Favero Assioma
Diego_go
6 Settembre 2019
711
298
24
Lecce
Vb-r-086D
    277,7 KB · Visite: 50
    250,3 KB · Visite: 49
madqwerty
7 Maggio 2007
2.406
1.977
Chivasso (TO)
Quello che mi preoccupa è che ora non so se il pm è stagno oppure no.
se non vedi buchi.. ;)
viceversa, puoi provare a ripristinare da te, riempiendo i solchi con della colla epossidica bicomponente o altro similare che crei "volume" solido e duraturo
madqwerty
7 Maggio 2007
2.406
1.977
Chivasso (TO)
Si è quello che penso farò, spero non condizioni l'accuratezza dei dati ma in estremis.
non ne vedo il motivo, alla fine stai riempiendo dei graffi che cmq non ci sono mai stati.. magari esiste qualche colla (o smalto) "sigillante" più facile dell'epoxy bicomponente, tra l'altro te ne servirebbe giusto la punta di un cucchiaino..
proverei a chiedere consulenza in qualche ferramenta ben fornita ;)
Reactions: Diego_go
Diego_go
6 Settembre 2019
711
298
24
Lecce
Vb-r-086D
Alla fine l'assistenza mi ha proposto uno sconto di 100€ su un nuovo pedale sx, quindi credo di accettare.
Per quello che ho adesso (pedale), che funziona se non per le luci (che non funzionano più) credo lo terrò di riserva (sgrat sgrat).
Però il fatto di mettere la resina nella fessura che si è creata mi fa pensare che potrebbe non "deformarsi" (il perno in acciaio) come dovrebbe, quando è sotto trazione. E di conseguenza non trasmettere dei dati accurati.
Quindi forse un giorno lo sistemo per usarlo sulla bici muletto.
Reactions: yagone64
maxjoe
14 Dicembre 2023
20
San Donato Milanese
Bianchi
Ciao a tutti, ho acquistato da poco i primi misuratori di potenza Favero Assioma Duo,e noto pedalando a velocità e cadenza costante sbalzi fino a 60 watt, a me sembra anomala questa cosa, mi sembra molto, anche perché fatico a rimanere dentro in allenamenti specifici dove appunto il margine tra il minimo ed il massimo sono 60/ 70 Watt, qualcuno sa dirmi se è normale anche su altri misuratori di potenza, perché come dicevo non avendone mai avuti prima non ho esperienza e quindi nessun riscontro.
madqwerty
7 Maggio 2007
2.406
1.977
Chivasso (TO)
stai guardando la potenza istantanea o quella mediata a 3s ?
la minima che abbia senso osservare è quella a 3s, e per la cronaca io parto da 10s perchè anche a me la 3s è un po' troppo ballerina,
certo però non 60-70W , direi al massimo 10-15, e salendo a 10s la situazione migliora già di parecchio.
Misuri questi scarti a intensità di bassa, media, alta ? a bassa potenza è normale che la misura sia più ballerina, salendo verso il tuo "limite sostenibile" (aka FTP) dovresti riuscire ad essere più costante, strada permettendo, mentre oltre potresti non averne tu, per rimanere costante..
    9,4 KB · Visite: 43
  • Haha
Reactions: red.hell and maxjoe
maxjoe
14 Dicembre 2023
20
San Donato Milanese
Bianchi
certo però non 60-70W , direi al massimo 10-20, e salendo a 10s la situazione migliora già di parecchio.
Misuri questi scarti a intensità di bassa, media, alta ? a bassa potenza è normale che la misura sia più ballerina, salendo verso il tuo "limite sostenibile" (aka FTP) dovresti riuscire ad essere più costante, strada permettendo, mentre otlre potresti non averne tu, per rimanere costante..
ho il Garmin 1040 dove trovi l'impostazione per la lettura in
secondi a 3 o piu ? Quindi secondo te è solo questo, un problema di impostazione in
secondi?
maxjoe
14 Dicembre 2023
20
San Donato Milanese
Bianchi
ho il dubbio se sono i pedali difettosi o se è solo un problema di impostazione di lettura in secondi, prima cosa devo capire dove trovarla sul mio Garmin 1040, perché se ho visto bene non è impostabile, è fissa a 3 secondi
madqwerty
7 Maggio 2007
2.406
1.977
Chivasso (TO)
secondi?
Io ho l'830 (e gli Assioma Duo) se non ricordo male i campi disponibili sono istantanea, 3 10 e 30s, li trovi tutti assieme nella stessa categoria, quando configuri i dati nella pagina..
cmq, se stai pedalando con buona intensità e in assetto costante (cadenza tua, e pendenza strada) 60-70 sono tanti anche sull'istantanea ;nonzo%
Reactions: maxjoe
Sierra75
4 Ottobre 2013
42
lee cougan
Buonasera a tutti, ho da poco acquistato questi pedali per capire se ho degli scompensi destro /sinistro post intervento alla shiena.
Dove posso vedere tutti i valori di potenza destro/sinistro dopo un'uscita ?
Possiedo bryton 530
Grazie in anticipo
Pietro
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
Possiedo bryton 530
Grazie in anticipo
Pietro
sull'app bryton active dopo che hai salvato e scaricato l'attività...apri l'attività e cerchi nella sezione potenza, troverai i valori di potenza media, np, massima ed il bilanciamento...
semolo
22 Agosto 2019
979
721
Bergamo
Wilier Zero.7 - Campagnolo Super Record 11V - Fulcrum Racing Speed 35
Possiedo bryton 530
Grazie in anticipo
Pietro
Dovresti anche vederli durante il giro, io con Bryton 410 ho messo visibile il campo bilanciamento attuale e bilanciamento medio.
Reactions: Sierra75
neruti
27 Maggio 2013
111
2wd
Ciao , esiste un app Android che permette di registrare i valori di potenza di una sessione di allenamento erogati dagli assioma duo collegati via bluetooth al telefono ?
