Ciclisti over 50 (vol.3)
yagone64
29 Settembre 2015
12.779
21.370
Elblag (Polonia)
A volte basta cambiare la soletta interna, magari metterne una più sottile che si ha già e si risolve.
Tu come stai, va meglio?
Si grazie, da ieri sto nettamente meglio, oggi ho lavorato tutto il giorno, con fatica ma sono arrivato alla fine della giornata, se domani riesco e il tempo lo permette, proverò ad uscire per un giretto
bikernat
8 Luglio 2013
18.256
23.050
Napoli
Ok, quando vuoi.
bene, però mi raccomando il tutto deve essere breve in poche parole, non serve la trilogia dello hobbit e signore degli anelli messi insieme e 1483 post la possiamo risolvere al max in 3 post :mrgreen:
Però ti avviso, io sono bello, no bello no, grosso! :==
beh anche io non scherzo.... gambe da non ciclista, corporatura da nuotatore ad cazzum e braccia come manici di scopa :))):
36.535
27.260
Guarda, quello che mi ammazza è andar dietro a quelli più bravi, in quelle occasioni, anche in pianura, soffro sia muscolarmente che di fiato, ma più muscolarmente. Il rapporto più agile aiuta, ti salva, ma uno non può affidarsi esclusivamente ai rapporti, deve necessariamente mantenere o aumentare la propria forza. Poi se riesce la trasforma in potenza.
Uno non può nemmeno partire con il 52x12 in canna, bisogna "amministrare" un po' la gamba ma certi rapporti vanno girati di tanto in tanto, decidete voi quando, dove e per quanto tempo.
Come al solito vai per rive a fare frasche :-)xxxx
Si stava parlando di fare meno fatica nella salite più impegnative a maggior ragione se poi sono anche lunghe.. azzo centra cosa fai te in pianura che è tutt'altro andare :roll:
labboro
15 Novembre 2005
2.531
1.882
Piano piano vi ritroverete con la catena sul cerchio........non venderanno più i pacchi pignoni, al posto dei raggi monteranno direttamente gli ingranaggi in modo da avere dietro almeno 25 rapporti, dal 10 all' 80.
Tutta questa agilità vi sta uccidendo...... mi rifiuto di adeguarmi, piuttosto torno indietro.
L'agilità non è una scelta ma una necessità,(nel mio caso ) ho sempre pedalato con 34x25 per andare quasi ovunque,mettevo il 27 solo per giri extra tosti , ora faccio fatica a fare girare i rapporti un po' più duri, la causa ? Il minore allenamento in salita sicuramente , ma soprattutto la mancanza di almeno 50-60 watt di potenza.
Reactions: bikernat and golias
VADABRUT
7 Aprile 2006
20.613
17.589
Tecnotrat
Sono 64 kg, se ne perdo 5 scompaio...
Ma no che non sparisci, vai a 58-60......
Certo che per essere due che vi ignorate, dialogate parecchio....... :==
Beh, in questo caso rispondere era il minimo, mi pare anche di averlo fatto educatamente senza infierire.
Te lo evidenzio bene perchè oltre ad essere sordo mi sa che cominci a non vederci più bene, oppure, come spesso accade, anche tu non leggi con attenzione quello che scrivo.
Io invece ho sempre pedalato duro, il 23 con il 9V era un lusso, normalmente avevo la scala 12-21, poi con le 10V ho potuto aggiungere il 23.
Oggi con il 34 davanti è tutto più facile, ovviamente è dura ugualmente ma non è più come con il 39.
Vi ricordate che 2 anni e mezzo fa avevo scritto di essere stato costretto a montare prima un 25 e poi un 26 perchè, abbinato al 36 davanti, non riuscivo a salire come volevo qui intorno ? Vi ricordate che speravo di poter tornare presto alla scala che preferivo ? Ci sono riuscito.
Poi ovviamente, se mi tocca fare una salita lunga, monto il 28 e cerco di arrangiarmi, ma vado su.
Reactions: lupin IV
FlavioB
27 Settembre 2012
2.055
3.173
vicino a Savona
Specialized Roubaix SL4
È lo stesso modello che ho io, probabilmente se hai il piede a pianta larga è più difficoltoso, io allargo per bene il Boa e poi infilo la calza, comunque si, le prime volte ho sempre fatto fatica pure io
Fra 15 gg gli arrivano anche altre marche, le proverò, al massimo vado di copriscarpe Castelli.
