Taglia Colnago V4rs
Maceio
4 Maggio 2014
11.315
6.023
CANNONDALE
Il piantone della mia TCR è 445 e ho un fuorisella di circa 27 cm. con tubo sella 23 cm.
In effetti soffro di più la lunghezza eccessiva che non un pò più di dislivello, con la 45,5 potrei arrivare a poco più di 20 mm. di spessori... Non so calcolare la centratura della sella però, se può servire ho arretramento 215
Grazie!
come e’ adesso la sella sul carrello e che offset ha il reggi?
su Colnago puoi scegliere se zero o 15/20 mm
davren
8 Agosto 2009
1.491
1.223
Lago Maggiore
C68, TCR
Un grado di differenza sull'angolo piantone equivale a 12 mm, quindi - per mantenere la stessa posizione - passando da 74 a 75 gradi saresti più avanti e dovresti arretrare la sella di 12 mm (a parità di offset del reggisella). Assicurari che sia possibile spostare la sella più indietro rispetto a come è adesso.
L'angolo piantone della mia Tcr è 73,5 gradi, offset mi sembra 20 mm, quindi avrei una differenza tra 12 e 18 mm. a seconda della taglia tra le due.
Misurando il carrello 18 mm. di arretramento riesco a recuperarli, certo avrei la sella arretrata al limite... può essere un problema?
Maceio
4 Maggio 2014
11.315
6.023
CANNONDALE
avevo visto 74 non 73.5
forse hai un modello precedente di qs sul sito.
il problema della posizione della sella sul carrelllo e’ più un fattore estetico, sempre se si rimane nei limiti
cmq si può ovviare ad esempio scegliendo una sella con c.a. più arretrato e/o reggi con offset da 25 (Colnago permettendo)
davren
8 Agosto 2009
1.491
1.223
Lago Maggiore
C68, TCR
Si esatto, è il modello 2018 con geometria leggermente differente, comunque riguardando le misure date dalla mia vecchia visita dal bio ho possibilità di ridurre l'arretramento da quello attuale di 7-8 mm, e al limite il cambio sella è un'altra possibilità. A questo punto direi che potrei stare anche sulla 45,5 che forse sarebbe preferibile per il fattore lunghezza.
Mi resta solo da andare a vederle in negozio!
Grazie sia a te che a @Shadowplay per l'aiuto e se qualche colnaghista ha le mie stesse misure ogni suggerimento è ben gradito.o-o
davren
8 Agosto 2009
1.491
1.223
Lago Maggiore
C68, TCR
Ho provato a tirare due righe su un foglio e mi sono reso conto di quanto influiscano gli angoli oltre alle misure di reach e stack, non avevo mai approfondito questa cosa riguardo le geometrie.
In pratica la differenza di 4° tra gli angoli piantone e tubo sterzo del C68 tg. 455 contro il solo 1° tra piantone e sterzo del Tcr tg. S mi porta ad avere un dislivello ancora maggiore ed inoltre ad essere troppo corto, mentre con la tg. 485, con differenza tra angoli di 3° dovrei avere le stesse misure di dislivello (con gli stessi spessori), e lunghezza (attacco 100 invece che 90) che ho attualmente sulla Giant.
Tutto questo se non ho fatto errori...
Giando1993
2 Giugno 2024
33
Sondrio
V4rs
Ciao a tutti. Riprendo questo argomento per chiedere un vostro parere.
Sono alto 1,66 e cavallo 82. Pedalò con h sella 71.5 circa.su che taglia dovrei indirizzarmi per quando riguarda la v4rs? Grazie mille
Bero0571
11 Marzo 2021
898
739
52
Campi Bisenzio
Colnago-Cannondale
Ti dico le mie misure , perché avrei difficoltà a risponderti sulla taglia che ti occorre:
H 171 cavallo circa 80
Pedalo a 71.9 h sella
tg 485 integrato 11*40
Bero0571
11 Marzo 2021
898
739
52
Campi Bisenzio
Colnago-Cannondale
Ok. Quindi mi sa che andrei più su una 45,5 solo che sono alto di cavallo. Avrei un bel fuori sella o sbaglio? E di conseguenza un bel dislivello sella manubrio. Corretto?
Potrebbe essere , se le tue misure sono giuste hai cavallo lungo e busto corto .
