25.264
41.103
ma non é una riserva, fa parte del circuito, tanto ne metti tanto ce ne, quando immetti l'olio dalla pinza con la siringa arriva fino a su al comando, linea diretta, circuito chiuso.
assolutamente no è una riserva che non viene utilizzata dall'impianto ma serve come riserva per compensare la fuoriuscita dei pistoni con l'usura delle pastiglie
sembola
22 Aprile 2004
6.326
7.168
Siena
www.sembola.it
verde
l'olio è in quantità sufficiente, altrimenti non avremmo corsa più lunga ma aria nell'impianto
il problema è che lavorano diversamente le guarnizioni quando il pistoncino fuoriesce
Ni.
Sì, l'olio è comunque sufficiente ad azionare correttamente l'impianto, la corsa alla leva si allunga ma si frena comunque.
No, le guarnizioni lavorano sempre allo stesso modo: fino a che l'escursione del pistone è sotto una certa soglia (= pastiglia non consumata) la guarnizione "tiene" ed il pistone ritorna indietro, quando l'escursione è maggiore (= pastiglia consumata, o disco non presente,,,) la guarnizione non tiene ed il pistone scorre, recuperando l'usura.
valerio87
1 Giugno 2023
1.397
1.214
torino
bdc e gravel
sono tutti fatti così l'olio nel serbatoio non viene compresso durante la frenata ma serve appunto da riserva
sbagliato, perche nell'ipotesi io aprissi il serbatoio e togliessi un pochino di liquido la corsa freno asumenterebbe perche ci sarebbe aria nell'impianto, gia fatto gia verificato non puoi dirmi di no :== quindi il circuito é chiuso dalla pinza al serbatoio fino alla vte di chiusura in alto sul comando.
sembola
22 Aprile 2004
6.326
7.168
Siena
www.sembola.it
verde
Il serbatoio serve a due scopi: da una parte a "rifornire" il circuito quando le pastiglie si consumano; dall'altro a raccogliere il fluido in caso di surriscaldamento e quindi di dilatazione termica.
Il circuito è chiuso solo a leva premuta, quando la leva è rilasciata è aperto e l'olio può passare dall'alto verso il basso e viceversa attraverso una luce che viene chiusa dal pompante quando premi la leva.
Tra i primi impianti mtb ce n'era qualcuno effettivamente chiuso, senza serbatoio, ma se li caricavi correttamente nelle discese lunghe il freno si induriva e poteva persino bloccarsi.
valerio87
1 Giugno 2023
1.397
1.214
torino
bdc e gravel
ma sei completamente fuori, io parlo per gli impianti shimano sia chiaro, se tu aprissi la vite sul comando a leva rilasciata l'olio lo vedresti fino al bordo, cosi deve essere. magari per sram con olio dot é diverso questo non lo so, non mi ci sono mai addentrato.
25.264
41.103
sbagliato, perche nell'ipotesi io aprissi il serbatoio e togliessi un pochino di liquido la corsa freno asumenterebbe perche ci sarebbe aria nell'impianto, gia fatto gia verificato non puoi dirmi di no quindi il circuito é chiuso dalla pinza al serbatoio fino alla vte di chiusura in alto sul comando.
non so che lavoraccio hai fatto ma il serbatoio non va in pressione non ci sono dubbi a riguardo sugli impianti moderni, serve come compensazione come già detto e ribadito.
sembola
22 Aprile 2004
6.326
7.168
Siena
www.sembola.it
verde
Non credo proprio, se non altro perchè...
...uso impianti Shimano da vent'anni. MTB, ma da sei anni anche strada.
A pastiglie nuove così deve essere (se si è caricato l'impianto in modo corretto). A pastiglie consumate anche solo al 20 o 30% così non è più, proprio perchè le guarnizioni hanno compensato, i pistoni sono usciti e il volume dell' impianto è per questo aumentato.
Il sistema è identico, il tipo di fluido non c'incastra nulla.
valerio87
1 Giugno 2023
1.397
1.214
torino
bdc e gravel
nessun lavoraccio, avevo la corsa freno troppo corta alla fine di uno spurgo e per allungarla ho semplicemente riaperto il serbatoio, asciugato con un pezzettino di scottex togliendo un pochino di olio etvoilá , corsa freno allungata a piacimento, pronta per l'uso.
25.264
41.103
nessun lavoraccio, avevo la corsa freno trioppo crota alla fine di uno spurgo e per allungarla ho semplicemente riaperto il serbatoio, asciugato con un pezzettino di scottex togliendo un pochino di olio etvoilá , corsa freno allungata a piacimento, pronta per l'uso.
quinndi avevi fatto uno spurgo male caricando troppo olio e da questo hai tratto conclusioni errate
Reactions: 30x26
valerio87
1 Giugno 2023
1.397
1.214
torino
bdc e gravel
tu stai traendo conclusioni, giudicando un mio spurgo sulla base di che cosa?
uno spurgo fatto male non ti porta ad un risultato del genere, ti fa andare a vuoto la pinza, nel mio caso era addirittura corta la corsa freno cosa che magari qualcuno apprezza pure ma io no, a mio piacimento utilizzando il cervello ho modificato la corsa freno come desideravo, cio denota non solo manualita, ma anche un pizzoco d'ingegno
25.264
41.103
sulla base del fatto che se carichi troppo olio l'impianto lavora male e con corsa eccessivamente corta, proprio perchè hai fatto una procedura sbagliata
Reactions: yagone64
valerio87
1 Giugno 2023
1.397
1.214
torino
bdc e gravel
vi invito ad aprire il serbatoio asciugare un po d'olio e controllare se si allunga la corsa freno!
é una prova semplice, veloce ed intuitiva che fa capire molte cose! vale piu questa prova che mille parole.
Husqymax
19 Giugno 2019
4.958
11.050
66
Nebbiano Montespertoli
Bianchi Infinito CV Disc 2019
non é così, mettiamo che nell'impianto, riempiendo il serbatoio/vaschetta, chiamalo come vuoi, fino all'orlo ci stanno 5cc di fluido minerale o DOT é uguale, chiudi il tappo e vai, quando arriverai a fine pastiglie e le cambi, se riapri il tappo vedrai che il livello si é abbassato ma sempre 5cc sono, nella vaschetta ci può essere anche aria, l'importante é che non entri nel tubo, tipo caduta o ribalti la bici, se va bene la bolla esce da se altrimenti devi fare lo spurgo, il disegno di @andry96 é molto esplicativo
valerio87
1 Giugno 2023
1.397
1.214
torino
bdc e gravel
non puoi caricare troppo olio, semmai puoi caricarne troppo poco, il cicuito é chiuso non ci arrivi?
il volume massimo di olio che puo entrare non e modficabile, non puoi metterne troppo, impossibile.
  • Haha
valerio87
1 Giugno 2023
1.397
1.214
torino
bdc e gravel
faila prova e poi mi dirai!
