Pneumatici - Vittoria Next (esperienze, opinioni e confronti) Corsa N.ext
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.088
9.248
disc
Purtroppo ci sono alcune case, quasi tutte, che dichiarano un valore nominale differente da quando poi risulta in realtà.
Questo a me ha sempre creato un po' di imbarazzo nella scelta del copertoncino. Oltretutto la misura reale dell' impronta per terra dipende dal cerchio su cui si monta.
Questo comporta che su una bici con una clearance del carro, per esempio di 28, montare un 28 nominale mi crea un po' di ansia.
Tuttavia, al di la delle tolleranze,, un 28 sarà sempre più stretto di un 30 della stessa casa, montato sullo stesso ma , tenute per buoni i dati forniti dalle case può accadere che
28 +5% = 29,4 > 30-5% = 28,5.
Nella realtà a qualcuno è mai capitato qualcosa di simile?
E' ancora come è possibile che un 25 possa misurare su un c17 quasi 28?
Io reputo che questa sia una grave mancanza di qualità nel processo di produzione dello pneumatico e tuttavia un fattore di cui nessuno praticamente parla
basterebbe scegliere pneumatici che rispettano la misura scriita, io con veloflex non ho mai avuto problemi di "abbondanza" anzi, qualche decimo in meno appena montate, da quello che sento anche i nuovi continental str sono piuttosto precisi,
resto dell'idea che su un canale da 17 montare coperture oltre al 25 non serva a niente, come ritengo inutile montare gomme da 25 su ruote con canale da 19 ed oltre,
Reactions: Mek
stambecco
14 Giugno 2005
11.027
4.425
cane sciolto
si
è cambiato il metodo di misura ? e da quando ? sono rimasto indietro, sono ancora al sistema metrico, 1 m è lungo 10 dm, 1 dm è lungo 10 cm, 1 cm è lungo 10 mm, ecc ecc ecc.
se ti diverti a polemizzare senza senso fai pure, fra l'altro il metodo di misura di cui parla non è sul metrico ma sui cerchi, ma quello che dice 30x26 è molto chiaro e totalmente condivisibile a mio avviso
se invece vogliamo vedere le cose con il paraocchi "c'è scritto 25 ed allora è 25 anche se montato misura 28", senza tenere conto che sulla strada è un conto mentre in teoria è un altro, allora hai ragione
Reactions: 30x26
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.088
9.248
disc
mi mancavi, hai ragione anche te, i costruttori di pneumatici scrivono delle cazzate sulle confezioni,
stambecco
14 Giugno 2005
11.027
4.425
cane sciolto
si
come già detto nessuno sostiene che scrivono cazzate sulle confezioni ma che ogni penumatico ha poi sviluppi diversi quando viene montato, lo sai bene anche tu ma la tua atavica arroganza ti impedisce di fare marcia indietro ed ammettere che le cose stanno così
ad esempio io monto dei copertoncini specialized, sia turbo cotton che turbo s-works, che sulla confezione sono dichiarati da 26mm ma sulle ruote misurano 28mm quindi, se voglio mantenere questa misura su un pneumatico di marca differente, devo molto probabilmente orientarmi su un 28 mm
i veloflex di cui parli, come del resto i vittoria, sono tendenzialmente stretti o comunque vicini al nominale ad esempio
NiBBleS_AL3
6 Ottobre 2018
1.070
500
San Martino di Venezze (RO)
Wilier 101air
Ti posso comunque confermare la bontà della misura per quanto riguarda i copertoncini e tubeless montati finora sui miei cerchi.
Cerchi canale 19C
Continental GP5000 TLR 25 misurano 25
Continental GP5000 STR 28 misurano 28
Vittoria CORSA NEXT TLR 28 misurano 28
Ho provato anche altre coperture che appena montate segnavano la larghezza corretta, al limite riscontri 1mm di differenza in più o in meno.
Sarà un caso o fortuna, ma io tutti questi problemi di misura non li ho mai riscontrati.
Questa è la mia personalissima esperienza.
