Restauro bici OLMO IMPACT
4x16
21 Marzo 2010
17.952
10.671
Rovigo
4x16
21 Marzo 2010
17.952
10.671
Rovigo
Mi sembrano ridotte male e consumate
Specialmente quella piccola, i denti mi sembrano diventati a punta, o mi sbaglio?
È presa da troppo distante per valutarne l'usura ma, probabilmente fai prima a prendere una nuova guarnitura a perno quadro....magari Campagnolo
calmorr
4 Novembre 2012
1.974
2.891
Quarteira
Pinarello Dogma AK61/ FPQuattro/Villata inox
Buongiorno, in questa settimana mi dovrebbero arrivare il pacco pignoni 12/29 e le leve, chiaramente cambierò anche tutti i cavi, ma la mia domanda è questa:
Presumo che quando taglierò i cavi il deragliatore posteriore si chiuderà su se stesso e quello anteriore si sposterà verso il telaio, i cavi devo stringerli in quel modo o i deragliatori devo aprirli un poco e poi stringere?
In difetto di manuale istruzioni , una guida pratica per settare il deragliatore anteriore (cambiando il cavo ) e supponendo che sia piazzato alla giusta altezza:
1- Inserire il nuovo cavo cambio nella leva sx accertandosi che la testina sia in sede; se risultasse troppo grande ( le testine dei cavi Campagnolo sono un pelo piu' piccole di quelle Shimano ) ripassare leggermente il diametro con carta smeriglio fino a quando non entra bene nella sede
2-scalare 2-3 volte per essere sicuri che la leva sia nella posizione piu' scarica ( corrispondente alla corona piccola)
3- posizionare la catena sulla corona piccola e sul pignone piu' grande
4-settare il fine corsa basso del deragliatore in maniera tale che la catena sfiori ma non tocchi il bilanciere del deragliatore ruotando la guarnitura in avanti e dietro
5-spingere il deragliatore a mano fino a far salire la catena sulla corona grande e pignone piccolo , settare la vite di fine corsa alto in maniera tale che il bilanciere non strusci
6-settare la vite di registro sx ( se presente sull'obliquo ) 1-2 giri prima del fine corsa (vite quasi tutta avvitata )
7-posizionare il cavo fino alla vite del deragliatore, tendere a mano ( aiutandosi evtl. con una pinza ) e serrare la vite
Verificare che azionando la leva sx il deragliatore funzioni a salire e scendere, aggiustare se necessario la tensione del cavo con la vite di registro ed i fine corsa con le relative viti.
Per il deragliatore posteriore si segue la stessa procedura settando a vuoto ( senza cavo ) i fine corsa assicurandosi che la gabbia "spazzoli" tutta la cassetta con la catena sulla corona grande
peppe59
6 Luglio 2011
15.474
10.968
roma / milano
Che dite, si potranno cambiare le corone senza smontare tutto il gruppo centrale?
Vedi l'allegato 425766
Io ti consiglierei di smontare la guarnitura; è un'operazione da cinque minuti (con l'estrattore, che però costa pochi euro), ed è molto più semplice lavorare a guarnitura smontata. Non c'è nessun bisogno di smontare il movimento centrale. (Non so cosa tu intenda per "gruppo centrale")
Reactions: Alex63
Alex63
2 Ottobre 2020
85
8
63
Scandicci (FI)
TREK CeckPoint AL4
Scusami l'ignoranza, intendevo dire, visto che mi sembra che le corone siano montate con delle viti a brugola, se si possono smontare senza togliere la pedivella
bradipus
23 Luglio 2009
35.292
30.623
Bugliano
qualunquemente
Senza smontare la pedivella è più complicato perché bisogna tener fermo il controdado dalla parte opposta, altrimenti gira insieme alla brugola.
È più semplice smontando la pedivella, che è un lavoro veloce con l'estrattore.
Reactions: Alex63
Alex63
2 Ottobre 2020
85
8
63
Scandicci (FI)
TREK CeckPoint AL4
Problema:
Ho acquistato il pacco pignoni campagnolo 9V 12x29(sul link segnalato da 4x16 su subito.it) ma non entra sul corpetto:cry::cry::cry: è diverso.
C'è possibilità di trovare un corpetto che mi possa far montare il pacco pignoni? Purtroppo la mia ignoranza non mi ha fatto pensare di chiedere al venditore la misura interna del corpetto e non accetta restituzioni,così c'era scritto sull'annuncio, che chiaramente adesso non c'è più perchè la vendita è stata effettuata.
