Abbigliamento Invernale!
scico
9 Settembre 2004
9.980
1.748
Verona
Giant TCR
Come detto post fa,mi sono deciso a prenderla sta benedetta Alpha Flight,visto il prezzo non volevo farmela scappare…
E così mi tolgo tutti questi dubbi se e quanto sia antivento o meno su braccia e pannello frontale rispetto alle altre di categoria in Goretex Infinium.
Non ho dubbi che sarà più traspirante rispetto alla Perfetto che ho,ma vedremo come si comporta sui pannelli frontali.
L’abbinerò a ST Brinjie e Craft zero extreme a secondo della temperatura…e se proprio la troverò poco protettiva al vento userò sopra un gilet,che sia il perfetto vest o semplici gilet in nylon vedremo,giusto prima delle discese o alla ripartenza dopo sosta caffè.
Attendo tue recensioni!
Reactions: jokerout
jokerout
1 Dicembre 2009
16.216
6.107
Tuturano!!!!
Mi servirà qualche uscita per capire come funziona l’Alpha Flight.
Non tanto per la gestione dei pannelli esterni,ma di questo strato interno in Polartec che leggendo un po’ sembra possa sostituire anche l’intimo…..a me fa strano che una giacca possa essere usata senza intimo,ma non avendola ne provata ne toccata con mano,non posso esprimermi.
24.500
39.286
concordo, non mi fa impazzire l'idea di giacca senza intimo, il polartec alpha è un prodotto spettacolare, caldissimo e sempre asciutto ma non è esattamente un intimo
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
15.101
14.082
Beh…dici che da Castelli ti diano tutte le info che trovi qui dentro su Perfetto,Alpha e simili?
…dubito
il sito castelli (e sportful) è obiettivamente uno dei migliori in circolazione, con descrizione completa e dettagliata persino delle varie parti di un indumento, temperature di utilizzo e grafico delle caratteristiche: difficile trovare siti così completi
poi i forumisti aggiungono la propria esperienza
jacknipper
9 Febbraio 2013
15.101
14.082
Dovrebbe essere questo extreme X che ha sostituito la extreme zero.
Per chi è alla ricerca di un qualcosa più caldo della brinjie ST ma con la garanzia di una vestibilitá migliore(più leggera ed elastica)e dallo stesso grado di traspirazione,la consiglio vivamente.
ma è in poliestere, non in propilene: un materiale decisamente inferiore come isolamento termico, traspirazione ecc è pure più pesante e trattiene l'umidità
Bordi
18 Dicembre 2005
2.642
1.861
Losone-Ticino-Swiss
Time/ Argon18 / Specialized / One - One
Giusto.
Però alla fine c'è ancora da considerare la percezione che ogni uno di noi ha del freddo.
Quindi la tua esperienza su un certo capo d'abbigliamento, non vale per tutti.
Morale della favola, bisogna provare e riprovare, spendendo naturalmente.....
jacknipper
9 Febbraio 2013
15.101
14.082
Giusto.
ma infatti ho aggiunto l'esperienza dei forumisti ;)
certo che se un sito già mi dice che una giacca va da 6 a 16, e non un semplice "freddo", un'idea me la faccio: agli estremi ci arrivo se non sono freddoloso\caloroso
jokerout
1 Dicembre 2009
16.216
6.107
Tuturano!!!!
Che è ciò che conta,specie quando in catalogo ci sono così tanti prodotti che a volte si sovrappongono pure.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.216
6.107
Tuturano!!!!
Ho visto che sia la vecchia craft zero extreme che la nuova linkato sono entrambe in Poliestere,sicuramente sulla carta meno traspirante del polipropilene,ma di fatto quella che ho mi lascia decisamente asciutto,forse sarà anche il tipo di trama con cui è fatta,è tipo 3d molto elastica e molto leggera,sicuramente non piu pesante della superthermo brinjie che è il polipropilene.
yagone64
29 Settembre 2015
12.212
20.392
Elblag (Polonia)
Non riesco a capire la differenza, a parte l'estetica
Qualche differenza c'è, gli Intenso sotto hanno il velcro e sono adatti anche per scarpe da mtb, range di temperatura leggermente diverso, più impermeabili, più pesanti e meno traspiranti
dromos
24 Febbraio 2009
2.090
1.369
Bassa Comasca
Sembra pesante di bestia!!
Dovrebbe grosso modo essere simile allo strato interno di diverse giacche che vanno per la maggiore, col “vantaggio” di metterla o meno a seconda della temperatura e/o utilizzare una giacca più leggera tipo la Perfetto Ros.
Se come dice @andry96 e’ uno strato caldo e asciutto, varrebbe la pena farci un pensiero dato che potrei provare a sfruttarla con una Gabba convertibile ormai antica.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.216
6.107
Tuturano!!!!
A proposito di materiali,il polartec alpha,tra i più innovativi e moderni è fatto in poliestere…
24.500
39.286
Infatti, è fatto sicuramente in maniera particolare ma uno dei vantaggi è proprio il fatto di essere in un tessuto che non si bagna
Io ho la castelli Unlimited che è praticamente una mantellina imbottita con il polartec alpha e sia quando sudi che quando la lavo lo strato esterno è umido, l'alpha praticamente asciutto
Reactions: yagone64 and bad
24.500
39.286
Io quella maglia la vedo impegnativa, poi probabilmente per alcune situazioni può funzionare, in base a quanto si soffre il freddo. Sicuramente aggiunge TANTO calore a una perfetto secondo me, nel ben e nel male
Reactions: minodoc3 and dromos
jacknipper
9 Febbraio 2013
15.101
14.082
se mi fai questa osservazione significa che non hai ben chiaro le proprietà dei materiali
non è che il polipropilene sia meglio del poliestere piuttosto che di altri materiali sintetici: semplicemente ognuno ha le sue caratteristiche
il poliestere è ottimo per fare alcune cose, il polipropilene, date le sue caratteristiche, è uno dei migliori per fare il layer intimo
tra l'altro esistono diversi tessuti raggruppati sotto il comune nome di poliestere quindi anche qui bisognerebbe fare dei distinguo
