Abbigliamento Invernale!
bad
22 Novembre 2006
5.211
5.619
nord ovest
BMC Teammachine slr01
i Perfetto sono davvero minimal, sembra quasi un guanto estivo con le dita lunghe: come dicevo sono rimasto sorpreso dal non avere freddo fino a 1g .... però capisco che per altri vi voglia di più, per questo dicevo i max perchè li ho provati, solo in negozio, e mantengono comunque uno spessore che non li fa sembrare dei guanti da sci
purtroppo i miei Perfetto hanno avuto un problema al bordo del polsino percui me li stanno sostituendo:
Vedi l'allegato 433487 Vedi l'allegato 433488
dico "purtroppo" perchè ho trovato in giro recensioni che parlano dello stesso problema, percui pare non un caso ma un problema costruttivo https://www.lordgunbicycles.com/cas...dw_My1cJvVPCryyzRAhxsVxAY9sWnHDhoCiu8QAvD_BwE
tra l'altro solo uno dei 2 guanti, il dx, mentre il sx è perfetto
c'è da dire che è un difetto che non inficia per nulla la calzata e non si vede in quanto sotto la giacca
non mi ricordo di un difetto simile sui miei, dovrei verificare, sicuramente non c'è quello enorme perchè me ne sarei accorto.....
ma te li cambiano in garanzia perchè li hai presi meno di 12 mesi fa o Castelli ha "riconosciuto il difetto" e li cambia a prescindere?
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.465
3.858
Parma
Cannondale slice 2011
Spero di riuscire a procurarmi la 'nuova' Castelli , la alpha doppio ros. peccato ci sia solo un colore che mi garba. Mi pare di capire che sia come la alpha ros a parte qualche dettaglio estatico, almeno i range di temperatura segnalati sembravan gli stessi.
ero indeciso con la 'raddoppia 3' ma viene data come meno impermeabile (anche se non sono uno che ama uscire se le previsioni minacciano acqua) e meno traspirante.
Ste76
4 Maggio 2014
193
91
Lonate Pozzolo
Pinarello Prince disk
Ciao a tutti, i Perfetto Max li ho appena presi, li ho provati domenica mattina con temperature tra 0 e 6 gradi, mi sono trovato bene però secondo me come per la giacca Perfetto, bisogna tenere regimato il "motore" nel senso che appena partito per i primi km avevo freddo alle mani poi stavo veramente bene, a metà giro mi sono fermato il tempo di una foto e 1 barretta senza togliere i guanti alla ripartenza per qualche km ancora freddo.
Comunque come vestibilità veramente ottimi .
Ho dovuto cambiare i miei Gore C5 perchè lavandoli l'imbottitura interna si è aggrovigliata tanto da non riuscire piu a fare entrare un dito... ;pirlùn^
Reactions: davren
35.117
26.359
con uscite attorno a 0°C un gilet da mettere sopra ad una perfetto (o all'alpha Flight che mi arriverà) credo non mi basti, non sono certo al 100% non avendolo provato, ma la zona delle spalle è comunque scoperta
Dipende dall'intimo che indossi, io con la ST Brynje spalle rinforzate non sento disturbi e quel gilet non è un gilet classico perchè tessuto antivento caldo davanti e molto caldo dietro.. ma io però parlo dell'Alpha Light non la Flight che trovo un ossimoro.
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
15.101
14.083
li ho presi quest'estate all'outlet dell'azienda, quindi meno di 24 mesi me li riconoscono in garanzia
jacknipper
9 Febbraio 2013
15.101
14.083
Identico difetto anche per i miei, per il resto li trovo ottimi ma fino a 4°/5°, al di sotto iniziano a congelarmi le dita.
Sto cercando anch'io dei guanti più protettivi per sostituire quelli vecchi, visto che li hai provati sai se i Perfetto Max hanno il polsino dello stesso materiale?
