Test del silenzio lubrificanti catena: 6 prodotti a confronto
Marmuel
5 Novembre 2022
5.909
11.379
Non conosco Effetto Mariposa, se fosse cera tipo Silca puoi togliere il grosso con petrolio bianco (agita la catena in un barattolo di petrolio, se molto sporca fai 2 o 3 bagni fino che il petrolio esce completamente trasparente), ma prima di applicare la cera devi rimuovere ogni residuo oleoso del petrolio con un paio di bagni in alcohol denaturato e asciugare bene prima di dare la cera. Se restano residui oleosi la cerca no nattacca bene al metallo.
Prima di tutto grazie :hail:
E' un lubrificante a base di cera tipo il ceramic Speed ufo drip.
La catena che andrei a montare è ovviamente nuova, sarebbe il primo lavaggio...
Reactions: Lumi
24.703
39.788
Al primo lavaggio va sgrassata completamente dal grasso che mettono per il trasporto
Confermo petrolio/acquaragia per 2/3 lavaggi e poi finita con alcol denaturato o isopropilico
Altrimenti gli sgrassatori o ceramica Speed o Mariposa di cui si scriveva prima che sono più comodi ma costosi
Reactions: Marmuel
davren
8 Agosto 2009
1.521
1.240
Lago Maggiore
C68, TCR
Catena Shimano? Perché non usarla così come arriva per qualche centinaio di km?
La lubrificazione che ha di fabbrica è ottima a mio parere.
Reactions: scico
Lumi
8 Novembre 2020
10.495
9.539
Italia
Colnago V3Rs
Perchè poi è più difficile da pulire in quanto oltre al grasso ci finisce dentro sabbia e altre schifezze, se la catena va cerata va sgrassata subito preferibilmente, se devi continuare a usarla con lubrificanti oleosi invece si può anche fare come proposto da te
Reactions: Marmuel and andry96
davren
8 Agosto 2009
1.521
1.240
Lago Maggiore
C68, TCR
Ok capisco, non avendo mai usato la cera ma solo olio, alla prima lubrificazione faccio l'abituale lavaggio.
Tra l'altro invece che petrolio bianco o Chante Clair sto usando lo sgrassante catene Muc Off che trovo ottimo.
24.703
39.788
Io a catena nuova faccio bagno nel petrolio bianco e poi altro giro in acqua calda+detergente (anche Chante Clair) per rimuovere l'unto. Poi asciugo bene con compressore/phon.
Secondo me non è necessario, comunque l'acqua da sola non rimuove l'unto del petrolio
Imho dipende da cosa ci applichi dopo perché ovviamente con un lubrificante drip serve la catena pulita ma con la cera a immersione è.meglio che sia perfettamente pulita per non portare contaminanti oleosi nel bagno di cera
Quindi diciamo che coi lubrificanti drip ci si può accontentare di un minimo di cura in meno
jokerout
1 Dicembre 2009
16.283
6.195
Tuturano!!!!
Sono dello stesso parere,o almeno lo ero quando usavo olii per lubrificare.
Ma se si intende paraffinare o utilizzare lubrificanti come UFO meglio togliere tutto da subito e la trasmissione rimane pulita.
Reactions: davren
AXA
11 Settembre 2015
4.766
6.419
Rovereto
Emonda SLR
Rispondevo a @Marmuel che appunto era interessato ad una pulizia pre applicazione di flower power.
Cyclon
20 Luglio 2014
129
Bottecchia "8Avio Evo"
Scusatemi. Mi son trovato questo WD40. Siccome la scritta è in tedesco, chi puo' delucidarmi se sia per sgrassaggio/sbloccaggio , oppure per lubrificare la catena? Grazie
    255,2 KB · Visite: 13
    298,9 KB · Visite: 13
