Garmin Edge 830
Johnny.29
20 Dicembre 2015
674
177
Lombardia
con le rotelle
Puoi usarlo in qualunque momento. Registra il tempo, la distanza, la fc media e la velocità media del lap. Se hai attivato i lap automatici ti sfalzaerà quest'ultimi.
Non ti salva una corsa a parte: nella tua corsa avrai lap 1 da inizio registrazione a quando hai premuto il tasto, lap 2 nell'intervallo di tempo tra le due pressioni del tasto lap, lap 3 dalla seconda pressione del tasto lap a fine registrazione. Viene registrata una corsa unica in cui puoi avere i dati medi tre sezioni (se vuoi possono essere infinite sezioni)
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
4.846
3.448
Giant Tcr Advanced Pro Disc
Grazie....infatti vorrei farlo partire e fermare io...non n automatico.preimpostato.... ma non mi ritrovo come comandarlo/farlo partire e poi fermarlo.. :roll: :roll:
Johnny.29
20 Dicembre 2015
674
177
Lombardia
con le rotelle
Il tasto lap è quello a sinistra.
Avvii la registrazione normalmente (tasto destro), quando è il momento premi il tasto lap (sinistro) e inizia il primo lap; puoi dividere la corsa in più lap premendo più volte il tasto lap, oppure con la seconda pressione del tasto lap termini il primo. Alla fine della corsa termini normalmente la registrazione come hai sempre fatto.
Esempio: inizio (riscaldamento), lap (allenamento a ritmo medio), defaticamento; oppure inizio, lap1, lap2, lap3..., defaticamento (in questo caso forse è meglio creare allenamenti programmati
Reactions: Jackenduro
danieletesta79
1 Settembre 2012
12.130
6.268
Proceno
Ravvivo io 3d sperando in qualcuno che sappia darmi un aiuto.
Ho l’830 che funzionava bene, l’unica cosa un po’ fastidiosa era la sincronizzazione con connect-garmin che ultimamente impiegava tanto tempo, anche mezz’ora; dopo aver cercato su internet ho trovato chi suggeriva di formattare salvandosi tutto e così ho fatto; in mezz’ora avevo il garmin resettato con tutti i miei profili correttamente ricreati, mancava solo l’associazione dei sensori che ho fatto poco dooo; il problema è il gps; continua a non segnalarmi il d+, ieri per mio errore non avevo settato nel profilo l’utilizzo del gps (precisamente gps + Galileo), oggi il setting c’era ma ho lo stesso problema; in cima all’umbrail segnava 41d+ , alla fine mi salva la traccia su Strava come virtuale (e non me lo fa variare!!); se provo a seguire una traccia è come se non sente dove sono, mi dice sempre “via” come se fossi al punto di partenza.
Qualcuno di ha avuto un problema simile? In tal caso come ha risolto?
Johnny.29
20 Dicembre 2015
674
177
Lombardia
con le rotelle
Ma hai formattato come si formatta una chiavetta usb (o cancellato e poi reinserito tutti i file come con una usb)? Se hai fatto così non so se ci siano soluzioni diverse da mandare il dispositivo in assistenza garmin.
In casi estremi c'è la procedura di reset a impostazioni di fabbrica. Non si formattano i dispositivi
danieletesta79
1 Settembre 2012
12.130
6.268
Proceno
Allora problema rientrato, ammetto mea-culpa.
A seguito del reset per default mi ha creato dei profili che poi io ho duplicato e personalizzato, probabilmente ho duplicato quello indoor che aveva impostato per default Tipo att. in bici pred. su indoor e disattiva il gps! Impostandolo su BDC funziona correttamente, stamani ho fatto un giro e funziona bene.
Per farla breve sono una FAVA LESSA, adesso ho sia il giro sul Gavia che quello sullo Stelvio versante Umbrail impostati come virtuali ;pirlùn^
Al netto del problema di cui sopra, il problema lentezza nella sincronizzazione è rientrato, adesso in pochi secondi connect-garmin da cellulare e garmin830 si sincronizzano.
Reactions: Johnny.29
pooo
12 Gennaio 2022
17
33
viareggio
colnago
Ciao a tutti, volevo farvi notare una cosa alquanto strana.
Su Garmin 830 si può rispondere ai messaggi di Whats Up. Questo riesco a farlo su tutte le conversazioni tranne che per una persona, In questo caso proprio la icona per rispondere è assente.
Vi è mai capitato lo stesso?
