durata catena, cosi' poco?
enzo.
17 Dicembre 2010
459
22
Canyon Ultimate AL SLX 9
Ma è veramente necessario sgrassare la catena oltre alla regolare pulizia e oliatura? Io sono anni che pulisco catena, cambio e pignoni ogni 150-200 km con uno straccio per rimuovere bene solo quello che c'è alla vista, dopodichè metto un filo d'olio facendola scorrere sul beccuccio del dosatore, distribuisco l'olio fra le maglie sempre facendola scorrere tra le dita della sinistra e, infine, se necessario asciugo l'olio in eccesso.
L'operazione mi dura non più di 2' e la catena (Ultegra) mi sembra sempre efficiente e silenziosa. Nell'arco della sua durata utile, intorno ai 7000 km, forse una o due volte la pulirò pure con pennello e nafta, ma non è sicuro.
Del resto, esco quasi sempre con l'asciutto, odio prendere acqua e non abito in zone salmastre...
mengus
27 Aprile 2015
786
121
nordest
fondriest tf3 1.2, giant defy advanced pro1
l'unica lubrificazione che ha veramente bisogno la catena e' fra boccole e pernetti.
le moto ormai hanno tutte gli oring che sigilla l'unione fra le maglie e all'interno i perni conservano il lubrificante e non entra la polvere.
quelle delle bici sono invece come quelle delle moto di trent'anni fa, ossia non hanno gli oring.
di conseguenza il lubrificante si inquina, fuoriesce, si lava con la pioggia, entra fando e polvere ecc.
percio' prima di rinnovare il lubrificante all'interno della giunzione, bisogna dissolvere e pulire il "pastone" abrasivo che si forma all'interno.
la parte esterna della catena in teoria non ha bisogno di nessun lubrificante, solo di essere pulita, anche con lo straccio ovviamente.
tonybg
14 Marzo 2013
535
77
Provincia BG
Bianchi Infinito
Oh cavolo! e io che uso solo lo sgrassante al sapone di Marsiglia! per pulire tutta la bici,:wacko: una spruzzata a tutta la bici e una passata con straccio o scottex senza risciacquo.:bua:
guido60
25 Agosto 2023
283
66
Bagno a ripoli(fi)
Pinarello GanK Disk
Di tutto questo, l'unica cosa "anomala" è lo Chante Clair!! A detta del mio meccanico, mai e poi mai usarlo sulla bici...
Lui stesso mi ha consigliato, per la pulizia della trasmissione, un unico prodotto: salviettine pampers (che per fortuna ho di mio nipote). Con due salviette pulisco a fondo tutta la catena, dopo di chè una goccia per perno, una scalata su tutti i rapporti e asporto l'eccesso. Questo ogni 300/400 km circa o-o
Ciao,ho trovato per caso questa discussione e il fatto che usi le salviettine Pampers mi incuriosisce molto.
Dato che vorrei provare anche io mi puoi dire se ancora le usi il tipo che prendi dato che ce ne sono svariati?
Guido
Fun_boy
18 Aprile 2022
802
334
Bergamo
Giant defy advanced 1
Idem. L' unica cosa che faccio ogni tanto è una spruzzata facendo in modo che esca pianissimo dalla cannetta di wd-40 per bagnarla e sciogliere lo sporco , un paio di volte , asciugandola con carta assorbente , poi quando la vedo bella pulita metto la goccia di olio per rullino . Senza nessun sgrassatore tranne forse quando faccio una manutenzione totale alla bici .
MBerge
10 Luglio 2013
5.547
904
32
Cuneo
Guido
Confermo che continuo tutt’ora a farlo, una salvietta ogni due/tre giri al rientro, una lubrificata a settimana e rarissimamente sgrasso la cassetta pignoni (ogni 5.000km con un pennello e gasolio, poi asciugo bene con uno straccio).
Sulle salviette ho maturato l’esperienza che più sono umide meglio è, il resto poco importa.
guido60
25 Agosto 2023
283
66
Bagno a ripoli(fi)
Pinarello GanK Disk
Ciao e scusa il ritardo nella risposta.
Volevo approfittare per domandarti anche che tipo di lubrificante usi
Guido
MBerge
10 Luglio 2013
5.547
904
32
Cuneo
Guido
Questa cera liquidida ha la particolarità di essere bianca per cui anche la cassetta mantiene meglio il suo colore naturale e si evitano gli schizzi di nero sui foderi per gli eccessi di lubrificante
bicimix
6 Agosto 2009
23.064
2.902
www.strava.com
7 Tour de France consecutivi!
Ho provato un lubrificante a base di cera ma non mi ha convito del tutto, quindi sono tornato a quello classico.
Uso un lubrificante specifico per l’inverno ed uno per l’estate.
Più in generale la durata delle catene via via è andata a diminuire in relazione ad il loro spessore (10v, 11v, 12v), per provare ad allungare la durata bisogna pulirla spesso, ogni due uscite la pulisco per bene e la lubrifico, e cercare di evitare gli incroci.
guido60
25 Agosto 2023
283
66
Bagno a ripoli(fi)
Pinarello GanK Disk
Ciao e grazie a entrambi per i suggerimenti.
Non essendo molto pratico nella manutenzione e avendo letto che per usare la cera la catena deve essere più pulita possibile,mi ero orientato sul lubrificante Shimano Wet o Dry Lube ma ho visto che è difficile trovarlo.
Voi avete delle alternative che conoscete altrettanto valide?
Guido
lupin IV
21 Settembre 2008
14.917
14.259
Basilicata del sud
Guido
Non li fanno più ecco perche no li trovi. Il meccanico mi ha detto che è stato sostituito da questo
guido60
25 Agosto 2023
283
66
Bagno a ripoli(fi)
Pinarello GanK Disk
