MyWhoosh
dallalba
20 Maggio 2012
457
71
VALTELLINA
quel che serve
Ho visto nelle impostazioni che c'è il tab ANT+ che quando lo seleziono poi vado in basso a destra e clicco su DONE, quando torno su quella schermata torna off
A cosa serve quello?
Anche a me la stessa cosa
Ho un rullo(Real turbomuin)Ant+ e da pc non riesco a connetterlo.
Con rullo di amico BT si connette al volo e funziona bene.
Altra domanda
Si riesce a connettere Garmin(920xt) per avere la sessione di allenamento anche su Garmin Connect?
Cthulhu
17 Febbraio 2021
225
144
65
Calcinato
Gravel
ma porc...
premetto che MyWhoosh mi piace molto e va bene che quando una cosa è gratuita non ci si dovrebbe lamentare, ma l'ultimo aggiornamento dell'app su windows (3.5.0) è di 1,6 giga + altri 15,5 (15.949MB per la precisione!) quando avvii l'app aggiornata per la prima volta..
io che non ho la fibra perchè abito in un buco fuori mano ci metto una settimana...
in più quando esce un aggiornamento l'app smette di funzionare...
gipsy
6 Agosto 2004
6.733
2.916
ma porc...
vai in un bar col wi-fi, prendi cornetto e cappuccino e intanto aggiorni... :mrgreen:
Reactions: jack.ciclista
jack.ciclista
29 Agosto 2012
3.901
1.692
bici
col desktop è un pò dura... :pc:
Ho rinunciato alla versione su PC, anche io son senza fibra ed ogni volta mi ci voleva quasi un'ora per gli aggiornamenti
Ho preso un chromecast da 12 euro HDMI collegato ad un vecchio televisore, ed uso l'app sul telefono. Si aggiorna in 3 minuti, trova i sensori più velocemente ed è molto più pratico e trasportabile
Reactions: Kéo
Cthulhu
17 Febbraio 2021
225
144
65
Calcinato
Gravel
Questo mi sembra interessante. Saresti così gentile da spiegarmi nel dettaglio come si fa? Scusa ma per queste cose io sono un pò antico..
Reactions: Kéo
jack.ciclista
29 Agosto 2012
3.901
1.692
bici
installi la app sullo smartphone, poi colleghi lo smartphone alla tv. se la tv ha la presa hdmi, usi un semplice cavo usb-hdmi, altrimenti metti anche un adattatore hdmi-vga
In realtà con il cavo avevo problemi di batteria, il telefono si scaricava completamente in 50 minuti
Io uso questo ricevitore sulla tv
https://www.ebay.it/itm/175667878544
con il telefono in smartview (proietta alla tv via wifi), la batteria dura di più e, se proprio ce ne fosse bisogno, posso sempre collegare anche l'alimentatore avendo la porta del telefono libera
Reactions: Cthulhu
pierluigi
[TrainerRoad] Team BDC
1 Agosto 2007
1.392
309
Tarmac PRO
Ciao, sto cercando d'utilizzare la app su ipad con un rullo TACX Flux S, ma ho molti problemi di stabilità della potenza con ERG mode attivato durante i workout.
qualcuno di voi ha la stessa situazione/configurazione?
AvalonPlus
24 Giugno 2021
22
83
Bianchi Sprint Disc Ultegra 2020
ciao, io ho un Flux2 e uso un iPad del 2021 con cui ho provato un po' tutte le applicazioni disponibili sfruttando i periodi gratuiti di prova.
Fino a poco fa con MyWhoosh non era raro che l'applicazione si piantasse nel bel mezzo di una sessione chiudendosi e perdendo tutti i dati dell'allenamento (probabilmente per la poca ram).
Recentemente ho ricevuto un messaggio in cui diceva che l'ultimo aggiornamento dell'app permetteva di usarla anche su dispositivi ios non troppo performanti.
In effetti adesso non mi è più andata in crash ma ha problemi a controllare la resistenza. In modalità free ride, più la pendenza del percorso è alta e più si sente che la resistenza non è costante e cambia continuamente rendendo quasi impossibile pedalare (infatti potenza e cadenza registrate sono completamente ballerine). In ERG mode l'effetto ballerino non si verifica ma ha comunque qualche difficoltà a mantenere con precisione l'obiettivo di potenza.
