News Shimano richiama 760.000 pedivelle stradali Hollowtech dopo aver ricevuto 4.500 segnalazioni di incidenti
JamesHunt
6 Luglio 2020
3.226
2.013
Cuneo
Specialized
In ogni caso una sentenza che può essere utile:
"La tutela prevista a favore del consumatore in materia di danno da prodotti difettosi configura in capo al produttore o all’importatore del prodotto nella Comunità Europea, relativamente ai danni da prodotto difettoso, una responsabilità di natura oggettiva, fondata non sulla colpa, ma sulla riconducibilità causale del danno alla presenza di un difetto nel prodotto.
Il danneggiato – in presenza di un danno riconducibile al bene in questione – deve provare l’esistenza di un vizio che renda il bene non conforme agli standard minimi di sicurezza previsti per legge, nonché il collegamento causale tra il difetto e il danno"
Ovvero... se uno ha il dubbio e non gli viene sostituita la guarnitura fa prima a comprarsene una nuova ;)
Reactions: lupin IV
sembola
22 Aprile 2004
6.242
6.993
Siena
www.sembola.it
verde
La sentenza parla di di tutela in materia di danno. Se non si è subito alcun danno è ovvio che in sede legale non si può chiedere il ristoro di qualcosa che non è stato leso.
L'ho già scritto un paio di volte, attenzione a non confondere i due piani, quello della conformità e quello della sicurezza dei prodotti.
JamesHunt
6 Luglio 2020
3.226
2.013
Cuneo
Specialized
No aspetta secondo me è diverso. Non credo sia in dubbio la conformità del prodotto, quella confutarla sarebbe pressochè impossibile. Si può parlare di una partita di guarniture che potrebbero non rientrare negli standard. Shimano quindi sta informando tutti che è necessario procedere ad ispezione presso i propri center.
E li secondo me per Shimano (tolto il danno di immagine) è finita. A fronte di un remoto rischio di rottura, nonostante siano guarniture in uso da anni vengono ispezionate e nel caso sostituite. Se qualcuno probabilmente si presenterà con una guarnitura di quel lotto (perchè al momento non si hanno notizie di altre rotture) che sta rompendosi probabilmente se la vedrà sostituire anche in futuro.
Detto questo, credo che le possibilità per il cliente finale per quanto se ne dica siano ridotte alla sola adesione al richiamo con relativo controllo e ritiro del componente se non rientra negli standard.
Qualsiasi altra strada a mio avviso porta a nulla, inclusa quella del: "se me la controllano e dicono che è ok, ma un giorno si rompe ci vediamo in tribunale". Perchè voglio vederti a dimostrare che la colpa è di Shimano.
sembola
22 Aprile 2004
6.242
6.993
Siena
www.sembola.it
verde
"Conformità" è una cosa, sicurezza del prodotto un'altra, l'ho già detto e lo ripeto.
La conformità è quella che conosciamo come "garanzia", la pedivella si rompe o comunque non fa più quello che dovrebbe fare e, entro i due anni (o entro il periodo stabilito dalla garanzia convenzionale) deve essere riparata o sostituita. Se la pedivella è integra, non presenta crepe o scollamenti è conforme.
Qua siamo in un campo che esula dalla semplice conformità ed entra nella mancanza di sicurezza, perchè la potenziale non conformità non si limita a rendere l'oggetto non utilizzabile ma fa correre rischi fisici all'utente.
Il problema è che non è dimostrabile che l'utente è stato informato.
La penso così anch'io.
Se aderisci alla campagna di richiamo significa che sei venuto a conoscenza del problema e che sei stato informato della necessità di controllare periodicamente il componente. In questo caso se la pedivella oggi sana domani ti fa ruzzolare il produttore potrebbe sostenere che l'utente non ha agito con la prudenza del caso effettuando i controlli indicati dopo il primo controllo da parte dello Shimano center. Poi bisogna vedere se un tribunale sarebbe d'accordo oppure no, ma in linea di teoria potrebbe essere.
Il problema (per Shimano) è se non si aderisce alla campagna. In questo caso il produttore non ha alcun modo di dimostrare di avere avvertito l'utente del problema ed in caso di incidente non avrebbe modo di sostenere quanto sopra.
E con una campagna di ispezione e richiamo mondiale metà della dimostrazione dell'esistenza del difetto è già fatta, così come gran parte della dimostrazione del nesso causale, a meno di sostenere che sì, la pedivella si è rotta ma il ciclista è caduto in quel momento preciso perchè colpito da un meteorite...
leandro_loi
20 Luglio 2019
6.762
6.209
dovunque si possa pedalare
Io non vedo il caso che si vuole montare. Se la guarnitura è rotta, te la cambiano. Se non è rotta perchè te la devono cambiare? Perchè vuoi la guarnitura nuova? Ti tieni la tua. Se in futuro presenterà crepe, o quant'altro, andrai dal centro autorizzato shimano e te la farai controllare, e se sarà rotta te la cambiano.