Vi posto alcune foto:
come si può notare il pignone da 29 è molto differente il foro rispetto al 26
altre foto
interno pignone da 29
i pignoni mi sono stati inviati con questo
queste sono le ruote
Grazie per l'aiuto:cry:cry:cry:cry:cry
4x16
21 Marzo 2010
17.952
10.671
Rovigo
Problema:
Vedi l'allegato 425997
altre foto
Vedi l'allegato 425998
Vedi l'allegato 425999
Vedi l'allegato 426000
Vedi l'allegato 426001
Vedi l'allegato 426002
Vedi l'allegato 426003
Vedi l'allegato 426004
Per forza non ci vanno .....il corpetto è Shimano (i componenti Microshift erano compatibili Shimano) e non Campagnolo, insomma quella bici ha un mescolone di componenti!!!! Potresti approfittarne per cambiare ruote (una coppia di vecchie Scirocco costano poco) e fare un piccolo upgrade.....mi dispiace per l'inconveniente ma (e forse anche gli altri) ho dato per scontato che il pacco pignoni fosse Campagnolo!!!
Non capisco cosa sia quel pezzo che ti ha inviato coi pignoni.....sembra una specie di adattatore per cassette Campagnolo su corpetto Shimano ma......chiediamo aiuto al guru Campagnolo..... @bradipus help!!!!
Reactions: bradipus
bradipus
23 Luglio 2009
35.292
30.623
Bugliano
qualunquemente
Hai detto bene, è un corpetto Shimano, e dubito molto che si possano trovare corpetti Campagnolo per quelle ruote.
Il 'pezzo' inviato coi pignoni non è altro che un cilindro scanalato per tenere in ordine pignoni e relativi distanziali per la spedizione, non esistono adattatori per mettere pignoni Shimano su corpetti Campagnolo o viceversa.
Condivido il tuo suggerimento sulle ruote, Scirocco o Fulcrum 5 usate se ne trovano in buone condizioni, l'importante è che abbiano corpetto Campagnolo altrimenti siamo punto a capo.
4x16
21 Marzo 2010
17.952
10.671
Rovigo
Mi sembrava strano che fosse un "adattatore" però ho pensato che si vedono tante cose strane.......
Alex63
2 Ottobre 2020
85
8
63
Scandicci (FI)
TREK CeckPoint AL4
Quindi se prendo un pacco pignoni Shimano Sora 11/28 come consigliato da Shadowplay dovrei risolvere?
O forse meglio 12/28 adesso monta un 13/26, dico per quanto riguarda il cambio quando è sul pignone più piccolo
calmorr
4 Novembre 2012
1.974
2.891
Quarteira
Non vorrei inserire ulteriori dubbi , ma occorre tenere presente che coesistono differenti tipologie per corpetto Campagnolo
con tre tipi di calettatura:
8v originale;
8v “Exa Drive”;
9/10/11v
Come anche per Shimano :
7/8V Uniglide
8/9V Hiperglide
e non sempre esiste la compatibilita' di pacco pignoni tra la stessa marca. Pertanto o @Alex 83 si compra delle ruote gia' munite di pacco pignoni oppure identifica esattamente la tipologia del corpetto Shimano delle ruote che possiede e poi cerca il pacco pignoni compatibile. Anche a me e' successo di aver comprato una ruota con corpetto Campagnolo su cui pero' non calzano i pignoni di altre ruote sempre Campagnolo. Anche la tipologia delle ghiere di chiusura ( diamentro, passo e altezza filettatura ) e' molteplice
bradipus
23 Luglio 2009
35.292
30.623
Bugliano
qualunquemente
8v originale;
8v “Exa Drive”;
9/10/11v
7/8V Uniglide
8/9V Hiperglide
Certo, però se ora monta un pacco pignoni 9v, con quelle scanalature non può essere Campagnolo.
Come ricordavi tu, solo i corpetti Campy 8v sono diversi dai successivi, il 9v è uguale all'attuale.
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.548
3.166
Olmo Link Pro
Controlla se la cassetta shimano in tuo possesso sia HG (hyperglide), la cassetta sora la trovi anche da decathlon, altrimenti la soluzione è prendere delle ruote con corpetto campy.
Reactions: calmorr
Alex63
2 Ottobre 2020
85
8
63
Scandicci (FI)
TREK CeckPoint AL4
ma esiste un pacco pignoni 9 V Shimano 12/28? io riesco a trovare solamente 11/28
Adesso il pignone più piccolo è un 13 denti e non vorrei fare l'acquisto e poi sul pignone più piccolo la catena frega da qualche parte
4x16
21 Marzo 2010
17.952
10.671
Rovigo
Basta solo chiedere conferma se il corpetto è Campagnolo e chiedere che scala di pignoni montano......e hai risolto tutti i problemi! In caso potrei essere interessato io al tuo 12/29 ma ti do conferma domani verso quest'ora.
