Gestione contemporanea attivitá su rullo e su strada
Dspinelli
31 Ottobre 2023
Bolzano
Gravel Triban 120
Buongiorno,
questo é il mio primo post, spero di aver scelto il canale giusto. Innanzitutto saluto tutti i membri del forum.
Ho appena acquistato un rullo Tacx Genius Smart T2080 usato. Per inesperienza non mi ero posto il problema del cambio pneumatico. In sostanza nei periodi settembre/ottobre e marzo/aprile vorrei poter usare il rullo, ma anche uscire su strada al weekend. A questo punto cosa mi consigliate:
1. comprare una seconda ruota con pneumatico per rullo e intercambiare le due ruote? QUesto significa che devo prendere una seconda ruota con stessa cassetta, corretto? Il freno a disco immagino invece non mi serva per la ruota da rullo o sbaglio?
2. cercare di rivendere il rullo preso e comprarne uno che funziona senza ruota posteriore. In tal caso come mi comporto con la cassetta da montare sul home trainer? Viene fornita insieme o ne devo comprareuna io? Devo verificare qualche compatibilitá? La mia bici é una misera Triban Gravel 120 con Microshift a 10v
3. Altre idee/consigli?
4. RInunciare a uscire anche su strada
Perdonatemi se alcuni quesiti possono sembrare ridicoli o errati, non ho davvero esperienza.
RIngrazio chiunque vorrá consigliarmi.
Ciao,
Domenico
XSandro
23 Luglio 2013
1.521
748
COLNAGO
Buongiorno,
Ciao,
Domenico
Seconda ruota per rullo e via! Ma proprio la più economica che puoi trovare...con cassetta 10v come quella che hai su strada sempre super economica per equivalenza...ruota equipaggiata con pneumatico specifico per rullo...altrimenti quello normale lo bruci alla prima mezz'ora sul rullo.
Reactions: Dspinelli
Dspinelli
31 Ottobre 2023
Bolzano
Gravel Triban 120
Tanto per regolarmi: quanto potrá costare una seconda ruota con pacco pignoni 10v e pneumatico per rullo? Intendo dire, quanto ha senso che spendo? Ho guardato adesso al volo su Subito nella mia zona (Bolzano), ma non trovo ruote usate economiche.
24.649
39.585
Buongiorno,
Ciao,
Domenico
la soluzione con meno sbattimenti è usare la stessa ruota sul rullo e su strada, con un copertoncino non morbidissimo non hai problemi sui rulli e non hai sbattimenti di regolazioni ecc
se no devi prendere ruota cassetta e gomma da rullo con il rishcio di dover fare qualche piccola regolazione ogni volta che passi da una all'altra
Dspinelli
31 Ottobre 2023
Bolzano
Gravel Triban 120
che tipo di regolazioni? Quanti tpi dovrebbe avere il copertoncino per andare bene sia su rulli che su strada? Grazie
24.649
39.585
regolare la tensione del cavo del cambio
basta non mettere un copertoncino di alta gamma che solitamente si consuma molto prima sui rulli essendo di mescola più morbida, le gomme della rc120 dubito abbiano problemi sui rulli
nove59
10 Ottobre 2009
5.008
3.616
TREK