CIAO, stesso problema garmin edge 830 ....rispondo a tutti i messaggi di whatsapp tranne che per una persona....come possibile ? hai risolto ? se si come grazie ? ho provato tutto...ma non riesco niente da fare
Bero0571
11 Marzo 2021
917
766
52
Campi Bisenzio
Colnago-Cannondale
Quando vado a caricare un percorso in gpx sul mio garmin 830 es da A a B e lo seguo normalmente , al ritorno volendo fare la stessa strada ma da B ad A , si può ricaricare il percorso in modalità invertita o bisogna avere lo stesso percorso sempre caricato nel garmin ma da B ad A appunto ...?
dns76
12 Settembre 2011
2.718
357
a nord di Padova
Dovrebbe esserci l’opzione “torna al punto di partenza dallo stesso percorso” o “da quello più diretto”.
Reactions: Bero0571
Johnny.29
20 Dicembre 2015
674
177
Lombardia
con le rotelle
Devi creare due percorsi. Puoi invertire il percorso anche dalla app.
Prima duplichi il percorso, poi fai modifica, inverti direzione. Così avrai lo stesso identico percorso, ma al contrario. Potrai far partire la seconda traccia anche senza iniziare una nuova registrazione (sembra banale, ma non è scontato, o non lo era).
Altrimenti, come dice Bero0571
...effettivamente seguire il percorso al contrario sarebbe una cosa utile. Vedo che si può fare sul forerunner 955, ma non su edge 830
Reactions: Bero0571
Bero0571
11 Marzo 2021
917
766
52
Campi Bisenzio
Colnago-Cannondale
Sinceramente non vedo cosa implicava inserire la voce di seguire il percorso al contrario da Garmin.
Quindi a questo punto occorrono proprio due tracce da caricare nel ciclo computer.
Johnny.29
20 Dicembre 2015
674
177
Lombardia
con le rotelle
Beh viene utile come nel caso descritto qualche messaggio fa, oppure se si vuole seguire un percorso ad anello una volta in senso orario e una volta in senso antiorario, senza riempire la memoria del computerino con percorsi dai nomi simili
Reactions: Bero0571
ensimale09
18 Gennaio 2014
64
33
Viano
Trek Domane SL6
Ciao a tutti, oggi durante l’uscita, dopo circa un oretta, l’830 ha smesso di funzionare causa batteria scarica.
La batteria aveva solo un altro giro di 3 orette fatto ieri
Non l’avevo caricato per questo motivo pensando che fosse sufficiente. Come fatto altre volte… 3 uscite le ha sempre fatte (circa 2.5/3 ore ognuna)
È la prima volta che mi capita.
Avete qualche suggerimento da darmi magari sulle impostazioni per provare a riportarlo ad un livello sufficiente?
Per info: Batteria utilizzata per 120/130 ore al massimo da quando l’ho preso.
Grazie a chi mi darà qualche consiglio !!
pensopositivo
28 Giugno 2009
5.106
1.738
Bolzano
C'è qualcosa che non va.
La batteria dovrebbe arrivare tranquillamente a 10 - 12 ore di autonomia.
Una cosa che puoi fare sicuramente è ridurre la retroilluminazione, sia come luminosità, sia come durata.
La durata (timeout) puoi impostarla a zero, tanto in pieno giorno lo schermo si vede ugualmente, oppure a pochi secondi, in modo che se proprio non dovessi riuscire a vedere i dati ti basta toccare lo schermo per farlo illuminare il tempo sufficiente a leggere.
Reactions: ensimale09
ensimale09
18 Gennaio 2014
64
33
Viano
Trek Domane SL6
Disattiva anche la connessione automatica ai sensori che non usi e la connessione/ricerca del telefono se non ti serve
Grazie, domani provo subito e vi aggiorno…!
ensimale09
18 Gennaio 2014
64
33
Viano
Trek Domane SL6
Ciao, come promesso…
Ho seguito i consigli, per adesso sembra nettamente migliorato
Aveva impostato la luminosità del display ne in auto ne in manuale ma fissa al massimo (mah!) forse si è auto impostata dopo l’aggiornamento ultimo fatto
impostato segnale solo GPS
non l’ho spento ma messo in modalità sleep
Disattivate le connessioni Wi-Fi a strumenti non necessari
vediamo come si comporta nei prossimi giorni!!
Justin Timberlake Waiting GIF by MOODMAN
Reactions: pensopositivo
