Fare Fondo
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.427
4.764
Nessuna
Però in questo caso credo che l'abbassamento di Fc sia soprattutto temporaneo indotto dall'affaticamento, poi sicuramente tanto fondo è un bel modo di abbassare FC e su di me ha funzionato abbastanza
È plausibile, ma diciamo che oramai sono molto cauto nelle considerazioni. L’aumento di volume è stato entro il 10%, di sicuro “il capo i dipendenti” hanno dovuto far fronte a richieste fuori della norma, ma - credo - ragionevoli e fatte nelle migliori condizioni possibili. Vedremo cosa dirà il tempo.
Detto questo con il mio intervento volevo solo puntualizzare, come già fatto da @all_i_need_is_bike, che fare fondo è uno degli ingredienti e che, comunque, scelte ed obiettivi andrebbero settati in base a tutta una serie di fattori.
Ci sarebbe anche da parlare sulla domanda originale, la sua portata e sulle possibili interpretazioni, ma in caso sarà l’autore a dare indicazioni più specifiche :-)xxxx
Reactions: semolo and andry96
canserbero
17 Settembre 2017
5.427
4.764
Nessuna
esatto...anche io adesso (in realtà fino a 10 giorni fa, adesso sono fermo e sono certo di aver perso un pò di quel beneficio) dopo un novembre di sola Z2 ed un dicembre con qualche lavoro di forza o Z3-Z4 ho notato che la fc a parità di watt, soprattutto in Z2-Z3, è visibilmente più bassa...non saprei se sia dovuto al fondo (che non avevo praticamente mai fatto così tanto e "bene" negli anni scorsi) o se magari è una conseguenza di una ftp leggermente superiore (è da un pò che non faccio test o sgasate serie)...
O magari sei diventato più efficiente in un determinato range di coppie potenza-cadenza. La butto lì purché è un pensiero che ho fatto cercando di “leggere” a posteriori certi periodi di allenamento. Ora nel dubbio cerco di avere un range di cadenze sufficientemente ampio per un buon range di potenze (mediocre in tutto, eccellere in niente :==)
Reactions: bagga
TS91
ZzZz
30 Ottobre 2023
923
470
paese dei balocchi
Canyon Aeroad
Allora la mia domanda era abbastanza semplice e magari non si è capita perchè non ho spiegato niente. Ultimamente paragonando le mie uscite su strava con quelli di amici e conoscenti vari noto che riesco ad esprimere magari wattaggi simili a loro ma i miei battiti medi sono decisamete più alti. Da qui la domanda di come fare per abbassarli.
Tengo a precisare che le persone con cui mi confronto sono molto più allenate di me(io pedalo "seriamente" e continuamente da circa 6 mesi),e magari quei wattaggi per loro sono una Z2 e per me una Z3....Sicchè alla fine la mia domanda non è che ha molto senso...
Sicuramente ho capito, non solo da questa discussione, che il fondo è la base per migliorare e di conseguenza abbassare anche la fc
25.199
40.965
La frequenza cardiaca comunque non è una misura univoca, cioè non è detto che tu a FC più alta stai forzando più di loro, dipende quantomeno dalla percentuale di Fc rispetto alla frequenza di soglia ( quantomeno e semplificando già)
Detto questo soprattutto all'inizio una buona quantità di fondo fa più che bene, dato che è appunto la base della prestazione e dell'allenamento di endurance
25.199
40.965
Si pensavo ad un aumento anche più significativo, io sto aumentando il.volume anche oltre il 20%( grazie ferie) e ovviamente l'affaticamento si sente e ho la FC bassa ma ovviamente appena farò un po' di scarico prevedo di che FC torni a livelli più abituali
Reactions: canserbero
22 Marzo 2007
4.461
3.266
human-powered
Come correttamente osservi, a pari potenza potrebbero corrispondere impegni diversi rispetto ad un certo riferimento, quindi non sarebbe strano avere una risposta cardiaca differente.
