Non riesco a trovare la sella giusta
maxmr71
22 Agosto 2016
1.249
927
55
BMC SLR01 Di2
Sulla Scratch M5 il CA non è segnato (credo abbiano iniziato a farlo proprio con la Nago R4) quindi non è dato sapere il centro anatomico considerato da Prologo....il CA indicato da Juri (120mm dal fondo) corrisponde al punto in cui la sella è larga circa 72/75mm (purtroppo il solco non favorisce una misurazione precisa).....quindi, numeri a parte, probabilmente la Nago R4 ti porta ad appoggiare più avanti rispetto la Scratch M5, non saprei.
Prologo da quello che si vede su alcuni filmati loro, considera il CA a 70mm e la messa in bolla dal punto più largo dalle alette in avanti.
Detta questa dalle varie prove il CA migliore resta quello più largo dei 70mm almeno per me.
Potrei provare il CA della prologo ma invece di mettere la sella indietro di +3mm dalla quota coda sella centro pipa, la proverei a posizionare di -3mm, quindi avanzandola.
So che è un concetto sbagliato sulla carta ma teoricamente se voglio rimanere con le stesse quote che utilizzo ora non c’è altro modo.
Il rischio è quello di far sparire la coda della sella sotto le chiappe
Maceio
4 Maggio 2014
11.326
6.038
CANNONDALE
Lo so che non è segnato…
ma a 72 e’ ai meno 12 quindi uguale alla Nago cioè come tutte quelle corte di Prologo e non solo
Maceio
4 Maggio 2014
11.326
6.038
CANNONDALE
Infatti stressa cosa che mi chiedevo anch'io, perciò ho fatto controllare il c.a. di Prologo sulla sella di maxmr71. Alla fine samo lì più o meno 123mm., non si discosta di molto dai 120 indicati da Juri. Ah! il c.a. riportato sulla mia Nago R4 da 137 è posto a 130mm. dal fine sella. Quale sarebbe quello giusto. Mah!
13 cm dove è segnato da loro o come ti ha detto Juri?
ai 13 cm quanto è larga?
a sto punto se così fosse vuol dire che loro considerano solo x la 137 il centro anatomico più avanzato…
maxmr71
22 Agosto 2016
1.249
927
55
BMC SLR01 Di2
Nicola se sei di Genova un pomeriggio che sei libero potremmo vederci così ne discutiamo di persona.
Mi pare che hai la versione OEM della tua R4
Cmq tieni quello di Juri come riferimento CA e’ veramente questione di 3mm
Per alcuni non sono nulla però per molti sono tanti e fanno la differenza
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.731
4.235
Romagna
Cervélo R3
Ti riferisci al filmato nr.7 di Prologo con Angelo Furlan?
L'ho visto anche io....ma onestamente non capisco se è un riferimento che prende lui (in qualità di Angelo Furlan) oppure riconosciuto da Prologo.
Perchè rischio?
Da quanto ho capito la sella andrebbe occupata fino in fondo....
Nicola's
21 Luglio 2007
3.194
811
Tarmac S-Works
Rispondo a tutti, la mia sella è una OEM e quindi differente dall'originale, ma solo nella riproduzione della grafica, probabilmente nello fase di stampaggio il tampone non segue gli standard di misura. Il carro è titanio e il peso è di 195gr.
Maceio
4 Maggio 2014
11.326
6.038
CANNONDALE
Voglio venire anche io nel vs MANICOMIO o-o :doh:
Reactions: Nicola's
Nicola's
21 Luglio 2007
3.194
811
Tarmac S-Works
Si, infatti, tengo in considerazione i 120mm. e da lì sviluppo le misure come da scheda di Juri. Oggi e domenica la riproverò coi meno 3mm. su H e se continuerà a darmi fastidio in zona perineale la avanzerò di 5mm. su R. Dopodiché proverò la Power o Romin 3D (ultima spiaggia prima di rimontare un'altra Watt)
35.105
26.348
Perchè rischio?
In quale occasione ?
Non è lo stesso se vai di passo o spingi come un ossesso.. stessa cosa in salita.
Quando si forza e giocoforza avanzare visto che i muscoli tendono ad accorciarsi.
E cmq non c'è una regola precisa.. anche perchè dipende molto dalle abitudini in primis, allenamento, e da a quali distretti facciamo affidamento quando chiediamo la massima potenza.. c'è chi va per la maggiore di quadricipiti e chi invece di grande gluteo.. differenze di poco conto ma nel personale la differenza si sente.
Reactions: maxmr71
maxmr71
22 Agosto 2016
1.249
927
55
BMC SLR01 Di2
Perchè rischio?
Si, mi riferisco a quel filmato che secondo me è di Prologo anche se fatto dal Furlan.
Andrei a occupare la sella di più, si tratta poi di vedere se poggio bene oppure se in modo naturale andassi a cercare di avanzare
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.731
4.235
Romagna
Cervélo R3
Potrebbe essere, anche se il dubbio sinceramente mi resta....se fosse come dici tu credo che in qualche sezione del sito Prologo e/o nella descrizione delle singole selle sarebbe riportato, e invece non compare da nessuna parte (mentre sul sito Selle Italia lo trovi il loro riferimento ai 70mm).
Avanzando potresti comunque cercare/trovare l'appoggio sullo stesso punto della seduta, ma cambiare atteggiamento/curvatura della schiena/bacino.
Ci saprai dire nei prossimi giorni. ;-)
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.731
4.235
Romagna
Cervélo R3
Vero....credo comunque che le considerazioni tengano conto di un'andatura tranquilla e/o non troppo sostenuta, quindi di un appoggio "non forzato" sulla sella.
emiliano83
13 Aprile 2011
1.103
164
Trek emonda slr7 disc
Ho riletto un po’ di post vecchi, ma quindi il passaggio a Nago R4 comporta il riposizionamento dell altezza della a +5mm? Perché nell ultima uscita di 5 ore ho avuta alla fine un po’ di noia alla gamba sinistra zona zampa d oca, cosa che non mi era mai successo ed ora mi sorge il dubbio avendo letto i vostri post.
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.731
4.235
Romagna
Cervélo R3
Non mi risulta....sulla base di cosa affermi questo? ;nonzo%
gushle
17 Luglio 2014
1.195
887
Merida Scultura 905
secondo me lo afferma per il fatto che qualcuno ha scritto tempo indietro una cosa del genere, asserendo che una sella semi-wave ha un punto di seduta più basso rispetto a una sella piatta, non considerando che il punto in cui ci si siede non è certo quello che corrisponde al punto più in basso della sella, ma è più arretrato e difficilmente a un'altezza così diversa tra una sella e l'altra. Ovviamente tutto ciò se si parla di selle che hanno una distanza tra seduta e binari che non differisce, o differisce di poco
Reactions: emiliano83
maxmr71
22 Agosto 2016
1.249
927
55
BMC SLR01 Di2
Come prendi l'altezza sella sulla Nago?