Sarei orientato su quelli, oppure Sportful Fiandre o Gore C5
provati quest'estate all'outlet aziendale, dai miei ricordi erano uguali, però ho provato non so quanta roba perchè era tutto scontato 50-70% e potrei ricordare male
jacknipper
9 Febbraio 2013
15.101
14.083
ripeto il commento del tipo dell'outlet quando gli ho parlato della raddoppia3: "lascia stare quel giubbottone, che poi quando si inzuppa il pile interno ti ghiacci" ... ma in veneto era più divertente :))):
yagone64
29 Settembre 2015
12.213
20.392
Elblag (Polonia)
Se ti interessa, qui è scontata
Castelli ALPHA DOPPIO ROS - Giacca Uomo rover green/black reflex/silver è disponibile https://shop.privatesportshop.it/ca...cca-uomo-rover-green-black-reflex-silver.html
Reactions: Federico-78
lupin IV
21 Settembre 2008
14.944
14.300
Basilicata del sud
Su Bikeinn ci sono diversi colori disponibili, poi dipende da che taglia ti serve
scico
9 Settembre 2004
9.980
1.748
Verona
Giant TCR
Difatti io in pratica sto usando solo quella e se la temperatura è fresca abbino uno smanicato fantastico che tolgo/indosso alla bisogna e arrivo a viaggiare anche a zero gradi con intimo Brynje, il bello della light -oltre ad avere il corpetto anteriore- è che ti fa traspirare bene la schiena pur tenendo caldo il giusto.
Con che smanicato la usi?
Cosa intendi con "oltre ad avere il corpetto anteriore"?
Come taglie è abbastanza Standard Castelli?
scico
9 Settembre 2004
9.980
1.748
Verona
Giant TCR
concordo sulla alpha light come rimpiazzo della perfetto: di fatto sono sovrapponibili come range di temperature ma la possibilità di aprire la alpha, tenendo comunque il gilet interno chiuso, è ottima cosa; tra l'altro la presenza del gilet interno ne permette l'uso anche senza intimo
la mortirolo ce l'ho ma con le 2 alpha (light e ultimate) rimane nel cassetto: giacca di vecchia concezione e quando l'interno felpato si bagna di sudore ti raffreddi (il commento al negozio in fabbrica, in veneto che non so replicare, è stato qualcosa tipo "lassa sta quel vecchio giubbottone" :))): )
Ecco io ho il giubbottone che rimane bagnato dentro (Ekoi).
Pensavo di sostituire con:
  1. Alè Riparo: forse troppo pesante e poco versatile?
  2. Castelli Alpha Ultimate: come sopra?
  3. Castelli Alpha Flight + Gilet tipo Castelli Perfetto Ros: con intimo ml Bjrne dovrei essere a posto e più modulabile? E che taglia in caso di gilet perché stia sopra come terzo strato?
Che mi dite?
jacknipper
9 Febbraio 2013
15.101
14.083
Che mi dite?
ti dico la mia sulla base delle mie conoscenze
sopra i 6-7g Alpha Light o Perfetto con intimo MC\ML a seconda dei gradi
sotto i 6-7g Alpha Ulimate, sempre con intimo
la Flight non l'ho provata quindi non saprei cosa dire: la combinazione intimo+flight+gilet castelli a naso a me non fa impazzire perchè 1 troppi strati = meno traspirabilità 2 la Flight immagino lasci scoperta parte delle braccia che non verrebbe coperta dal gilet quindi rischi di avere freddo in quella zona
Reactions: bad
35.117
26.359
Con Alpha Light e lo smanicato che ho riportato della TecsoSport ti assicuro che di meglio sotto il profilo traspirabilità non ne ho trovato, pur avendo la Mortirolo Castelli e la C1 Gore, per quanto riguarda le spalle che restano scoperte è vero in certi casi (tipo discesa perchè hai maggiore velocità e non spingendo il corpo si raffredda) ma quante volte vai in discesa intorno agli zero gradi.. io pochissime visto che si rischia troppo, poi dipende anche dall'intimo che indossi.. se usi la ST Brynje con spalle rinforzate in parte allevi l'eventuale problema.. però hai dalla tua che in salita lo smanicato lo puoi togliere.. idem se le temperature cambiano.
scico
9 Settembre 2004
9.980
1.748
Verona
Giant TCR
Ok tu però parli della Light mentre sopra parlavamo della Flight che mi sembra siano un po' diverse, giusto?
35.117
26.359
Esatto.. non a caso si parlava appunto di questo ossimoro creato da Castelli che già aveva un capo perfetto e adesso ne crea altro tipo in sostituzione ma con delle limitazioni, tra la perfetto e l'alpha light la differenza sostanziale è che l'alpha light sul retro è molto più traspirante e calda, cosa che io gradisco parecchio se la confornto alla Gabba 2 che mi fa sudare molto di più in salita e percepire poi freddo nella successiva discesa.