Antonello.66
16 Settembre 2019
274
92
Gallarate
BMC
In campo automobilistico, per esempio, con i clienti tutti rintracciabili, Il pezzo veniva sostituito, crepato o non crepato, cigolante o meno ecc ecc. Secondo me, in questo contesto, fa comodo così. Al costruttore.
Io non voglio la guarnitura nuova, voglio una guarnitura che può garantire il lavoro per cui è costruita. I lotti e i modelli segnalati nel “richiamo” lo possono fare?
Lumi
8 Novembre 2020
10.498
9.540
Italia
Colnago V3Rs
Perchè potrebbe rompersi mentre vai anche dopo l'ispezione e potresti farti male
Reactions: Antonello.66
Lumi
8 Novembre 2020
10.498
9.540
Italia
Colnago V3Rs
questo quello che mi ha risposto Shimano Europa:
I would like to emphasize that in Europe (and the rest of the world, excluding North America) we have initiated the Inspection Program. It is only a ‘recall’ in the US and Canada. This is based on the guidance and advice that we have received from the European Safety Authorities.
Pazzesco ... immagino non abbiano detto il vero motivo per cui considerano opportuno avere più attenzione per un cliente con lo stesso prodotto in USA rispetto a uno in EU ... (spoiler: una considerazione costi/benefici che tiene conto delle diverse legislazioni e del diverso rischio se uno si fa male in USA o in EU)
leandro_loi
20 Luglio 2019
6.762
6.209
sono stato oggetto di un richiamo automobilistico, con regolare raccomandata con ricevuta di ritorno, sono andato in concessionaria, è stato valutato il componente, e non mi è stato sostituito. Quindi?
Lumi
8 Novembre 2020
10.498
9.540
Italia
Colnago V3Rs
Credo che la preoccupazione di molti che scrivono qui stia nel fatto che l’ispezione accerta la presenza del danno manifesto, non la presenza del difetto che lo potrebbe provocare in futuro. Nel caso del tuo richiamo automobilistico non so se la situazione era simile o se la procedura di ispezione poteva escludere anche potenziali problemi futuri.
La mia preoccuoazione invece è un’altra: io mesi fa ho venduto una mia guarnitura dura ace 9100 a un amico, sicuramente rientra nei lotti incriminati perche’ era su una bici acquistata ad Aprile 2019, che faccio?
Antonello.66
16 Settembre 2019
274
92
Gallarate
BMC
E se per quel richiamo automobilistico negli USA cambiavano il pezzo a tutti e a te, che vivi in Europa, verificavano e poi decidevano?
Antonello.66
16 Settembre 2019
274
92
Gallarate
BMC
a me basta che qualcuno guardi il mio mezzo, e mi dica che non c'è il problema. me lo dice, fine. sto sereno.
Si, è vero. Ma quei lotti prodotti, se hanno avuto in quella percentuale delle rotture, vuol dire che c’è un difetto nella produzione, nei materiali utilizzati. Probabilmente il tipo di collante che hanno usato, che fa perdere la presa tra i due pezzi e cede il tutto (per farla semplice). Capisci che il controllo che fanno è visivo, forse se hanno dubbi la mandano in Shimano, non so. Ma i materiali sono gli stessi delle 4500 guarniture che si sono rotte. È questo che non mi fa “stare sereno”.
Reactions: Lumi
leandro_loi
20 Luglio 2019
6.762
6.209
Ci sta ma tu fai il meccanico e probabilmente sapresti riconoscere i segni premonitori della rottura, forse anche io, l’utilizzatore medio non so pero’
Io in queste pagine ho letto di difetti di fabbricazione, di materiali, di probabilità di rottura, di danni per i quali non è sufficiente la sola ispezione visiva, di guarniture che prima in nord america cambiano senza se e senza ma, e poi però non le cambiano se non sono crepate.
Io tutte queste cose non le so. Dico solo che una pulita ogni tanto alle bici la do, e una crepa quando comincia ad essere preoccupante di solito la vedo. E non solo sulle mie biciclette.
Certo, poi un cedimento di schianto ci può stare, chiaramente ci si augura sempre che non accada, ma la sicurezza che un pezzo al 100% non si romperà forse è appannaggio solo delle produzioni militari, o delle centrali nucleari.
Io tutte queste vostre certezze non le ho, ma vivo abbastanza bene comunque.
P.S. Con una guarnitura Campagnolo Ekar. :mrgreen:
Reactions: sembola
JamesHunt
6 Luglio 2020
3.226
2.013
Cuneo
Specialized
Una mia amica l'ha portata oggi ad ispezionare in quanto entrava nel lotto indicato. Il meccanico è molto esperto lavorando spesso anche come assistenza ufficiale alle gare.
Ha effettuato la procedura e non ha riscontrato problemi. Guarnitura che gira da tre anni e mezzo