Più che il fondo in quanto tale serve il tempo :) ovvero applicare lo stimolo per un periodo abbastanza lungo da ottenere gli adattamenti (che avvengono su tempistiche differenti, anche dal punto di vista cardiocircolatorio: da quelli che rispondono più rapidamente -varizione del volume sanguigno- a quelli via via più lenti, sia centrali -volumi delle camere cardiache- che periferici -presenza di capillari, che condizionano la gestione del flusso sanguigno verso i muscoli attivi).
Il "fondo" è un modo, sostenibile per periodi lunghi, di mantenere lo stimolo - da integrare per correggere gli altri aspetti per i quali via via emerge la necessità di una correzione, in base a ciò che si vorrebbe ottenere.
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.697
13.572
62
Non confrontare la tua FC con quella di altri perché, di base, è troppo diversa sia a riposo che sotto sforzo.
Quello che puoi fare è nel tempo controllare come si modifica a parità di sforzo. Ma ci vuole parecchio tempo e parecchie prove...
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
confermo quanto ti hanno già detto, la fc è troppo soggettiva...ad esempio io ed un mio amico siamo molto simili (stessa età, circa stessa ftp e peso) ma se facciamo 30' a tutta io finisco con 175bpm medi mentre lui 185 o qualcosa in più...però se pedali con continuità "solo" da 6 mesi vedrai che la tua fc con il passare del tempo si abbasserà un pochetto...
cbr70
6 Giugno 2018
6.207
7.333
genova
Specy
il confronto andrebbe fatto con se stessi per vedere se il corpo si adatta al fondo e per conseguenza diventa più efficiente e si abbassano i battiti a parità di watt.
però all inizio sembra facile perché ci si concentra su questo rispetto al passato
ma un conto è partire e mettersi a potenza aerobica costante, un conto è non pensarci e magari mettersi a potenza aerobica costante dopo delle belle tirate
così si ingannano le vari app che registrano i dati
i confronti vanno fatti a parità di condizioni a mio avviso
ho anche il grosso dubbio che se alla fine la ftp rimane la stessa , non è detto che si abbia ottenuto un significativo miglioramento, forse una migliore efficienza a basse andature
Reactions: bagga
LIUL
2 Gennaio 2017
2.872
1.668
bo
oltre a migliorare l'efficienza allenarsi sotto lt1/z2 porta anche a un aumento dei mtocondri, capillarizazione aumenta la capacità di utilizzo degli zuccheri e migliora lo smaltimento di lattato, questo indirettamente porta ad un aumento della ftp. Chiaramente per arrivare a questi adattamenti serve tanto tempo
Reactions: andrecaby
LIUL
2 Gennaio 2017
2.872
1.668
bo
a me no .... ad altri qui dentro si . ma entrambi significativamente migliorati a frazionI di FTP
questo tipo di adattamenti ha bisogno di tanto volume di lavoro e i benefici si hanno a lungo termine, forse per chi ha a disposizione un numero di ore "limitato" meglio spostarsi verso allenamenti più intensi, tipo lavori intermittenti hiit ecc e tanto medio/soglia. Poi è chiaro che allenandosi dieci ore difficilmente si arriverà al livello che si avrebbe facendone venti
22 Marzo 2007
4.461
3.266
human-powered
Forse, ma dipende. E' sì una questione di crescita, ma da vedere nell'ottica di "legge del minimo". Se per tue caratteristiche coinvolgi troppo poco un fattore limitante della tua sostenibilità a FTP, probabilmente con quel tipo di esercizio non applicherai comunque uno stimolo sufficiente a correggere abbastanza quel fattore limitante a quella particolare intensità superiore, e quindi l'output stesso (ricordiamo che FTP non corrisponde a nulla di fisiologicamente generalizzabile). Altrimenti funzionerebbe più o meno per tutti la stessa impostazione.
