Hai provato a chiudere la sola falsamaglia? Senza il resto della catena attaccata, intendo.
Esatto farei una prova così, anche perché dopo questi sforzi il rischio é di avere uan falsa maglia indebolita, mi é già successo xhe si spezzasse la testa di un perno della falsamaglia e mi é andata di culo che ero seduto ma é parecchio rischiosoHai provato a chiudere la sola falsamaglia? Senza il resto della catena attaccata, intendo.
Ho provato per vedere che le parti laterali della maglia ingaggiassero bene le "gole" dei perni...ma non l ho chiusa totalmente fino in fondo ...dopo proverò a farlo....Esatto farei una prova così, anche perché dopo questi sforzi il rischio é di avere uan falsa maglia indebolita, mi é già successo xhe si spezzasse la testa di un perno della falsamaglia e mi é andata di culo che ero seduto ma é parecchio rischioso
Vai l’importante è portare a casa il punto! E complimenti per il lavoroSei precisino....sai bene cosa intendo e viene chiamata falsa maglia dappertutto anche la maglia di giunzione pur non essendolo..
Bene ..grazie del suggerimento
Comunque non pensare che sia stato facile postare questa domanda ...facendo la figura dell all'allocco che non ha una idea di come fare queste cose...ne ho montate molte di catene come già scritto (Sram,Kmc e pure Shimano anche se è la prima a 12v..)...
Avrei reagito anche io come hai fatto tu (ed altri...)..."guarda questo che manco la catena sa come va montata e si perde in un bicchiere d acqua "...è legittimo...ma non ci sono riuscito !!
Ovvio che oggi riproverò ancora ed ancora e ci riuscirò...è scontato...ma credimi la maglia non scorre ...il metodo che mi hai illustrato con tanta solerzia l ho utilizzato in passato e provato ora N volte e ti assicuro che non solo la pressione della mano sulla pedivella non è bastata (con Sram 12v ho sempre fatto cosi..) ma neanche spingendo con i piedi con colpo secco con tacchetta agganciata ci sono riuscito !!
Grazie comunque.... e capisco la tua incredulità!
No puoi fare da te, basta scansionare il qr dietro alla leva con la.appQuesta settimana purtroppo sono caduto, e tra le altre cose, ho macinato per bene la leva sinistra dell'Ultegra di2 12v. Il freno funziona, ma la parte elettronica è andata.
Ho visto che è disponibile la singola leva come ricambio (ST-R8170-L se non sbaglio), la sostituzione si può fare fai da te con l'app E-Tube, o per l'accoppiamento dei comandi è necessario materiale particolare?
grazie, gentilissimoNo puoi fare da te, basta scansionare il qr dietro alla leva con la.app
Chiusa la maglia da sola con pinze...e poi riaperta con moolta faticaEsatto farei una prova così, anche perché dopo questi sforzi il rischio é di avere uan falsa maglia indebolita, mi é già successo xhe si spezzasse la testa di un perno della falsamaglia e mi é andata di culo che ero seduto ma é parecchio rischioso
Certo....grazie dei suggerimenti..Vai l’importante è portare a casa il punto! E complimenti per il lavoro
Non saprei il mastro dei codici shimajo é @SCR1grazie, gentilissimo
ho trovato due riferimenti per la leva ST-R8170-L, ISTR8170LE e ISTR8170LF, c'è differenza ?
Cmq, anch'io ho rotto una pinza per montare le falsa maglia Shimano. Ed anche con i calci alla pedivella ho faticato parecchio.Chiusa la maglia da sola con pinze...e poi riaperta con moolta fatica....poi montata ed è scattata con la classica pressione sulla pedivella !! Andata...grazie 1000 del suggerimento utilissimo
Per me erano leggermente fuori tolleranza le 2 ali che si "incastrano" nella gola dei perni...una volta smussate è scattata normalmente ( come sempre)
Sono sconfortatoDomanda ... se dall app Shimano mi è sparita la finestra del deragliatore anteriore (mentre sono rimaste quella del posteriore e dei 2 comandi ) significa che non è più alimentato??
...dopo aver smaltito una iper incazzatura...
cry.).
..Può darsi sia andato in protezione .Sono sconfortato...dopo aver smaltito una iper incazzatura...
Stamattina primo giro con bici col nuovo gruppo Ultegra montato...
Partenza tranquilla cercando di prendere le misure al nuovo gruppo ed i freni da rodare....il cambio è un burro salgo e scendo pignoni tra le curve in maniera ottima e silenziosissima...dopo una decina di km, all uscita di una curva molto stretta decido di alleggerire un pignone e la mano parte toccando il comando sinistro ma non è Sram e quindi scende anteriormente sulla corona piccola ma subito la faccio risalire sulla grande ...e poi premo il comando destro per salire di un pignone...ma esso scende di 1 pignone anziché salire,riprovo la stessa manovra e scende di 1 altro e così via fino ad arrivare all 11...è poi si blocca lì e non risponde più a nessun comando !!
