Consiglio Camere Aria in Lattice
green dolphin
3 Gennaio 2008
7.988
2.563
Montate camere d'aria VITTORIA 25/28 con veloflex corsa 25 su cerchi NISI HR 22 vintage.Una cosa disumana...Non vi dico che casino per farle entrare...Le camere d'aria ho dovuto spingerle sgonfie a forza perche' lo spazio non c'era.I cerchi se ho misurato bene internamente sono 12.5 mentre i Veloflex partono da 13 mm.Una tonnellata di talco sull'interno gomma e sulle camere alla fine sono entrate.Potranno dare problemi?Sono 3 giorni che sono gonfie e ho fatto pure un giretto di 1 ora ,non ho pizzicato,possono essere pericolose?
Se vai a leggere nella discussione sui Veloflex se ne era già parlato, dello spazio ridotto che ha il disegno di questo copertoncino, perché è un po' squadrato e quindi risulta difficile fare entrare la camera. Alcuni lamentavano che si trovavano la camera che faceva un po' di strozzamento all'interno, un po' di piega, perché costretta. Anche io avevo visto che a seconda del tipo di camera avevo problemi più o meno maggiori, con le Michelin ok, mentre le Schwalbe mi facevano la piega. Forse anche le camere decathlon andavano bene.
Alla fine siccome il 25mm di Veloflex è un 25 sulla carta, ma molto risicato, tant'è che montato su un cerchio stretto fa 24 mm, e su cerchi con canale interno più largo arriva a pelo a 25, la tua idea di usare camere fino a 23 è giusta, io i Veloflex li monto solo con camera fino a 23. Tu poi che l'hai montato su un Nisi che è addirittura più stretto dei vecchi Mavic che di canale fanno 13 mm, a maggior ragione avresti dovuto usare le camere fino a 23.
Chiaro, ci sono le tabelle, etc., ma l'uso e l'esperienza, spesso, suggeriscono di fare scelte valutando di volta in volta le dinamiche e le misure con cui si ha a che fare. Per prima cosa misura il copertone gonfiato con il calibro e ti accorgerai che non dovrebbe arrivare a 25 (lo dico con il condizionale, perché quello che era valido per me e altri non è detto che lo sia anche per te). Seconda cosa sgonfia un po' la camera e apri un copertone e verifica se ci sia uno strozzamento: è quello il vero pericolo, perché rischi di pizzicare/schiacciare la camera.
blutourist
27 Aprile 2012
61
Pisa
benotto
Allora ho fatto una caxxata perche ho montato camere d'aria in lattice 25-28 e misurando col calibro il copertone non arriva neanche a 23.Allora ho buttato i soldi perche' volevo un effetto confort e invece mi ritrovo con copertoni 23 scarsi...Pieghe non credo ci siano perche dentro ci sara' mezza tonnellata di talco e poi ho gia girato un oretta e con 90 kg sopra forse il danno eventuale sarebbe uscito fuori...Sono disperato e ora che faccio devo cambiare i cerchi?:doh::doh::doh:
green dolphin
3 Gennaio 2008
7.988
2.563
Non disperarti. Ovvio che cambiando i cerchi la situazione migliorerebbe, ma una soluzione più veloce ed economica è prendere dei Veloflex Corsa da 28 (che vedrai che sui tuoi Nisi non saranno più di 26-27 mm). Misura preventivamente lo spazio tra la forcella/telaio/freni ed il copertone, ma dovrebbero starci, a meno che tu non abbia un telaio un po' datato con misure particolari. In questo modo utilizzi senz'altro le tue camere in lattice 25-28 mm.
I Veloflex da 25 mm, usati quasi niente, li vendi tranquillamente, tanto hanno mercato.
Pignone81
26 Novembre 2019
42
22
42
Specialized, Scott
Ciao a tutti. mi piacerebbe provare le camera d'aria in lattice ma ho qualche dubbio su cosa comprare.
Ho visto che quasi tutte quelle con valvola da 60 sono per pneumatici fino a 25mm ma io monto dei 28mm!
sulla base delle vostre esperienze che consigliate di comprare?
pioz
15 Aprile 2021
68
34
48
Codogno (Lo)
Canyon Ultimate CF SL 7.0
hal999
15 Settembre 2018
300
143
Triban 540
Si lo so. magari mi sono spiegato male. mi servirebbero per sezione 28mm e valvola da 60. ma non ne trovo in giro con questa accoppiata. al massimo la lunghezza della valvola è 42 e non va bene con il mio cerchio.
Penso che non li trovi, anche io uso le camere in lattice e la massima lunghezza della valvola che ho visto è di 50 mm. Parlo di produttori notti come Vittoria, Michelin etc., forse c’è qualche produttore cinese su Aliexpress.
Reactions: Pignone81
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
4.323
553
Provincia di Cuneo
Settimia, la mula elettronica
Grazie. ma è una TPU e non lattice. le TPU le ho provate e dopo la prima "esplosione" ci ho messo una pietra sopra. sono pericolose per come la vedo io.
Parlando in termini generali, le camere in lattice sono praticamente scomparse, mentre quelle in TPU stanno prendendo sempre più piede tra gli appassionati: un motivo ci sarà...
Sicuramente a te hanno dato dei problemi, ma bisognerebbe indagarne la causa perché, appunto, in generale sono prodotti affidabili e ormai anche molto economici.
La mia esperienza, in due anni di utilizzo, dice zero pizzicature ed una sola foratura...
Pignone81
26 Novembre 2019
42
22
42
Specialized, Scott
Si OK. ma purtroppo non è la prima volta che sento parlare di questi problemi. Prendo tempo. Quando saranno più affidabili magari torno sui miei passi.