Devi di conseguenza valutare la tua flessibilità , cmq mi sembri al limite delle due taglie ma più 45.5
Sarei per sentire anche un biomeccanico per non sbagliare taglia dell'integrato.
Giando1993
2 Giugno 2024
33
Sondrio
V4rs
Anche io infatti sono della tua opinione. Anche perché secondo me con la 485 sarei secondo me lungo e dovrei avere un integrato mooolto corto che non è eccezionale a parer mio.
Wolf Marco
14 Ottobre 2013
2.550
2.355
BMC
Anche io sto pensando alla V4rs....dovrei essere a metà delle misure 48.5 e 51.
Uso la 54 della Scott Addict RC.....
Altezza 172Cm
Cavallo 82.5Cm
Opto per assetto " comodo" passando molte ore in sella...
Labbo99
15 Agosto 2024
11
Rieti
Colnago V4RS
Ciao a tutti scusate se mi intrometto cosi all'improvviso, avrei bisogno di un consiglio chiarimento.
sono Alto 1.86 e ho una colnago Tg 530 con attacco 110. Pedalo a 80cm, ho il cavallo 89/90
consigliate di rimanere su 530 o valutare un telaio 550?
Isiora
9 Ottobre 2018
14
6
Salerno
Trek Emonda SL6 2019
Appunto….
figuriamoci se un calcolatore online e’ affidabile
poi che vuol dire assetto racing comfort normal?
sono capaci tutti a dire un tg o l’altra…
a me ad esempio da la 53 o la 55
peccato che nessuna delle due facciano il mio caso
pedalo su 562 orizzontale con reach di 390..
sulla 53 dovrei montare stem da 90 sulla 55 vabbè lasciamo perdere…
x quanto riguarda la biomeccanica (assetto) e’ un conto ma la scelta della tg è altra cosa…
x un alto 175 dare la 51 e’ errato Poi in sella ci sale ugualmente ma sarebbe inguardabile e a lungo andare….
punto!
Senza contare che il configuratore Colnago smentisce la stessa tabella alternativa Colnago che si trova nella guida alle taglie… (che forse è poi meno insensata del configuratore). Infatti, per le mie misure, il configuratore dice 485 pieno, la tabella 455 pieno. Il biomeccanico disse, senza guardare nulla di tutto ciò, 455. E 455 fu, per fortuna.
Reactions: Maceio
albertone
7 Maggio 2012
16
Pinarello Prince
Buongiorno a Tutti,
riprendo questa discussione, in quanto anche io dubbioso sulla scelta della giusta misura, per un eventuale acquisto di una Colnago V4RS:
ho fatto abbastanza recentemente una visita biomeccanica, dove secondo quanto emerso, mi consigliavano la misura 530 (vedi allegati del biomeccanico).
Confrontando i miei dati con il calcolatore presente sul sito di Colnago invece suggerisce una misura 510.
Altezza 179
Cavallo 85,4
Visto il costo della bicicletta, non vorrei trovarmi ad acquistare un telaio non idoneo;
Avete suggerimenti, indicazioni da darmi in merito ?
Vi ringrazio per la Vs. disponibilità
  • GemmeAlberto-bicicletta_futura.pdf
    370,1 KB · Visite: 17
  • GemmeAlberto-antropometriche.pdf
    289,5 KB · Visite: 15
Reactions: panta41
Bero0571
11 Marzo 2021
898
739
52
Campi Bisenzio
Colnago-Cannondale
Buongiorno a Tutti,
Altezza 179
Cavallo 85,4
Se hai chiesto gia al biomeccanico e ti han consigliato la 53 dovresti stare tranquillo .
Io non li conosco ma vedo ogni tanto sui social che sono molto gettonati come studio di biomeccanica.
Sarebbe da chiedere cmq quale sarebbe il tuo stack ideale su un nuovo telaio , perché dalla scheda non l'ho visto , e quanto sei flessibile come schiena : probabilmente saresti anche da tg 51 , ma vedendo un po' il tuo peso e una ( forse) scarsa flessibilità ti consigliano la taglia con stack maggiore che puoi tollerare. Ad ogni modo li sentirei ancora meglio facendomi motivare come mai la tg 53 che consigliano.
Reactions: panta41
