Ruote SPADA parte 2
GiusPilot
7 Maggio 2019
26
7
64
Piemonte
Pinarello
Non credo che il problema sia il canale stretto: https://www.veloflex.it/it/blog/post/accoppiamento-gomme-cerchi-bici-da-corsa
Prova a vedere con questo calcolatore se la pressione va bene: https://csbikes.com/en/resources/tire-pressure-calculator
Con le pressioni che hai indicato dovresti pesare 51 kg, non è che devi gonfiare di più?
Peso 63 kg ho provato a gonfiarle seguendo questo sito https://axs.sram.com/guides/tire/pressure. Ho guardato anche il tuo link e mi da 4,01 ant e 4,27 post. Poi ho pensato che gonfiandole di più potesse peggiorare la situazione data la minore impronta sulla strada. Farò ancora qualche test a pressioni differenti.
ernia
28 Settembre 2005
3.636
1.711
A me il mio calcolatore col tuo peso (massima invidia da parte mia), bici da 7 kg, stile di guida corsa, cerchi hooked canale 18, tubeless da 28 e casing standard dà 4.3 anteriore e 4.58 posteriore.
Il calcolatore che hai postato tu con gli stessi dati 4,39 e 4,67.
Forse tu usi tempo bagnato?
GiusPilot
7 Maggio 2019
26
7
64
Piemonte
Pinarello
Avevo usato cerchi hookless. Sto provando a diverse pressioni di gonfiaggio. Vediamo come va. Fatto sta che ho timore a togliere le mani dal manubrio per paura che parta da un lato
longjnes
10 Luglio 2008
11.679
9.712
Gianni / TCR SL
ho visto che spada ha aggiornato alcune ruote
su tutte adesso ci sono dei mozzi Hertz "evo" disc, peso la coppia 235gr con cuscinetti standard e 205gr se ceramici. deduco che non siano solo i cuscinetti la differenza nemmeno fossero full-ceramic (che però li renderebbero molto delicati per la manutenzione). 30 gr di differenza non si spiegherebbero con solo 6 cuscinetti, di cui 4 veramente minimal.
poi ha modificato anche alcuni cerchi, alleggeriti un po'.
adesso ci sono delle versioni hookless che sfiorano i 1000gr.
Corrado dovrebbe lavorare un po più sulle descrizioni, tipo fare delle tabelline per ogni versione, sia standard che superlight, che hookless. perche non è che si capisce molto. alcune info sui dettagli costruttivi e dei componenti si capiscono guardando le oxygeno, altri guardando le tivan.
longjnes
10 Luglio 2008
11.679
9.712
Gianni / TCR SL
Belle belle le tivan, pure in versione extralite. Però un profilo hook da 22 anche per le 38 potrebbe farlo, e proporre la possibilità di versione mista 38 anteriore e 50 posteriore
a parte un canale 21 o 22 copertoncino vorrei capire se all'orizzonte ci sono raggi carbon. credo che la maturità dei materiali consenta un simile passaggio. questo sarebbe un vero upgrade.
Io comunque rimarrei su camera d'aria.
Reactions: Masao1
Masao1
10 Luglio 2018
2.637
1.980
Castle of the river
Specialized tarmac
Diciamo che con un mini hook ed una ruota nastrata metti d'accordo tutti.
L'uso di raggi in carbonio però significherebbe progettare mozzi e cerchi nuovi, perché usare 24 raggi probabilmente renderebbe la ruota un legno
longjnes
10 Luglio 2008
11.679
9.712
Gianni / TCR SL
Spada progetta soltanto i mozzi, i cerchi non sono prodotti da lui, li prende a scaffale. i mozzi hertz sono carbonio-alluminio incollati, hanno il tamburo della flangia in alluminio dove è ricavata la sede delle teste dei raggi. prevedere un attacco per raggi carbon non credo sia cosi difficile dal punto di vista realizzativo (difficile per lui intendo... :mrgreen: ). per uno che produceva mozzi cristallo (chi se li ricorda?) sarebbe un gioco da ragazzi.
longjnes
10 Luglio 2008
11.679
9.712
Gianni / TCR SL
Qualcuno ha mai avuto un rumore del genere? https://www.youtube.com/shorts/NG22aVFPzY4
Sei sicuro venga dalle ruote e non da qualcosa che tocca sui raggi oppure la molletta delle pasticche freni messa male che tocca su un disco.
Se sei sicuro che venga dalle ruote immagino sia mozzo della posteriore (l'anteriore non saprei come potrebbe...nemmeno un cuscinetto fa cosi)
Potrebbe essere la molletta che spinge la ruota libera che si è frantumata e un pezzetto lo senti macinare, oppure un dentino della ruota libera che è saltato (e lo senti macinare)
Una volta avevo smontato gli hertz spada rimbrake, ma i disc sono fatti uguali. Ti metto sotto il post. Se guardi le foto capisci cosa potrebbe essere. Però prima di smontare ruote cerca sulle mollette delle pasticche freni.
Messaggio contenuto nella discussione 'Ruote SPADA parte 2' https://www.bdc-mag.com/forum/t/ruote-spada-parte-2.217890/post-7177461
Reactions: Tony 96
spadabike
6 Febbraio 2012
231
139
spada
abbiamo approntato una sezione vastissima e di pregio per interventi e manutenzioni , sia diretta ( link ) che organica con ricerca nella sezione assistenza aprendo il portale di assistenza appunto , sezioni costose e impegnative quanto rare sul panorama di settore .
il portale permette di digitare argomento di interesse , nello specifico della pagina "rumori " abbiamo approntato pagina spiegazioni testo e anche degli audio per dividere provenienza per chi avesse orecchio , possono essere utili ad ogni materiale e marca sul mercato che abbia assemmblaggi pressfit ( vale per movimento centrale etc )
l' utente puo fare una prima analisi in autonomia senza nemmeno aspettare risposte email che potete comunque inviare in caso non si padroneggi argomento o sempre piu frequente in cui professionista incaricato non lo sia cosi tanto .
mozzi estremamente semplici progettati e reallizzati all' interno dei nostri locali cosi come parti carbonio , ogni casistica e' individuabile con una buona esposizione testo e possibilmente video con audio ottimo .
raggi carbon gia in catalogo con tivan k da 38 mm con peso di 985 gr .
scugnizzo2212
17 Dicembre 2013
298
focus culebro 2.0
salve a tutti. chiedo il vostro aiuto. posseggo delle Tivan 38T tubolari per freni a rim. dovrei cambiare la ruota libera.
ci sono compatibili oppure specifici per questo tipo di ruota?
