comportamento del pneumatico in base alla larghezza del cerchio
26.843
19.138
Ciao buongiorno,quindi con un profilo di 34mm hai eliminato i problemi in caso di vento?
Dipende dal vento :mrgreen:
Certe folate un pò ancora le sento.. ma diciamo che con un profilo da 33 la ruota anteriore è molto più gestibile.. si ha meno effetto lama (nel senso che può diventare autodirezionale) e quindi maggior controllo a certe velocità (oltre 55-60 kmh) ma ripeto è soggettivo perchè ho amici che scendono come me o alla mia velocità eppure non si lamentano più di tanto e sanno mantenere il controllo del mezzo (anche perchè dipende oltre che dal manico anche dal peso e dalla posizione sul mezzo)
In pratica ti sto dicendo che spesso sono solo fisse personali :-)xxxx ecco perchè ti suggerivo di acquistare quelle che ti piacciono di più.. poi ci farai la mano ;-)
guido60
25 Agosto 2023
240
35
63
Bagno a ripoli(fi)
Pinarello GanK Disk
Proverò l accoppiata Fulcrum 418 canale 17 e gomme di 28.
Io sono abbastanza alto 188cm circa per un peso di 88kg e la bici Pinarello GanK disc è una 59
Un piombo in pratica?:-)xxxx:-)xxxx
guido60
25 Agosto 2023
240
35
63
Bagno a ripoli(fi)
Pinarello GanK Disk
Fossi in te monterei le 25 magari Schwalbe pro one ;-)
Hai ragione ma vorrei provarle con le gomme che ho ora.
Mi spiego meglio il mio desiderio sarebbe sostituire i cerchi con un modello con profilo medio tipo il tuo(34mm) per puro fattore estetico
Ed è per questo che avendo un mio amico cha ha in garage questo set di ruote lo proverei senza spendere per vedere come mi trovo e come va col vento.
In caso positivo valuterei l acquisto delle nuove R4 DB con canale di 19mm o un usato (sicuro) in carbonio sempre con la stessa misura di profilo
Tu mi dici che con un profilo di 34mm i problemi si riducono molto e quindi proverei per questo.
Scusa il lungo scritto ma volevo spiegarti bene il motivo delle mie domande.
Dimmi pure cosa ne pensi,così avrò un parere imparziale per poter capire se stò facendo casino o è una cosa sensata.
Grazie mille
Guido
