bradipus
23 Luglio 2009
35.305
30.665
Bugliano
qualunquemente
Salve gente, ma anche i vostri tubeless sono lunatici?
Le mie ruote recentemente montate tubeless e latticizzate mi hanno fatto un doppio scherzo.
Dopo un po' di km sembrava essersi sigillato tutto per bene, con perdita di meno di mezzo bar in 3 giorni.
Poi però vado a riprendere la bici dopo 8 giorni di stop...ruota anteriore...perfetta (mancava mezzo bar), ruota posteriore...completamente sgonfia!
Ho pensato subito ad una foratura, ma dopo aver ispezionato la gomma non ho trovato nulla...allora l'ho rimessa in pressione e ci sono uscito un paio di volte (senza gonfiare più).
Oggi riprendo la bici dopo 5 giorni e controllo la pressione...la ruota posteriore, quella completamente sgonfia la volta prima, ha perso meno di mezzo bar, mentre quella anteriore (che invece la volta prima aveva perso poco) era a un bar!
Ho controllato anche lei e non sembra forata.
Che cavolo sarà successo?
luigi_g
7 Giugno 2019
2.956
1.581
Zurigo
Ragazzi, sto provando a rimontare dei Veloflex Corsa Evo da 28 su cerchi WTO ultra da 45. Li ho usati per 1200km e poi tolti (quanto mai!) per mettere delle altre coperture. La anteriore è salita facilmente, la posteriore non c'è verso. Il copertone entra sul cerchio molto facilmente. ma ogni volta che provo a buttare dentro aria col booster Schwalbe non c'è modo di farla rimanere dentro e quindi tallonare. Esce in corrispodenza della valvola. Ho provato 5-6 volte, ma niente. Avete qualche consiglio? Altrimento, le uso con la camera :(
madqwerty
7 Maggio 2007
2.406
1.977
Chivasso (TO)
ogni volta che provo a buttare dentro aria col booster Schwalbe non c'è modo di farla rimanere dentro e quindi tallonare. Esce in corrispondenza della valvola.
forse non capisco io, ma letta così sembra che hai un problema con la valvola, non col copertone?
oppure il copertone tallona dappertutto tranne che nei dintorni della valvola?
(valvola con o senza frutto?)
luigi_g
7 Giugno 2019
2.956
1.581
Zurigo
No, hai ragione mi sono spiegato male io credo. Non credo di aver problemi con le valvole. E' solo che il copertone sale con estrema facilità sul cerchio, come se si "fosse lasciato andare" in questi mesi. Oltretutto, nonostante l'abbia pulito è rimasto del liquido solidificato all'interno che tende ad "incollare" i due lati del copertone una volta montato sul cerchio. Per questo motivo è difficile far rimanere la valvola tra i due lati del copertone (tende ad uscire a dx o sx). Per ovviare a cio', ho svitato un po' e ho spinto in dentro la valvola in modo che debba stare per forza tra i 2 lati e poi riavvitato. Nonostante cio', quando do' pressione col booster l'aria esce tutta :(
Per rispondere alle tue domande: valvola senza frutto (uso il booster). Non tallona da nessuna parte
madqwerty
7 Maggio 2007
2.406
1.977
Chivasso (TO)
se ho ben capito, il copertone tende a scavallare il cerchio, come se i suoi cerchietti avessero un diametro leggermente superiore al cerchio stesso?
centra poco e niente, ma visto che parli di camera d'aria..
io con le ruote attuali riesco a tallonare solo usando temporaneamente le camere d'aria.. monto il copertone con camera, lo uso per un tot di ore, poi tolgo la camera con un minimo di cautela, nemmeno troppa, stallonando solo da un lato (l'altro resta su) monto valvola, rimetto il tallone nel cerchio, gonfio con compressore senza frutto (e senza sapone o lattice) e tallona, sgonfio, metto lattice e frutto, gonfio con compressore un minimo e continuo con la pompa..
a copertone nuovo (o riparato, come di recente ho dovuto fare) non c'è stato verso in alcun modo, stamattina facendo come sopra ennesimo "miracolo" (3 su 3 con queste ruote)
Reactions: luigi_g
yagone64
29 Settembre 2015
12.257
20.467
Elblag (Polonia)
Hai provato a saponare bene i talloni?
luigi_g
7 Giugno 2019
2.956
1.581
Zurigo
Ok, provo ad usare il tuo metodo. Vediamo se va bene anche a me!o-o
bianco70
22 Agosto 2007
9.154
6.336
Bologna
Wilier 110 Air
Potresti provare col metodo della cinghia,a me ha risolto lo stesso problema.
luigi_g
7 Giugno 2019
2.956
1.581
Zurigo
Intendo dire: applico del nastro isolante lungo tutta la circonferenza del cerchio? Immagino per far si' che stia in sede? Scusate se chiedo, ma non ho mai sentito di questo espediente...
