Test del silenzio lubrificanti catena: 6 prodotti a confronto
martin_galante
Nel Gruppetto
24 Ottobre 2017
3.367
4.037
Pianeta Terra
cletta
Io ho sempre cerato piu' catene con un pentolino di latta a bagnomaria. Il vantaggio e' che alla fine potete versare l'acqua del bagnomario nella cera, e lasciarlo da parte. Quando la soluzione si raffredda, si formano tre strati. La cera solida sopra, l'acqua sotto, e lo sporco che eventualmente le catene hanno rilasciato nella cera attaccato sotto la cera stessa. In questo modo e' facile con un coltellino rimuovere lo strato di sporco e riutilizzare la stessa cera ragionevolmente pulita piu' volte. Un altro vantaggio e' quello di avere un recipiente aperto, per cui durante l'ammollo a caldo si possono leggermente battere le catene per far uscire qualche bollicina d'aria dai rullini.
Il vantaggio della soluzione silca di contro e' di ottenere temperature superiori ai 100 gradi. Cio' e' sconsigliato con una cera usuale, ma puo' servire per miscele piu' esotiche.
Reactions: jokerout
jokerout
1 Dicembre 2009
16.283
6.194
Tuturano!!!!
Io ho sempre cerato piu' catene con un pentolino di latta a bagnomaria. Il vantaggio e' che alla fine potete versare l'acqua del bagnomario nella cera, e lasciarlo da parte. Quando la soluzione si raffredda, si formano tre strati. La cerca solida sopra, l'acqua sotto, e lo sporco che eventualmente le catene hanno rilasciato nella cera attaccato sotto la cerca stessa. In questo modo e' facile con un coltellino rimuovere lo strato di sporco e riutilizzare la stessa cera piu' volte. Un altro vantaggio e' quello di avere un recipiente aperto, per cui durante l'ammollo a caldo si possono leggermente battere le catene per far uscire qualche bollicina d'aria dai rullini.
Il vantaggio della soluzione silca di contro e' di ottenere temperature superiori i 100 gradi. Cio' e' sconsigliato con una cera usuale, ma puo' servire per miscele piu' esotiche.
Interessante la stratificazione…:hail:
Ho deciso di comprare uno scalda cera dopo che per l’ennesima volta mi si è rotto il vasetto pieno di paraffina liquida e catena annessa,e ieri si è riversando tutto nell’acqua della pentola in bagnomaria.
All’inizio o tirato giù qualche antenato,ma poi prendendo la catena in mano,l’ho soffiata ed era paraffinata alla perfezione,più omogenea e morbida del solito.
Comunque ho ripetuto tutto dall’inizio per pignoleria.
Reactions: martin_galante
GianSnow
25 Aprile 2015
50
34
Valenza
Giant Propel - Cannondale Synapse
Ogni volta che becco pioggia sono obbligato a ricerare? Giusto?
Ho un catena cerata ieri sera e stasera volevo uscire ma sta piovigginando, una ripassata con il super secret basterebbe dopo?
24.703
39.788
se non prendi il diluvio basta il s.s.
ricerare è più una questione di pulire la catena dalla sporcizia che raccoglie dentro e fuori con la pioggia
Reactions: GianSnow
Lumi
8 Novembre 2020
10.493
9.539
Italia
Colnago V3Rs
Non aggiungere oli, altrimenti la ceratura va a ramengo e devi ripulire la catena come se fosse nuova.
Se intendi la cera a goccia super secret assolutamente sì, quella va benissimo dopo giro bagnato, prima togli l'acqua dalla catena con un panno e/o un soffiatore e rimuovi lo sporco superficiale. L'unico inconveniente è che poi devi lasciare il tempo di asciugare prima di fare nuovo giro.
Reactions: GianSnow
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.106
4.528
Nessuna
Volevo chiedervi un consiglio/suggerimento. Ormai è da più di un anno che cero la catena e mi trovo bene. Uso la stessa bici sia indoor che outdoor e un mesetto fa ho cambiato tutta la trasmissione, tranne il pacco pignoni del rullo. Per evitare di mescolare troppo le carte, ho optato per avere una catena da esterno - dedicata al pacco pignoni sulla ruota - e una catena da interno - dedicata al pacco pignoni sul rullo. Uniche seccature di questa configurazione è che la trasmissione sul rullo non è silenziosa quanto usare due dita di grasso (come era in inverno quando non uscivo in strada) e la continua riceratura della catena. Mi chiedevo se per caso non sono a conoscenza di qualche prodotto da usare sulla catena che uso sul rullo che possa, se non altro, affievolire gli effetti negativi citati.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.283
6.194
Tuturano!!!!
Ogni volta che sposti la bici da rulli a strada sostituisci le catene?
Il grasso per silenziosità e “morbidezza” è inarrivabile da qualsiasi altro prodotto,sopratutto cerosi.
Solo olii wet si avvicinano,ma incompatibili con chi cera.
Liquidi cerosi come il Secret ti possono dare una mano se ci fari 3/4 passate previa asciugatura tra l’uno e l’alto massaggio…la il grasso ha un altro sound.
canserbero
17 Settembre 2017
5.106
4.528
Nessuna
Sì, alla fine capita 2 massimo 3 volte a settimana. Non che sia chissà che scocciatura, certo meglio sarebbe non doverlo fare, però questo è :-)
Grazie per i consigli. Da quanto mi pare di capire non vale la pena niente perché ci sarebbe forse un aumento del lavoro a fronte di poco, o nullo, guadagno.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.283
6.194
Tuturano!!!!
Smontare la catena 2/3 volte a settimana è troppo,a meno che tu non cambi falsamaglia ogni 3/4 settimane
Docste
6 Giugno 2013
2.531
830
Lallazia!
Giant
ah...meno male! pensavo 2 o 3 volte al giorno :pork:
Ma se sono a settimana, allora è tutt'altra faccenda :yoga:... già che ci sei potresti anche approfittarne per smontare tutti i cuscinetti, estrarre le singole palline, pulirle e ingrassarle una ad una, riposizionarle avendo cura di variarne la posizione di volta in volta... però non sempre, sia chiaro! Basta una volta a settimana :==
davren
8 Agosto 2009
1.521
1.240
Lago Maggiore
C68, TCR
Avevo letto in qualche precedente post che chi usa il Super Secret, tra una ceratura a caldo e l'altra, consiglia un secondo passaggio dopo un breve giro, volevo chiedere se ritiene che con un solo passaggio la lubrificazione non sia sufficiente anche usando il Super Secret più volte, circa ogni 300 km., prima della riceratura a caldo.
Leggendo sul sito Silca non ho trovato suggerimenti a proposito dei due passaggi...
Lumi
8 Novembre 2020
10.493
9.539
Italia
Colnago V3Rs
2 è meglio che 1 ma anche 1 è sufficiente. Sul sito non c’e’ scritto ma ci sono alcuni video di Josh che spiega questa cosa. Praticamente invece che mettere in un solo passaggio, la metti una prima volta, con la prima uscita la cera che resta dopo che l’acqua evapora si comprime e lascia spazio per un secondo passaggio, questo permette di avere piu’ cera nel rullino e dovrebbe durare di piu’.
Reactions: davren
davren
8 Agosto 2009
1.521
1.240
Lago Maggiore
C68, TCR
Ok grazie. Quindi "tu is mei che uan" anche in questo caso :mrgreen:
Visto il prezzo mi ero fatto prendere dalla tirchieria...
Reactions: Lumi
