Vero...adesso devo guardare bene che vite è (una 3..) e poi acquistare il kit x elicoil adatto (come suggerivi tu...)si ti capisco, ma non è che hai molte alternative. Così com'è messo non potresti usarlo in sicurezza
)Grazie...il secondo lo avevo pensato..ma scartato...veramente troppo brutto.Aggiungo ben 2 alternative all'elicoil:
- https://duckduckgo.com/?q=camloc+keensert
- vite piú piccola passante e dado (non premia aerodinamica ed estetica, ma funziona senza sbattimenti)
Mah principalmente é la stessa cosa, l'ho postato principalmente a solo titolo informativo,L alternativa all elicoil non ho capito in cosa sia diverso...
una gravel per definizione è endurance.Salve a tutti, siccome il tempo fuori non é dei migliori sto pensando di assemblarmi una bici gravel con telaio a mandorla.
Di mio sono un sostenitore dei freni rim, ma per la gravel é una missione quasi impossibile, quindi debbo passare al lato (idr)aulico della forza.
Per farla breve, chiedo se qualcuno sa rispondere ad una o piú delle seguenti questioni:
- esiste una gravel "endurance"? Essendo longilineo mi serve molto tubo sterzo e poco tubo obliquo...
- con cavi esterni
- reggi sella tondo. Ho poco arretramento sella e con i tubi sella aero di solito 0mm offset non si trova
- movimento centrale BSA (se possibile)
Opzione cavi integrati: sto osservando l'Ltwoo elettronico, ma per ora mi sembra ancora giovane, quindi vorrei andare di Sensah idraulico/meccanico. Qualcuno ha esperienza di cavi integrati con cambio meccanico? So che é difficile far passare 4 cavi nella zona sterzo, quindi ogni consiglio é ben accetto.
Comprati una mountainbike non rientra tra le risposte desiderate
Grazie!
il cambio posteriore ha già il regolatore della tensione quindi non serve metterne uno aggiuntivo.un aiuto dai piu esperti: nei telai con passaggio cavi tutto integrato, sulle guaine del cambio, in prossimità dell'attacco manubrio mettete ancora i micro regolatori della tensione del cavo oppure regolate la tensione del cavo solo sul cambio (che è un grx sia anteriore che posteriore nel mio caso)?
Grazie dei suggerimenti.una gravel per definizione è endurance.
I freni rim sulle bdc hanno il limite della dimensione del copertone, e trovare telai bdc con freni v-brake è praticamente impossibile.
Occorre fare un po' di chiarezza, se posso permettermi, i freni meccanici vanno benissimo anche nella versione a disco, ci sono mtb che montano freni meccanici e hanno una grande capacità di frenata, Nel caso dei meccanici però andrei su pinze postmount che sono più grandi e hanno maggior effetto leva.
Infine, sì, puoi far passare 4 cavi all'interno della serie sterzo, per due anni ho usato il sensah meccanico su bici a cavi integrati, frenava poco per colpa delle pinze, non per il massaggio cavi, tant'è che il cambio è sempre andato a meraviglia. Ora è su una a cavi integrati ma pinze rim.
A dire il vero il Sensah idraulico è più giovane di LTWOO.
Telai ne trovi quanti ne vuoi, basta cercare.
Il primo che mi è capitato:
Telaio in ghiaia con disco di ghiaia Color camaleonte, telaio per bici in ghiaia T1000, telaio Super leggero, telaio in ghiaia, disco per tutti i cavi interni - AliExpress 18
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comit.aliexpress.com
cavi integrati, ma lo puoi montare anche con cavi esterni, reggisella circolare e movimento centrale BSA.
La mia bdc integrata monta ultegra r8000.un aiuto dai piu esperti: nei telai con passaggio cavi tutto integrato, sulle guaine del cambio, in prossimità dell'attacco manubrio mettete ancora i micro regolatori della tensione del cavo oppure regolate la tensione del cavo solo sul cambio (che è un grx sia anteriore che posteriore nel mio caso)?
