbia letto gli altri post. Mi scuso per l'insistenza.
Uso il d-fly da un anno abbinato al Edge 530 con gruppo Dura Ace 9170. Mai un inconveniente. Ho acquistato l'Edge 540 e purtroppo si connette e disconnette continuamente senza permettermi di cambiare le pagine con i pulsanti sulle leve ed aggiornando i rapporti inseriti solo alla connessione. Ho tolto la centralina dal canotto reggisella muovendo un po' il d-fly e alla successiva uscita ha funzionato. Con un po' di lag ogni tanto ma quasi accettabile. Ieri invece non più. Al pomeriggio ho fatto un banale test avvicinando il Garmin al canotto e funziona benissimo. Messo davanti al manubrio non più. E' evidentemente un problema di distanza (assurdo visto che con il 530 va benissimo). Avete qualche suggerimento di come posso risolvere?
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
12.696
21.183
Elblag (Polonia)
Non vedo molte soluzioni, se non quella di avvicinare i due dispositivi, comunque verifica che trasmetta in ant+ e non in Bluetooth, magari sul vecchio 530 avevi abilitato solo Ant+, mentre sul 540 hai entrambi attivi e creano problemi alla connessione
uru
26 Agosto 2009
169
74
Biella
Grazie. Il d-fly dialoga in Ant+. Ho visto che è abilitato al bluetooth ma credo di aver capito che serva solo per poter aggiornare il firmware e modificare le opzioni del cambio. Proverò a disabilitare il bluetooth nel Garmin e vediamo che succede.
Dove altro posso mettere il d-fly? Ho il manubrio con i cavi integrati. Non so se nel cavo che parte dalle leve c'è la possibilità di connetterlo. Cosa che mi scoccia perché richiede l'intervento del meccanico e sostituzione del nastro manubrio. Speriamo che sia come hai suggerito.
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
12.696
21.183
Elblag (Polonia)
Ho capito bene che hai la centralina nel reggisella? Tarmac? Se avevi la centralina nella piega manubrio lo potevi collegare li, devi trovare un punto sul manubrio dove lo puoi collegare, probabilmente ti servirà comprare un cavetto corto, il nastro manubrio lo puoi riutilizzare
uru
26 Agosto 2009
169
74
Biella
Si, Tarmac SL7. Il cavetto credo sia da 15 cm. Ti aggiorno dopo che disabilito il BT. Ma per la connessione con il cell (Strava e Garmin Connect) come faccio? Grazie.
Reactions: yagone64
guido60
25 Agosto 2023
283
66
Bagno a ripoli(fi)
Pinarello GanK Disk
In che senso attivare?
Tramite PC puoi regolare il cambio e vedere gli aggiornamenti software.
Si scusa non mi sono spiegato bene
volevo solo capire se dal pc oltre agli eventuali aggiornamenti ,posso impostare le tre modalità di cambiata (manuale-semi sincro e sincro)ed attivare i due pulsanti presenti sopra al manubrio per utilizzarli per il cambio posteriore
Guido
Reactions: yagone64
lupin IV
21 Settembre 2008
15.319
14.902
Basilicata del sud
Questo sicuramente
Guido
Credo che per questo ci voglia il D-Fly per collegare il di2 alla app del cellulare, non so se si può fare collegando al PC.
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
12.696
21.183
Elblag (Polonia)
Questo sicuramente
Per programmare i tasti per utilizzo nella cambiata, si può fare da pc, il dfly serve per connessione al telefono e utilizzare i tasti per cambiare le pagine del Garmin, gli altri settaggi si possono fare anche da PC
Reactions: lupin IV
guido60
25 Agosto 2023
283
66
Bagno a ripoli(fi)
Pinarello GanK Disk
Grazie per il chiarimento
Oggi dovrei andare dal meccanico per attivare queste funzionalità
Appena fatto vi aggiorno
Buona giornata
Guido
Reactions: yagone64
guido60
25 Agosto 2023
283
66
Bagno a ripoli(fi)
Pinarello GanK Disk
Buona giornata
Guido
Ciao a tutti
Ho fatto fare i settaggi che volevo con il computer del meccanico che ha programmato i due tasti sopra al manubrio per salire e scendere con i pignoni posteriori
In più dato che ancora non ho confidenza con il pulante presente sulla curva mabubrio, ho fatto mettere anche la modalitò di cambiata semi sincronizzata
Ho fatto un paio di km per provare il tutto
Che dire.... una figata
Guido
Reactions: yagone64
maxcalce
13 Maggio 2008
80
40
www.strava.com
Giant
Buongiorno.
Situazione per me inspiegabile:
bici A Shimano Ultegra 11v con D-fly EWWU111A montato dentro alla curva manubrio
bici B Shimano Grx 11v con D-fly EWWU111A montato esternamente alla curva manubrio
Ciclocomputer Garmin Edge 1040, utilizzo i pulsanti sulle leve per cambiare pagine sull'Edge.
