Quello che mi preoccupa è che ora non so se il pm è stagno oppure no.vabbè se è solo quello dura altri 10 anni.
tanto se funziona lo vedi dal GPS, idem quando si scarica ti avverte sul GPS o al max lo controlli da app.
se non vedi buchi..Quello che mi preoccupa è che ora non so se il pm è stagno oppure no.
Si è quello che penso farò, spero non condizioni l'accuratezza dei dati ma in estremis.se non vedi buchi..
viceversa, puoi provare a ripristinare da te, riempiendo i solchi con della colla epossidica bicomponente o altro similare che crei "volume" solido e duraturo
non ne vedo il motivo, alla fine stai riempiendo dei graffi che cmq non ci sono mai stati.. magari esiste qualche colla (o smalto) "sigillante" più facile dell'epoxy bicomponente, tra l'altro te ne servirebbe giusto la punta di un cucchiaino..Si è quello che penso farò, spero non condizioni l'accuratezza dei dati ma in estremis.
ho il Garmin 1040 dove trovi l'impostazione per la lettura instai guardando la potenza istantanea o quella mediata a 3s ?
la minima che abbia senso osservare è quella a 3s, e per la cronaca io parto da 10s perchè anche a me la 3s è un po' troppo ballerina,
certo però non 60-70W , direi al massimo 10-20, e salendo a 10s la situazione migliora già di parecchio.
Misuri questi scarti a intensità di bassa, media, alta ? a bassa potenza è normale che la misura sia più ballerina, salendo verso il tuo "limite sostenibile" (aka FTP) dovresti riuscire ad essere più costante, strada permettendo, mentre otlre potresti non averne tu, per rimanere costante..
Io ho l'830 (e gli Assioma Duo) se non ricordo male i campi disponibili sono istantanea, 3 10 e 30s, li trovi tutti assieme nella stessa categoria, quando configuri i dati nella pagina..ho il Garmin 1040 dove trovi l'impostazione per la lettura in
secondi a 3 o piu ? Quindi secondo te è solo questo, un problema di impostazione in
secondi?
Quando ti si rovinerebbe? Mentre inserisci la scarpa?Succede solo a me che con gli assioma mi si rovini la punta delle scarpe(intendo la tomaia)?
no,praticamente quado prima di agganciare spingo il pedale che in quel momento si trova in posizione verticale.Quando ti si rovinerebbe? Mentre inserisci la scarpa?
sull'app bryton active dopo che hai salvato e scaricato l'attività...apri l'attività e cerchi nella sezione potenza, troverai i valori di potenza media, np, massima ed il bilanciamento...Buonasera a tutti, ho da poco acquistato questi pedali per capire se ho degli scompensi destro /sinistro post intervento alla shiena.
Dove posso vedere tutti i valori di potenza destro/sinistro dopo un'uscita ?
Possiedo bryton 530
Grazie in anticipo
Pietro
Dovresti anche vederli durante il giro, io con Bryton 410 ho messo visibile il campo bilanciamento attuale e bilanciamento medio.Buonasera a tutti, ho da poco acquistato questi pedali per capire se ho degli scompensi destro /sinistro post intervento alla shiena.
Possiedo bryton 530
Grazie in anticipo
Pietro
Grazie......era da tempo che non usavo app bryton, non l'avevo nemmeno consideratasull'app bryton active dopo che hai salvato e scaricato l'attività...apri l'attività e cerchi nella sezione potenza, troverai i valori di potenza media, np, massima ed il bilanciamento...
Ipbike,ma lo fa qualsiasi app che faccia funzione di ciclocomputer.Ciao , esiste un app Android che permette di registrare i valori di potenza di una sessione di allenamento erogati dagli assioma duo collegati via bluetooth al telefono ?
