canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.408
4.747
Nessuna
Io una volta provai con finestre chiuse e condizionatore, sudai enormemente più che con ventilatore e finestra aperta dopo poco lo spensi e ritornai al vecchio metodo .
Probabilmente troppa umidità più utile un deumidificatore.
Spero tu abbia usato comunque il ventilatore quando hai provato con il condizionatore. Ad ogni modo, il punto fondamentale è che per fare una stanza climatizzata per l’esercizio fisico, e che resti in condizioni ottimali per la durata dell’allenamento, non è realizzabile con gli apparecchi che si hanno già in casa e con gli ambienti della casa.
robeambro
25 Aprile 2018
5.596
7.262
Inghilterra
una con due ruote
Comunque sta cosa che ci si ammali per il "colpo d'aria" dato dal ventilatore e' una cosa prettamente Italiana che all'estero non esiste proprio come concetto.
Ovviamente esulando da casi limite, parlo di una persona normale che fa una sessione sui rulli normale, a temperature accettabili, con un ventilatore ad intensita' normale messo a distanza accettabile - quindi non venitemi a parlare del cuggino con la broncopolmotossonitenucleare.
Reactions: cbet and canserbero
Pringles
17 Agosto 2022
1.359
905
Firenze
Bdc
io ho più paura delle contratture che puoi avere se smettendo di pedalare prendi l'aria del ventilatore e ti raffreddi velocemente.
successo all'aperto e per far passare una contrattura ci vuole una settimana ed è un dolore tremendo, come avere un coltello nella carne.
  • Wow
Reactions: robeambro
Kicker
16 Gennaio 2024
2.786
2.267
Montagna
Kickr
Ho preso un T asciugo de longhi da 30 litri in 24 ore e ho svoltato; avevo un deumidificatore piccolino che faceva quello che poteva ma ora con questo se messo al massimo mi asciuga anche la vescica
canserbero
17 Settembre 2017
5.408
4.747
Nessuna
DE longhi dd230p che attualmente su amazon sta a 449 ma vale la spesa
Ne ho preso anche io uno da 30L/24h: fa il suo, ma quando mi alleno l’umidità poi sale di 15/20 punti. Credo dipenda dalla grandezza della stanza, dalla temperatura e, a questo punto, da dove uno abita (io a Padova, tutto un dire in fatto di umidità).
Riporto solo la mia in modo tale che chi vuole valutare l’acquisto possa ponderare la spesa (nessuna intenzione di di altère sulla effettiva efficacia del tuo deumidificatore nella tua stanza)
Reactions: alan220387
pensopositivo
28 Giugno 2009
5.109
1.743
Bolzano
Una domanda stupida, ma i rulli li fate con indossando il jersey o semplicemente con salopette? Mi viene il dubbio perché io ho un ventilatore a piantana evoluto (ovvero con telecomando) e se imposto al massimo, indossando solo salopette, mi viene molto freddo anche ad inizio allenamento. A chi non basta un ventilatore a piantana è perché indossa pure la parte sopra?
Ma il ventilatore ha anche diverse velocità ?
Perchè il vantaggio del telecomando è proprio quello di poter adattare la ventilazione allo sforzo che si sta facendo.
Io solitamente comincio indossando la salopette con sopra una T-shirt, dopo 5 minuti tolgo la maglietta, restando a petto nudo, e poco dopo accendo anche il ventilatore, che gestisco sulle velocità media o massima a seconda dello sforzo che sto facendo.
Reactions: AlessandroBononcini
Pescamartini
16 Novembre 2020
101
34
38
Wilier
Si il rowenta ha 5 veocità, la descrizione lo da come max 70watt che tra i ventilatori casalinghi è una delle più alte che abbia visto.
Generalente inizio su velocità 2 e poi mi assesto sulla 3 (sweetspot-endurance..). Solo in questi ultimi giorni che la temperatura sta salendo comincio ad inserire la 4a o 5a per ripetute in vo2max
Kicker
16 Gennaio 2024
2.786
2.267
Montagna
Kickr
anche io ho il rowenta che uso se proprio fa caldo (insieme al deumidificatore e all'elite aria) ed è il più forte che abbia mai avuto. Il problema di questa tipologia è che spara sempre e non è proporzionale allo sforzo effettuato e seppur se per chi non ha mai provato sembra una sciocchezza, in realtà è una figata.
alpha76
1 Aprile 2024
15
Biella
whistle
se si usa il condizionatore in modalità deumidificatore non si ottiene lo stesso risultato?
canserbero
17 Settembre 2017
5.408
4.747
Nessuna
scusate, ma intendevate utilizzare il deumidificatore per migliorare la qualità dell'aria? non penso che serva a non sudare...
non si avverte poi un abbassament della temperatura e quindi freddo?
Il deumidificatore serve ad abbassare l’umidità nella stanza perché più è umido e meno il corpo riesce a raffreddarsi per via evaporativa (il sudore fatica ad evaporare sulla pelle).
Se il deumidificatore è sottodimensionato, ovvero non riesce a contrastare l’aumento di un’umidità causato dal cristo che pedala nella stanza, allora è poco utile. Per questo negli ultimi messaggi si consigliava di avere un deumidificatore “ad alte prestazioni”.
Reactions: alpha76
padawan
29 Luglio 2017
31
nessuna
vorrei iniziare ad allenarmi sui rulli visto che molte volte non ho la possibilità di uscire.
ho una bici da corsa con cambio 105 con freni a disco vorrei optare per questo rullo
che mi consigliate, grazie in anticipo per le risposte
Fugu
12 Aprile 2012
732
322
Wilier
Buon rullo, se spulci il forum (più semplicemente le precedenti pagine di questo topic) troverai varie info al riguardo.
Dovessi scegliere io, vista la differenza di prezzo "esigua", andrei a questo punto sull'Elite Justo; Un pò più performante, ma soprattutto essendo attualmente il modello di punta Elite dovresti avere una longevità maggiore a livello di supporto/assistenza nel tempo.
JamesHunt
6 Luglio 2020
3.226
2.014
Cuneo
Specialized
Confermo quanto detto, buon rullo che ho avuto per 2 anni e passa. Poi ho preso il Justo che non è di una categoria nettamente superiore ma un miglioramento sotto ogni punto di vista del Direto.
