Garmin Edge 1040 - Eccoloooo! (foto e caratteristiche)
Galiero61
19 Dicembre 2014
245
219
65
Varese
GIANT TCR SL DISC
Sulla serie x40 la pagina esce anche se non segui il percorso. Basta abilitare la pagina Climb Pro nel profilo e decidere che tipo di salite vuoi visualizzare in base alla difficolta
Si ok ma quella pagina esce quando segui un percorso , senza percorso ti viene fuori una pagina diversa,praticamente vedi anche la mappa
Reactions: valerio87
uru
26 Agosto 2009
170
74
Biella
Ragazzi scusate come faccio a vedere sul Edge 840 la presente schermata del Climb Pro?
Vedi l'allegato 426417
Trovo questa schermata molto interessante. Quella che mi compare nel 540 ha la distanza al centro parecchio piccola. Oltretutto da qualche uscita mi fa vedere anche la mappa. Tra mappa, altimetria e dati è tutto un po' troppo piccolo. E' possibile cambiare la visualizzazione?
Wolf Marco
14 Ottobre 2013
2.632
2.461
BMC
Di seguito la Pg 35 del Manuale Utente per l'840 Solar.
Non so se va bene anche per il 540 visto che non ha il Touch screen.
Reactions: uru
ste87
6 Settembre 2014
521
81
Cerro al Lambro
Tommasini X Fire rosa fluo
qualcuno ha provato o usa gli avvisi smart per l'alimentazione? funziona? è valido? per funzionare è necessario il misuratore di potenza? ho trovato qualcosina sul sito garmin, ma inizialmente devo inserire quanto ho mangiato a fine uscita?
guapo73
5 Maggio 2009
595
411
io utilizzo quello per l'idratazione in modalità smart,ho notato che gli avvisi compaiono ogni 45min/h soprattutto con sparate oltre soglia e temeperature elevate.
Max20
15 Febbraio 2020
86
Atri
S-WORKS Tarmac SL8 Sram Red eTap AXS, per uscite su strada, Scott Addict R4 muletto
Buongiorno a tutti, da qualche giorno ho installato la beta 19.19 sul mio 1040 e ho riscontrato due problemi:
- 1 anche da spento consuma più batteria di prima (si è spento completamente, non si vede nulla sullo schermo);
- 2 non mi sincronizza più in wifi, sincronizzazione non riuscita (anche se in realtà carica ugualmente l'attività:
Qualcuno di voi ha riscontrato le stesse cose?
Grazie in anticipo e buon fine settimana a tutti.
Massimiliano
Maxx
20 Maggio 2004
2.854
825
Massimiliano
perchè beta?... la 19.19 se non sbaglio è ufficiale ora.
Detto questo se vai sul forum di garmin ci sono diverse persone che lamentano i tuoi problemi.
Io ad oggi non installo.. tengo la versione precedente.
Sono stufo di fare da cavia su questi nuovi SW...
Saluti, Maxx.
ste87
6 Settembre 2014
521
81
Cerro al Lambro
Ragazzi, ho un problema.
Il Garmin era al 10% circa.
L'ho messo in carica ma...non carica.
E non si accende nemmeno.
Appare una batteria con una piccola tacca rossa e poi sparisce.
Avete qualche consiglio?
stai usando sempre lo stesso caricatore? il mio se il caricatore non è da almeno 25w non carica o carica a intermittenza
ste87
6 Settembre 2014
521
81
Cerro al Lambro
@carbal54 @ste87
Ho provato vari cavi e alimentatori ed è andata con quello del telefono (27 w).
La cosa strana è che mi sembra di aver sempre utilizzato l'alimentatore con il quale non caricava (20 w), con il suo cavo in dotazione.
anche il mio le prime due ricariche andate con un normalissimo caricatore da 15w dalla terza ha deciso che quel caricatore non gli piaceva più e ho dovuto prenderne uno più potente, ma non mi spiego ancora il motivo
  • Wow
Reactions: albertissimo
paso63
9 Agosto 2022
202
116
63
varese
trek slr
Anch’io ho notato che se collego al pc o con alimentatore piccolo carica pochissimo o per niente,appena preso invece caricava mah misteri , al posto di migliorare sembra peggiorare ad ogni aggiornamento
Bacarozzo
25 Agosto 2005
2.134
401
tra Umbria e Toscana
Cannondale Caad10
Provo a chiedere sperando di non essere mangiato vivo.
Ho recentemente preso un Edge 1040 mandando in pensione il 520 e vorrei chiedevi qualche dritta su come impostare le schermate. Sono talmente tante le possibilità che mi sto confondendo.
Tronicox
14 Settembre 2012
165
100
Giussano MB
Merida Scultura 8000
A me invece succede il contrario, il suo cavo originale ho dovuto abbandonarlo perchè non c'era modo di farlo funzionare con qualsiasi tipo di caricabatterie. Poi ho provato con caricabatterie veloce e suo relativo cavo, ma dopo pochi secondi seppur dandomi il simbolo di ricarica si bloccava e anche dopo un'ora avevo sempre la stessa percentuale di ricarica e da li non si muoveva. Ho risolto con un caricabatterie di quelli a basso vattaggio con qualsiasi cavo, ci mette parecchio ma si ricarica senza bloccarsi. Invece il cavo originale l'ho buttato, non mi ricaricava nulla neanche i telefoni.
