gushle
17 Luglio 2014
1.197
890
Merida Scultura 905
No.. non solo per le pizzicature, anche per eventuali spine e o vetri, più la gomma è gonfia minore sarà la possibilità di forare.. vale per tutte le gomme ad aria, meno si incunea la gomma > meno possibilità che l'eventuale corpo tagliente si infili, non a caso le gomme che forano meno sono dure.
certo, resta il fatto che un 28 a 5 atm è più rigido di un 25 a 5,2 , per fare un esempio
  • Sad
Reactions: golias
35.192
26.417
E' più rigido di spalla nel suo insieme.. ma reagisce diversamente come morbidezza al cm2, fai una prova classica col dito e capirai cosa intendo (tolto che di solito la differenza di pressione tra un 25 e un 28 è quasi sempre almeno mezzo bar)
Daniele_84
22 Maggio 2022
877
590
42
Vicenza
Wilier 110SL
Qualcuno ha un calcolatore valido per la pressione tubeless?
io peso 72kg e la bici 7kg, i calcolatori mi danno pressioni assurde tipo meno di 4 bar, io in realtà gonfio la ruota dietro a 6 bar e quella davanti a 5,8 bar.
Husqymax
19 Giugno 2019
4.933
10.942
66
Nebbiano Montespertoli
Bianchi Infinito CV Disc 2019
ogni casa ha i sui valori, calcolati in base al peso del solo ciclista, vedi sui loro siti se ci dici che marca e che misura (anche al larghezza del canale del cerchio) magari ti si da una mano
Reactions: golias
bianco70
22 Agosto 2007
9.171
6.354
Bologna
Wilier 110 Air
Ti trovi bene a quelle pressioni?
Se si,mantienile e fregatene dei calcolatori,se no fai qualche uscita a pressioni inferiori e fregatene dei calcolatori
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
4.827
3.435
Giant Tcr Advanced Pro Disc
ho le fulcrum speed 25 con canale interno da 21mm, i copertoni sono i pirelli pzero nuovi da 28mm.
Come ti è stato suggerito fai prove in maniera graduale per vedere come ti trovi meglio....ma con i dati da te postati adesso sicuramente sei troppo gonfio..almeno 1 bar di troppo (per me anche di più...)
yagone64
29 Settembre 2015
12.274
20.500
Elblag (Polonia)
Io peso un kg meno di te, ho la stessa larghezza dei cerchi, Tubeless da 28 e gonfio 4,2 anteriore e 4,8 posteriore, come ti è stato già detto il calcolatore può andare bene per iniziare ma, poi sei tu che devi vedere come ti trovi meglio
blackeagle
24 Agosto 2022
139
190
34
Como
Specialized Tarmac SL6
quello di silca è il riferimento
oggi giro con tanta acqua, nelle pulizie di rito una volta rientrati ho notato questo al posteriore. vittoria corsa pro da 28 con quasi 5000km. che fare? premetto che la gomma di comporta ancora in maniera ineccepibile, soprattutto oggi in discesa sul bagnato, e gli indicatori per il consumo dicono che c’è ancora vita, se riuscissi a farci un altro mesetto abbondante sarebbe fantastico.
Husqymax
19 Giugno 2019
4.933
10.942
66
Vedi l'allegato 419442
Usura normale, secondo me ci vai avanti anche più di un mesetto
adri.75
27 Settembre 2008
373
216
riviera dei fuori
road klein quantum pro, mtb:merlin,klein,GT xizang,Titus, FTW 29er,fiocco, cinelli,ferremi,breezer
io ci metterei un po' di attak sui taglietti per evitare che eventuali pietroline si incastrino dentro e vadano a forare la ruota, poi andrei tranquillo.
buone pedalate
Adri
Reactions: Marmuel
opino1
30 Giugno 2018
665
228
58
pisa
francesco moser anni 80, specialized aethos
È una cavolata metodo per vedere di quanto è spiattellato il copertone , mi ce caduto l'occhio oggi, gomma ant e posteriore . :-)xxxx
    2,4 MB · Visite: 81
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.088
9.248
disc
con quasi 5000 km direi che sarebbe meglio cambiarlo,
poi c'è anche chi dice che ci fa anche 8000km o addirittura 10.000, ma perché mettersi a rischio per 50€ ?
gushle
17 Luglio 2014
1.197
890
Merida Scultura 905
è sempre stato normale uno spiattellamento maggiore al posteriore, considerato che deve sopportare un peso maggiore; con tubeless che hanno pressioni minori e/o sezioni ampie la cosa si nota ancora di più. Io il treno precedente l'ho invertito a quella che presumevo fosse metà vita, ma l'anteriore spiattellato alla fine non è il massimo della sicurezza e guidabilità. Penso sia una buona idea entrare nell'ordine di idee di cambiare un copertoncino alla volta in base a spiattellamento (posteriore) e consumo (anteriore), rispetto al classico cambio di entrambi come si faceva in passato
Reactions: opino1