Sei fortemente longilineo e ti serve un telaio con stack elevato rispetto al reach. Il telaio che hai scelto ha un rapporto stack/reach pari a 1,4 (geometria abbastanza race), quindi se pedali a un'altezza sella di 83, con la taglia L, tenendo i 25 mm di spessori in foto, avresti all'incirca 11-12 cm di dislivello sella-manubrio. Come reach dovresti starci, il problema è se reggi un dislivello in doppia cifra, considerando che non puoi aggiungere altri spessori.sono mesi che sto spulciando telai cinesi, è veramente una giungla tra prezzi, misure, design, è difficilissimo trovare un telaio che sia carino e che rispetti grossomodo le misure antropomorfiche sballate che possiedo. (sono sproporzionato sono 1,84 e cavallo 93)
PS il telaio è bello e le recensioni sembran buone.
Il bollino uci ce l'ha anche la mia wilier entry level del 2008, non è che sia fondamentale. Il problema di quella geometria è che sei praticamente al massimo degli spessori tollerabili e in caso tu abbia bisogno di alzarti un pelo, rischi di girare con una torretta sotto il manubrio.hai centrato: 12cm, come ho sempre tenuto con la vecchia bdc look 595 size L, ho fatto un confronto con geometry geeks, mm piu mm meno siam li. la bdc ancor prima della look era una scott CR1 in taglia XL e mi sentivo un pò piu allungato.
l'incognita è che non pedalo da 8 anni e negli ultimi 13 avrò fatto si e no 5 uscite e l'età galoppa.
ho staccato con la bici da anni sia di pedale che di interesse, e rientrando ho scoperto che i telai han il bollino dell'UCI, il reach e stack fino a 15 anni fa non esisteva, i freni a disco han scalzato i rim, insomma un mondo tutto nuovo![]()
strano, ho venduto poco fa la mia look 595 del 2009. mai visto un bollino UCI.Il bollino uci ce l'ha anche la mia wilier entry level del 2008, non è che sia fondamentale. Il problema di quella geometria è che sei praticamente al massimo degli spessori tollerabili e in caso tu abbia bisogno di alzarti un pelo, rischi di girare con una torretta sotto il manubrio.
Date le tue proporzioni e il telaio Hygge preso in considerazione, potresti valutare anche questi due telai:strano, ho venduto poco fa la mia look 595 del 2009. mai visto un bollino UCI.
per le misure, purtroppo anche nella look avevo 4cm di spessore, più l'attacco manubrio a 0°.
o vado di XL /58 allungandomi molto, o sto con la 56. spulciando qua e la in rete , ho capito che la misura principale da guardare è sempre la lunghezza dell'orizzontale, e che tra 2 taglie è meglio scegliere quella inferiore che è più facile da aggiustare.
telai endurance ne ho visti ma a parte il tubo sterzo più lungo, il tubo sella è sempre corto con slooping pronunciato. alla fine devo allungare il reggisella in maniera folle. e siamo al punto di partenza.
Il bollino uci costa, quindi a volte lo richiedono solo per alcuni modelli e/o per le taglie più vendute.strano, ho venduto poco fa la mia look 595 del 2009. mai visto un bollino UCI.
www.velobuild.com
Gia', lo pensavo anche io fino all'altro giorno quando fermo davanti ad una fontana c'era un tale con una maglia "eroica" e una bici mooolto vintage. Parigi-Brest-Parigi c'era sul porta numero e la bici era una "Petit-Breton" anno indefinito. Non ho potuto fare a meno di avvicinarmi e scambiare 4 chiacchere con il proprietario.una gravel per definizione è endurance.
- Seka Exceed taglia L/XL (a parità di stack ha un reach più contenuto, ma un piantone leggermente più corto)
- VanRysel FCR taglia L/XL (a parità di taglia, orizzontale corto e piantone alto, con stack in linea)
La 595 ha 396 di reach e 561 di stack, quindi per ridurre il numero di spessori ti servirebbe un telaio con un paio di cm di stack in più. Se ti piace, la velobuild 218 in taglia xxl potrebbe starci dato che ha lo stesso reach della Look e stack di 585 mm e non è tanto sloping, ma dovresti avanzare la sella dato che ha un OV maggiore.
2022 VB-R-218 Carbon Fiber Aero Road Frame Disc Version Integrated Hidden Cables
VeloBuild 2022 carbon fiber aero road frame disc version hidden cables. 1.5k and UD carbon weave availablewww.velobuild.com
