Gioco serie sterzo integrata
Mardot
25 Febbraio 2008
5.795
1.897
Mia
Ho rimontato il muletto dopo un po' di manutenzioni varie, una volta installata la serie sterzo provo il gioco e sento che nella parte alta si muove.
Apro le viti dello stem, serro un pelo in più la vite di testa => si blocca
Ri-apro le viti dello stem, svito un pelo la vite di testa => si sblocca ma torna il gioco
Allora tolgo la serie sterzo (solo la parte superiore), vedo che i cuscinetti sono i soliti 41.8 x 30.5 ACB 45° caso vuole che ho una Deda nuova di pacca, prelevo la parte superiore e la monto.
Stesso comportamento.
Qualcuno ha qualche idea?
blues boy
Fausto Coppi re del blues
5 Giugno 2014
4.013
1.875
non tutte alla moda
Vedi l'allegato 461966
Hai sostituito anche l'anello conico di compressione ?
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Controlla se gli angoli dei cuscinetti siano corretti, se fai caso hanno una parte con un angolo, quello deve corrispondere al telaio
Mardot
25 Febbraio 2008
5.795
1.897
Mia
Per chiarire meglio, il gioco (anche visibile ad occhio) è del cuscinetto all'interno della sede (calotta).
Pare quasi che la serie sterzo non si riesca a comprimere adeguatamente, infatti se poi stringo un pelo di più, si blocca come se a toccare fosse la parte di chiusura contro al telaio (quella delle frecce), ma le calotte non sono state toccate e la serie sterzo, sia la vecchia sia la nuova sono quelle delle dimensioni del produttore.
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.203
6.769
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Telaio in alluminio o carbonio?
In quest'ultimo caso potrebbe essersi crepata la sede di uno dei due cuscinetti per cui non riesci a comprimere tutta la serie sterzo fino a quando si comprime perché la crepa si apre il cuscinetto sale/scende e la rotazione si blocca.
Scrivo questa cosa apparentemente assurda perché a me è successo con il telaio di una mtb.
Ad ogni modo, il blocco della rotazione è istantaneo? Mi spiego: serrando lentamente passi dalla presenza del gioco al blocco totale o c'è una fase più "ruvida"? I cuscinetti sono fatti per reggere una notevole compressione (altrimenti l'inferiore si romperebbe alla prima buca), e prima di arrivare al blocco, senti la rotazione "ruvida" come se percepissi le sfere che faticano a ruotare. Se il blocco avviene istantaneo è perché una delle parti in rotazione, diverse dai cuscinetti, vanno a contatto tra loro, per cui mancano degli spessori o è ceduta qualche sede.
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
7.563
4.268
Allora il problema è li. Se non c'è un minimo di differenza (ovvero se il bordo dello stelo forcella non è poco più basso del bordo del distanziale) non si può togliere il gioco serrando. Prova a montare un distanziale più alto (o uno in più) e riprova a chiudere.
25.173
40.898
se fosse questo non bloccherebbe lo sterzo, ci sarebbe gioco sempre
Reactions: jokerout