Cyboraf
11 Giugno 2012
7.076
2.151
certo, infatti anche io utilizzo i veloflex, però mi da fastidio rimaner limitato a un solo tipo di copertoncino, seppur li apprezzi tantissimo e comunque ciò non toglie che per me rimane un difetto qualitativo macroscopico avere delle discrepanze cosi elevate fra nominale e reale
Reactions: golias
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.088
9.248
disc
la tua atavica arroganza invece ti fa dimenticare che i tuoi copertoncini specialized da 26 sulle tue ruote e alle tue pressioni misurano 28, su altre ruote e ad altre pressioni magari misurano 27 o addirittura 26,5,
se un tubeless gonfiato alle pressioni consigliate dalla casa costruttrice per il peso dell'utilizzatore supera il 5% come nel tuo caso. (da 26 a 28), può darsi che sia fallato, io lo renderei,
le case non mettono numeri a caso,
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.088
9.248
disc
Cerchi canale 19C
neanche io, ho sempre avuto gomme che rispettavano le misure scritte entro le tolleranze, poi come scritto più volte non monterò mai un 30 mm su c17 come un. 25 mm su c21 o superiori,
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.088
9.248
disc
anche vittoria sta ampiamente nelle tolleranze e come confermatomi anche da @NiBBleS_AL3 i nuovi continental str rispettano le misure, bisognerebbe imparare a montare le giuste coperture sui giusti cerchi,
stambecco
14 Giugno 2005
11.027
4.425
cane sciolto
si
stai dicendo che quello abbiamo detto noi, o non capisci quello dicono gli altri o non capisci te stesso
in ogni caso i copertoncini specy sono tutti così, non hanno nessun difetto, non c'è niente di fallato
per quanto riguarda le altre marche è sufficiente leggere il forum per trovare diverse discussioni e decine di post in cui si parla delle differenze fra effettivo e dichiarato
ma diciamo che io non sono nessuno ed il forum non fà statistica, resta ad esempio il sito di comparazione di pneumatici più famoso al mondo in cui oltre alla larghezza nominale si premurano di indicare anche quella effettiva
tutti pagliacci ovviamente
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.088
9.248
disc
hai ragione come al solito,
questo è rolling resistence, copertoncini e tubeless specialized, differenza tra il dichiarato ed il misurato max 1 mm, tutti misurati alla stessa pressione e sullo stesso cerchio,
ovviamente tutti pagliacci,
stambecco
14 Giugno 2005
11.027
4.425
cane sciolto
si
hai detto bene, ho completamente ragione, ho detto che gli specy sono più larghi del dichiarato mi sembra che sia così e parliamo del modello tubolare 2016 in versione da 24 che misura 25 quindi già questo dovrebbe farti pensare
aggiungo: hanno rilevato solo tubolari e tubeless ed io ho parlato di copertoncini turbo cotton e turbo s-works, da 26mm, di cui non riportano rilevamenti, se invece sono io a non trovarli e vuoi dimostrarmi che sbaglio attendo fiducioso il link
infine se non credi a ciò che dice chi li usa e preferisci continuare a fare il sò tutto io con roba che probabilmente nemmeno hai mai visto fai pure, credo che chi legge per cercare informazioni si sia fatto un'idea su chi riporta la realtà e chi riporta le credenze, per me finisce qui è inutile parlare con uno che nega anche l'evidenza
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.088
9.248
disc
e c'hai ragione pure stavolta, ormai sei un esperto in materia, sei intervenuto per parlare di copertoncini in un 3d dove si parla di tubeless, i cavoli a meranda del signor" ho completamente ragione"
Ozzy82
17 Agosto 2018
759
169
Liguria
Speci
Cerchi canale 19C
il problema l'ho riscontri con coperture 30 o 32,perche queste ultime sono concepite su cerchi 21mm
possiedo cinturato e vittoria next 32, su canale 19 il primo non arrivava a 31 mm, ( meno del 28 per intenderci), il secondo idem...
Anche se a dire il vero...poi entrambe le coperture hanno preso 1-2 mm
Penso che ormai sia ora di ritornare nella discussione e di focalizzarci sul Vittoria NEXT.
tornando in tema next.
4000 km gomma finita al posteriore. (rimpiazzato con cinturato 32)
  • Sad
Reactions: golias
35.192
26.417
Vedi l'allegato 421517
Si ma dilla tutta.. lì ci hai fatto na bella derapata, non è possibile che una gomma si sgualci a quel modo solo per il consumo.
  • Sad
Reactions: Ozzy82
NiBBleS_AL3
6 Ottobre 2018
1.070
500
Wilier 101air
Come fa un 28 ad essere più largo di un 32. E come fa il tuo 28 a misurare più di 31 su canale 19 se il mio fa 28 su canale 19? Non sto polemizzando, ma voglio capire
avrò fatto 100 metri di sterrato. 4000 km non sono pochi...
ma mai mi sarei aspettato che si strappasse cosi. ...
ho avuto cinturato 28 , anche un po di gravel....., molti tagli, ma il battistrada era integro.
Cinturato è una copertura ALL SEASON costruita diversamente e più rinforzata rispetto al Next che è una copertura stradale. Al di là di questo sei l’unico o uno dei pochissimi che dice che il cinturato è una copertura scorrevole quando gran parte delle persone, me compreso, afferma che è una copertura indistruttibile, ma piantata!
I miei Next hanno 3500km e sono ancora in ottime condizioni, soltanto alcuni taglietti.
35.192
26.417
La percorrenza sullo sterrato conta si e no.. dipende dallo sterrato e da come lo percorri, nel tuo caso quella lacerazione è probabile, ripeto, che dipenda da uno frenata a ruota bloccata.. non necessarimente negli ultimi km percorsi.. magari 3 mesi fa e neppure ricordi.