Per la cronaca anche su Bkool avevo avvertito questo fenomeno di resistenza incostante su pendenze elevate (e dava un warning di poca ram all'avvio dell'app) ma durante i free ride puoi comunque facilmente attivare l'ERG con un bottone sempre presente nell'HUD e così funzionava bene.
Reactions: pierluigi
Lipz
Ormai ciclozombie
20 Marzo 2013
1.745
386
venezia
www.youtube.com
Ciao, e buone feste
in questi giorni sono stato "colpito" da un aggiornamento (premetto che non ho mai utilizzato l'app poichè ho una GTX 750TI) e speravo che avessereo introdotto la possibilità di abbassare i dettagli per permettere a tutti di correre.
SORPRESA 1 : l'hanno fatto!
SORPRESA 2: non funziona.
Anche mettendo al minimo mi sparisce il corpo dell'avatar e si vedono solo la testa e le gambe, per assurdo, con dettagli al massimo funziona tutto ma va a scatti lentissimi. Sono demoralizzato
EugeBal
18 Settembre 2018
1.509
2.068
63
Brisighella
Ciao, e buone feste
Fai alcune prove cambiando la risolizione prima auto poi bassa, se lo vedi al massimo dovrebbe riuscire a funzionare anche in bassa
franc3sco
12 Ottobre 2017
730
140
Trek
L 'ho riprovato ieri a distanza di un anno, l'anno scorso andava bene, ieri sono riuscito a fare una gara nel deserto ma non si vedeva nulla, lo schermo era tutto giallo, (provando free ride in Belgio invece tutto rosso) intravedevo gli avatar sotto ma bisognava sforzarsi parecchio per farlo, la classifica laterale, i watt, e tutto il resto invece si vedevano bene. Ho usato ovviamente lo stesso pc
Kéo
31 Gennaio 2006
8.861
1.972
SICILY
Oggi ho provato per la prima volta my woosh premetto che sono un soddisfatto utente zwift cosa dire..
La grafica è ottima ma il rovescio della medaglia è che necessita risorse hardware esagerate il mio portatile sul quale zwift gira benissimo non riesce a far girare my woosh che va a scatti.. a livello di interazione con gli altri utenti meglio zwift ma come percorsi meglio mywoosh almeno sono reali peccato non ci sia nulla in Italia neanche una salita..
Considerando che è gratis è ottimo ma se devo cambiare imputerei x farlo girare tanto vale continuare su zwift..
Lipz
Ormai ciclozombie
20 Marzo 2013
1.745
386
venezia
www.youtube.com
Ciao ho dovuto abbandonare questa triste esperienza. Strada con puntini, vettori che appaiono e scompaiono, il tutto alla minor risoluzione possibile mentre Zwift funzia benissimo, il mio pc muletto è comunque un i5 con grafica integrata.
Poi sembra che gli arabi abbiano pagato sottobanco qualche programmatore di zwift per passargli porzioni di codice... infatti non solo è una brutta copia di Z, ma la mia affermazione si rafforza quando vedo che raggiungo un avatar e nel sorpassarlo gli passo attraverso. Succede esattamente la stessa situazione grafica dei primi anni di Z., uguale identica. Sara che la grafica vettoriale è cosi ma mi puzza sta cosa.
Al di la di queste cose sottobanco che non mi interessa se reali o meno, rimane il fatto che è inusabile a meno che non collego il macbook.
Ora facciamo un cavolo di statistica? No? ok, e io la faccio lo stesso.
Supponiamo che al mondo ci siano tot simmers (numero sicuramente elevato) di questi tot almeno l'80% sta su Z. e ci rimane.
Il rimanente 20% prova anche altri Sim. Di questo 20 percento, quanti avranno un PC adeguato? facciamo un 60%?
ok siamo al 60% del 20%. 12%
Di questi 12% quanti usano il PC adeguato per fare sim? Io dico pochi, visto che molti hanno il sim in un pc piu vetusto in garage, magazzino, taverna, mentre il PC Madre fa bella mostra in salotto o in studio.
Risultato, questi hanno tanta voglia di fallire.
Reactions: Kéo
