Buonasera, in questi giorni che non riesco a pedalare mi sono divertito in garage a provare a mettere il nostro garmin varia in una posisizone meno fastidiosa alla vista che attaccata al tubo reggisella o al carrello della sella, la posizione verticale non mi piaceva. Ho utilizzato una staffa in plastica dello spessore di 2mm sagomata e avvitata sotto la sella nelle due viti per i due portaborraccia da triathlon e fermato il dispositivo in orizzontale con un pezzo di camera d'aria da mtb.
Le due due viti dovrebbero reggerlo tranquillamente in quanto sono fatte per tenere almeno 1kg (due portaborraccia e due borraccie).
Come viti ho usato quelle dei dischi sei fori perchè hanno già del frenafiletti applicato e hanno la testa ribassata.
Sicuramente bisognerà tenere sotto controllo la camera d'aria che non invecchi e si crepi, periodicamente si può sostituire preventivamente (di camere d'aria bucate in garage da 26 sono pieno), saranno solo 3/4 cm per volta.
la staffa l'ho fatta in plastica perchè l'ho sagomata facilmente per tenere il varia perpendicolare al terreno. Magari ne faccio anche una in alluminio, prima provo questa però.
Di contro bisogna avere delle selle con i due fori posteriori, sulle altre non si può (io uso selleitalia flite e specialized power s-work)
il pezzo di camera d'aria non deve essere troppo grande (intendo nel diametro) altrimenti poi il varia potrebbe uscire lateralmente, io l'ho messo della misura giusta, inoltre non riesce a spostarsi di lato per via dell'attacco originale posteriore e del cavetto di sicurezza incollato. Insomma è bello fermo.
Io non l'ho ancora provata, l'impatto estetico orizzontale secondo me è migliore di quella verticale.
Purtroppo non l'ho ancora provato........