Con la bici A tutto funziona correttamente, mentre con la bici B quando premo i pulsanti sulle leve a volte non succede nulla e a volte le pagine cambiano con un ritardo importante.
In teoria la bici B con il D-fly esterno dovrebbe andare meglio...
Cosa potrebbe essere?
Fiorenzo 64
18 Settembre 2010
374
171
Cusago (Milano)
BMC Roadmachine 01 Di2 - Trek Madone SLR 7 gen 8
Potrebbe essere lo spessore della gomma del rivestimento impugnature. A mè è capitato quando le ho cambiate per usura, i primi tempi con quelle nuove la risposta dei tastini sotto la gomma era imprecisa e a volte proprio non funzionava. Prova a verificare bene che i tastini sotto la gomma siano ben intercettabili e centrati, a volte basta poco che la gomma sopra sia non proprio centrata e potresti avere il problema che hai citato, quindi potrebbe essere una question di contatti, non del D Fly
Reactions: maxcalce
MattiaBonz
23 Agosto 2018
113
34
Teramo
Bianchi Nirone
Ciao ragazzi,
ho fatto una ricerca ma mi escono risultati contrastanti e la situazione è delicata, non posso imbarcarmi in un'avventura sprecando quattrini.
Ho la possibilità di acquistare un ottimo usato del 2017 che monta un elettromeccanico Ultegra 10v con batteria esterna.
La suddetta batteria ha pochissima capacità che si misura in ore...
Mi hanno detto che potrei mettere la batteria interna, ho visto un link però puntava ad una pagina non più raggiungibile.
Chi mi aiuta a reperire informazioni valide per fare due conti su costo/fattibilità?
Grazie,
Mattia.
maxcalce
13 Maggio 2008
80
40
www.strava.com
Giant
Aggiornamento, avevo controllato la gomma ma senza successo. Ho risolto passando al Edge 1050, si connette senza problemi ed i tasti funzionano. Non so se il 1040 aveva problemi con due shimano accoppiati (non contemporaneamente ovviamente)
Shpati
4 Febbraio 2009
201
22
Trieste
Cipollini Logos , Ridley Noah Fast
Salve a tutti. Ho questo problema che non so come risolvere; dura ace 9150, centralina EW-RS910, giunto y , modulo d fly EW WU 101, batteria Dn 110 e ciclocomputer xplova evo 5.
Prima di mettere il ew101 avevo messo il vecchio eww 01, funzionava bene l'unica cosa non riuscivo a collegare con l'app e tube su smartfone, e ovviamente non si poteva perche eww 01 è solo ant+ !
Una volta sostituito con ew 101 si collega senza problemi con e tube ma , sorpresa sul ciclocomputer non mostra più la posizione della catena come prima! Poi , non so come fare funzionare i pulsantini in cima alle leve, non so se devono funzionare via wireless o necesitano conessioni dedicati via cavo.
yagone64
29 Settembre 2015
12.696
21.183
Elblag (Polonia)
Probabilmente, visto che hai un nuovo d-fly, devi ricollegare il di2 sul ciclocomputer
yagone64
29 Settembre 2015
12.696
21.183
Elblag (Polonia)
Rivolto. Grazie. Mi sono annegato in un bicchiere d'acqua. Funzionano anche i pulsanti. Mi sono incasinato un po con il settaggio nel assegnare i comandi ma con pazienza risolverò , devo capire bene il concetto del semi syncro.
Con il semi synchro, quando tu usi il deragliatore anteriore, il Di2 adegua il pignone posteriore, esempio se stai usando il 52-19 e passi sul 36 lui andrà sui pignoni più duri per non avere un salto eccessivo
Viva la F"u"ga
12 Giugno 2020
27
11
61
alezio
daccordi
Buonasera. Chiedo aiuto al forum su un argomento trito e ritrito ma vorrei evitarmi di leggere centinaia di post...
Da cinque anni ho una bici con su Dura Ace di2 9070: non ho avuto grossi problemi e con le regolazioni previste da manuale e dai vari tutorial l'ho sempre regolato da me.
Leggendo sul forum mi è venuta l' idea di fare un aggiornamento sw e poi magari, scaricando e-tube sul mio pc.
Ho la centralina (sotto la pipa manubrio) con sigla SM-EW90 A ed il caricabatteria con sigla SM-BCR2: scarico l'app su pc, collego il caricabatteria alla centralina ed al pc (tramite usb) ma l'app mi dice che il sw (Shimano e-tube project cycling) non riconosce BCR2.
Cerco su Google e trovo che il caricabatteria BCR2 funziona con la versione 3.4.5. del suddetto sw ma, googolando, non sono riuscito a scaricare tale versione...Che faccio rinuncio o mi sfugge qualcosa ??
Ringrazio in anticipo chi vorrà "illuminarmi" e preciso che non devo fare il Tour ma avere le cose e non saperle usare mi disturba assai.