Fortunatamente si possono fare contemporaneamente più cose :)
canserbero
17 Settembre 2017
5.427
4.764
Nessuna
Non metto in dubbio che
  1. il fondo sia importante (e per chi mi “conosce” sa che sono un grande fautore);
  2. passare ore a, o al di sotto, di lt1 sia/sarebbe l’opzione che può solo che dare benefici a molti che fanno quel che possono col tempo che hanno
Però ho sempre più l’impressione che stia passando il messaggio che “mandare avanti la bici” facendo fondo e dare qualche sgasata sia la via; così come, non molto tempo fa, la miglior base la si costruiva a botte di ripetute in “sweet spot”. Di natura sono uno a cui piace la dicotomia, ma con la fisiologia ho dovuto fare qualche sforzo e allargare i miei orizzonti ;-)
Reactions: andry96 and LIUL
cbr70
6 Giugno 2018
6.207
7.333
genova
Specy
quello che vorrei capire è se il “fattore limitante “ una volta individuato, VA allenato (affrontato) , si può tentare di allenare ( speriamo) od è tempo perso tanto è limitante ( meglio guardare altrove)??
canserbero
17 Settembre 2017
5.427
4.764
Nessuna
Dipenderà da qual è il fattore limitante. Se per esempio fosse il vo2max: si è dei veterani della vita, allora un po’ si sa che il margine di miglioramento è poco e c’è da sperare che si abbia ancora molto margine in termine di frazione di utilizzo ed economia.
Quel che trovo più difficile è avere degli indicatori affidabili ricavabili da semplici test.
LIUL
2 Gennaio 2017
2.872
1.668
bo
  1. il fondo sia importante non lo metto in dubbio (e per chi mi “conosce” sa che sono un grande fautore);
con la sola bassa intensità di certo non si arriva al massimo potenziale è ovvio però penso sia la base su cui costruire le alte intensità, più questa base è "larga" più i benefici del lavoro intenso saranno duraturi e più facilmente assimilabili. Per esempio se dopo due mesi di bici si comincia con lavori al vo2max,intermittente ecc. seicuramente lacondizione cresce esponenzialmente ma non sarà di certo duratura...
canserbero
17 Settembre 2017
5.427
4.764
Nessuna
L’inizio è un momento particolare, ma volendolo inquadrare e semplificare all’osso: l’introduzione dell’intensità fa crescere così tento perché la % di lavoro al vo2max sarà una bella fetta del lavoro totale che la persona riesce ad eseguire; il guadagno, o forse è più corretto dire che la crescita, si arresta perché certe proporzioni di lavori al vo2max sul totale non sono sostenibili.
Quindi ok tanto fondo, ma bisogna avere un’idea del tutto: da evitare elaborazioni in stile Uno turbo da 120cv così come montagne che partoriscono topolini :-)xxxx
Reactions: LIUL
LIUL
2 Gennaio 2017
2.872
1.668
bo
pienamente d'accordo infatti quello che dico è che per sostenere lavori intensi bisogna avere una buon base
andrecaby
8 Marzo 2006
3.201
403
Valle di Susa
Sono d'accordissimo quando dici che senza la base ampia non ci possa essere un giusto supporto per le alte intensità invece in base all'esperienza che mi sono fatto quest'anno sono sempre meno sicuro sull'efficacia/beneficio delle alte intensità (>=LT2) e quindi sul fatto che con solo le basse intensità non si raggiunga il massimo potenziale; quando con massimo potenziale intendiamo maggior valore di FTP e VO2.
In base a quella che è la mia esperienza NON è necessario lavorare su z4/z5/z6 per veder crescere i valori in queste zone, ma è sufficiente, anzi meglio lavorare in quantità maggiore sulle zone più basse.
Probabilmente è vero che, assodato che tutti rispondiamo inizialmente ad un aumento di volume, ci sono organismi che rispondono meglio alle quantità e altri che rispondono meglio alla qualità ma se introduciamo HI probabilmente andremo solo a richiedere un piccolo boost (5-10%?) sul breve (arco 12-16 settimane?) per poi tornare al punto di partenza.
Per avere il massimo dei benefici che il volume ti può portare occorre però ragionare in ottica di decenni probabilmente quindi più che all'introduzione dell'intensità, se il nostro obiettivo è effettivamente l'aumento della cilindrata, darei priorità al concetto di pazienza e costanza, oltre ovviamente al tassello fondamentale della corretta integrazione che non abbiamo toccato.
  • Wow
Reactions: fabiopon and LIUL