Provato e riprovato a cambiare ,collegato l app più volte (a proposito si collegava a fatica..)...il cambio ogni tanto sembrava tornare a vita ma andava sul 12 e poi non saliva ulteriormente (anzi scendeva al comando successivo)...ho provato di TUTTO ..anche a inserire la cambiate syncrho da app (che ora non so più come si disattivano adesso.cry.).
Morale...sono ritornato a casa con il 50/11 con qualche difficoltà..e tuttora è tutto bloccato nonostante anche a casa abbia provato a sistemare la cosa (anche disinstallato la app e poi riscaricata.. ).
Mai neanche immaginato una cosa del genere....
Non ho pratica con questo gruppo e neanche con la app (che mi permetto di dire è Moooolto poco intuitiva nel settaggio/operazioni) e mi rendo conto di ciò ma le mie aspettative su Shimano erano altre non avendo mai avuto problemi con Sram e relativa app..
Adesso davvero non so come procedere....smonto ruote e le metto nell altra montata Sram (una certezza).e poi ci penserò...
GraziePuò darsi sia andato in protezione .
Prova , su cavalletto, a spingere con le dita il cambio mentre premi il pulsante per salire di rapporto, gli devi fare fare tutti i pignoni.
...ma perché dovrebbe esser andato in protezione eventualmente ??Grazie...il repertorio stile Mosconi è gia bello che esaurito e ne ho inventate anche alcune nuovenon possiedo gruppo elettronico e non ricordo se quello che hai acquistato sia nuovo oppure no, ma nel caso in cui lo fosse io procederei come segue: dopo una sessione “G. Mosconi” prenderei in mano il manuale del cambio e lo leggerei con attenzione. Spesso le risposte son lì, lo sappiamo, ma probabilmente non c’è una persona che possa dire di non aver mai saltato la fase di lettura di un manuale :-)
A volte basta un sobbalzò per farlo andare in protezione . Se puoi provare non ti costa niente. Spingi il cambio , dovrebbe fare un clock,e fallo salire fino all'ultimo.Grazie...ma perché dovrebbe esser andato in protezione eventualmente ??
Se non risponde ai comandi premendo non si riesce a farlo salire...
Grazie...il repertorio stile Mosconi è gia bello che esaurito e ne ho inventate anche alcune nuove...
È vero il manuale non l ho letto tutto...ma l ho seguito per l installazione ed ho seguito le indicazioni dell app per la messa a punto del cambio e deragliatore..altro non mi serve
Concordo con te che spesso le risposte sono lì...ed è anche per quello che ho scritto che l app è poco intuitiva...cose "semplici" non vengono prospettate in maniera semplice e non è facile né intuitivo dare la conferma dell impostazione scelta e la relativa verifica![]()
Anche secondo me è andato in protezione, la protezione shimano è meccanica, di fatto il meccanismo è fatto di due parti che si dinsingaggiano se il deragliatore prende un colpo, per rimetterlo a posto bisogna reingaggiarlo, se guardi su youtube trovi dei videoSono sconfortato...dopo aver smaltito una iper incazzatura...
Quando si è bloccato tutto non ho preso buche o sobbalzi,andavo a spasso.....ho solo deragliato x errore ..e poi non ha funzionato più niente....A volte basta un sobbalzò per farlo andare in protezione . Se puoi provare non ti costa niente. Spingi il cambio , dovrebbe fare un clock,e fallo salire fino all'ultimo.
Ah ... Ci vorrebbe qualcuno che ti gira le pedivelle.
A mano lo sblocco ma poi non succede nulla non prende comandi a salire o scendere....mi da l idea di un problema di dialogo e connessione tra i vari comandi e deragliatori più che un blocco meccanico..Anche secondo me è andato in protezione, la protezione shimano è meccanica, di fatto il meccanismo è fatto di due parti che si dinsingaggiano se il deragliatore prende un colpo, per rimetterlo a posto bisogna reingaggiarlo, se guardi su youtube trovi dei video
Se vai in manutenzione o aggiornamento lo vedi il deragliatore anteriore?Quando si è bloccato tutto non ho preso buche o sobbalzi,andavo a spasso.....ho solo deragliato x errore ..e poi non ha funzionato più niente....
Comunque se per un sobbalzo può andare in blocco allora c è un problema in questi Shimano ed io sono ancora più preoccupato x il poi...
Comunque a mano si sblocca facilmente..ma poi non succede niente..non prende comandi,non sale e non scende ecc.ecc
Mah....speriamo che la notte mi porti consiglio e domani sia un giorno migliore..
2 domande chiare x chi vuole rispondermi:
1)Nella vostra schermata dell app c è anche la finestra relativa al deragliatore ant.oppure solo quelle ,come nella mia visibile sotto, in cui c è quella del cambio,2 comandi e quella della syncro ??
A me sembrava inizialmente, una volta settato tutto, ci fosse anche tale finestra che ora non vedo più...
2)Come faccio a vedere se è impostato la cambiata synchro e semisynchro ?? E poi soprattutto come si fa a resettarla/toglierla e rimanere con la cambiata classica ??
Vedi l'allegato 457076
