Se non pesi 120kg sei veramente altissimo di pressione...Io sono passato da 25 a 30mm con canale interno 21mm è molto meglio in tutto gp5000 copertoncino gonfiati a 6 bar entrambi
E però sul copertone c'è scritto minimo 6 massimo 7.56 bar è tanto x 30 mm. Meno di 5 ant. e 5.3 post
No peso 72kg ma sul copertone c'è scritto minimo 6 bar massimo 7.5Se non pesi 120kg sei veramente altissimo di pressione...
È un copertoncino con camera d'aria?No peso 72kg ma sul copertone c'è scritto minimo 6 bar massimo 7.5
SiÈ un copertoncino con camera d'aria?
I cerchi sono sicuramente tubeless ready, devi verificare che ci sia il nastro per Tubeless e non il nastro paranippliDomanda banale, come faccio a sapere se posso installare tubeless nelle mia bici? Cerchi DT SWISS arc1400
Si va bene. Tuttavia il canale da 19 è un po stretto per copertoncini da 28. La grossa differenza si comincia a sentire da 21 in su. Io monto un canale da 21 ed ho notato tanta differenza. Immagina un canale da 24 o 26. Pressioni più basse ma tanta aria dentro. E la velocità media non si abbassa. Anzi....Ciao a tutti e Buon Anno
Io i 28 mm (P Zero Race 4s) li ho montati su cerchi con canale 19mm gonfiati a 6 bar dal meccanico (peso 88 kg circa) misurano 28mm spaccati
Ma allora mi sorge una domanda da ignorante sull argomento,Si va bene. Tuttavia il canale da 19 è un po stretto per copertoncini da 28. La grossa differenza si comincia a sentire da 21 in su. Io monto un canale da 21 ed ho notato tanta differenza. Immagina un canale da 24 o 26. Pressioni più basse ma tanta aria dentro. E la velocità media non si abbassa. Anzi....
Ma assolutamente no. È più facile che spanci sul 19Ma allora mi sorge una domanda da ignorante sull argomento,
se io con canale di 19mm ho una misura di 28mm precisi con copertoncino da 28
Con lo stesso copertoncino e canali più grandi la misura cambia?
Forse varia a seconda della marca del copertoncinoMa assolutamente no. È più facile che spanci sul 19
una ruota con canale da 19 di solito è larga minimo 26 mm, come fa a spanciare uno pneumatico da 28 ?Ma assolutamente no. È più facile che spanci sul 19
Ciao,a me sembra che il copertoncino si sviluppi in maniera giusta.una ruota con canale da 19 di solito è larga minimo 26 mm, come fa a spanciare uno pneumatico da 28 ?
Monta Michelin poi vedi...una ruota con canale da 19 di solito è larga minimo 26 mm, come fa a spanciare uno pneumatico da 28 ?
basta prendere degli altri pneumatici, io uso veloflex corsa evo da 28 su ruote con canale da 19 e appena montati erano addirittura 27,8 mm a 5 bar, poi anche arrivassero a 30 sarebbero più larghi di 2 mm per parte,Monta Michelin poi vedi...
Buongiorno,allora è possibile che la misura a parità di cavale cerchio cambi a seconda delle marche dei copertoncini?basta prendere degli altri pneumatici, io uso veloflex corsa evo da 28 su ruote con canale da 19 e appena montati erano addirittura 27,8 mm a 5 bar, poi anche arrivassero a 30 sarebbero più larghi di 2 mm per parte,
le ruote con il canale da 21 nella maggior parte dei casi sono larghe 27/28 mm, come vedi non c'è differenza sostanziale,
SiBuongiorno,allora è possibile che la misura a parità di cavale cerchio cambi a seconda delle marche dei copertoncini?
