Test del silenzio lubrificanti catena: 6 prodotti a confronto
jokerout
1 Dicembre 2009
16.283
6.194
Tuturano!!!!
state facendo confusione, il fatto che lo chiamino ceramico dice poco ma guardando la descrizione è a base di cera, quindi è tipo squirt/mariposa/super secret ( in ordine di "qualità") e dovrebbe essere abbastanza compatibile con la cera, ma difficilmente è altrettanto silenzioso, solo di più facile applicazione
Sì, esattamente, tolto solo eventuale sporco superficiale
L’idea che mi ero fatto sul lubrificante ceramico era di alternativa che si poteva usare su catena cerata quando non si aveva voglia di ricerarla. A rafforzare questo mio pensiero ci ha pensato il meccanico: una volta ho portato la bici per raddrizzare il forcellino e registrare il cambio; senza che chiedessi nulla ha ben pensato di mettere un lubrificante ceramico sulla catena che era cerata (non appena cerata).
Ad ogni modo, ho recuperato una catena che era certa, ho tolto tutto e ho messo il lubrificante ceramico, ora la catena è ad asciugare. Vediamo domani come andrà sul rullo :-)
@canserbero
Se ti riferisci a questo si,lo puoi usare su catena cerata.
Come dice @andry96 anch’io son dovuto entrare nella descrizione per capire che fosse a base di cera.
Per lubrificante ceramico avevo dato per scontato si riferisse ad olio con additivo ceramico/paraffina come la maggior parte che si trovano in commercio come ai FL per esempio
Reactions: canserbero
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.106
4.528
Nessuna
@canserbero
Sì, scusate. Come diceva @andry96 ho fatto casino io dicendo che era ceramico e pensando che fosse sinonimo di lubrificante a base di cera :-)xxxx
Lumi
8 Novembre 2020
10.493
9.539
Italia
Colnago V3Rs
Comunque sulla catena cerata si puo’ tranquillamente mettere olio, è il viceversa che non simpuo’ fare. Ovvio che poi la catena cerata cui è stato aggiunto olio non puo’ piu’ essere cerata, andrebbe ripulita per bene se si volesse farlo
Reactions: golias
jokerout
1 Dicembre 2009
16.283
6.194
Tuturano!!!!
Beh,proprio tranquillamente….Magari all’emergenza,non certo una pratica consigliabile,a meno che non si decide di abbandonare la paraffinata.
Lumi
8 Novembre 2020
10.493
9.539
Italia
Colnago V3Rs
L’unico problema è che la contamini e non puoi piu’ cerarla, escluso questo non da’ altri problemi, infatti anche i consigli di Silca per eventi molto lunghi sono di cominciare con catena cerata e poi usare il loro lubrificante oleoso (synergetic)
Reactions: golias
jokerout
1 Dicembre 2009
16.283
6.194
Tuturano!!!!
Appunto,come ho scritto prima,si dovrebbe di conseguenza abbandonare la paraffinata.
E se si vuol tornare a paraffinare la pulizia diventa più ostica ancora.
Lumi
8 Novembre 2020
10.493
9.539
Italia
Colnago V3Rs
Cosa usate per filtrare e recuperare i vari sgrassatori?
Niente. Se usi sgrassatori derivati del petrolio che agiscono per diluizione ad es petrolio bianco il grasso sedimenta da solo col tempo. Se usi sgrassatori che si legano al grasso il recupero è meno scontato perche’ una parte importante dello sgrassatore è irrecuperabile, ma anche in questo caso puoi provare a fare decantare e poi recuperare la parte sopra. Filtrare serve solo a rimuovere particelle di sporco legate al grasso, ma anche quelle vanno in fondo.
Reactions: jokerout and golias
canserbero
17 Settembre 2017
5.106
4.528
Nessuna
Tornando al tema lubrificante decathlon ceramico: anche oggi dopo 15’ di rullo la rumorosità era abbastanza alta tanto che mi son fermato, ho applicato e son ripartito: il rumore è migliorato, ma poi col tempo peggiora. Proverò ad applicare ancora, magari più strati/applicazioni faranno il loro lavoro.
Comunque cercando un po’ in giro ho trovato questo vi
sto pensando di provare perché ho sia cera che petrolio bianco. L’unica perplessità è usare il petrolio bianco come veicolo per portare la cera nei rullini perché a me pare che non evapori così velocemente.
longjnes
10 Luglio 2008
11.659
9.693
Gianni / TCR SL
dopo 6 mesi di drip squirt posso tirare qualche somma.
la catena (12v shimano) adesso è sui 0,5. percorsi circa 9000km di cui circa 1500-2000 iniziali con olio prima di iniziare a drippare.
direi un buon risultato rispetto ai 5-6000 che facevo con vecchia 11v lubrificando a olio e cambiando con calibro a 0,75. in pratica prima usavo 2 catene all'anno sostituendo a 0,75, e se avessi sostituito a 0,5 probabilmente ce ne sarebbero volute quasi tre, con il drip consumo piu che dimezzato a parità di calibro.
Reactions: bianco70
Jaguar
17 Giugno 2016
1.115
112
Nord-Italia
da corsa
il video l'ho visto anche io, partendo da delle candele di casa produce un lubrificante. Da quanto ho capito esistono diverse tipologie di paraffina e non tutte vanno bene.
Jaguar
17 Giugno 2016
1.115
112
Nord-Italia
da corsa
Con questo prodotto mi sono trovato bene, anche in virtù del fatto che la catena se rimane bagnata (dopo una pioggia) nei giorni successivi, lasciando la bici in garage non si riempie di ruggine. Con altri a base di cera invece sì.
Per ora mi sto trovando più o meno bene con Effetto Mariposa Flowerpower Wax, che tra l'altro è totalmente biodegradabile, derivando dall'olio di girasole.
Jaguar
17 Giugno 2016
1.115
112
Nord-Italia
da corsa
Mi ispira la prova il Dynamic Slick Wax, a base di cera e prodotto di utilizzo normale, alternativo all'olio. Per le performance e credo abbatta parecchio il rumore c'è lo Speed Potion Wax, che penso essere il prodotto base ma arricchito di additivi, che fanno cambiare il colore (probabilmente c'è anche grafene dentro).
Per uso interno c'è anche Watt's Up Wax che però non resiste all'acqua ma ha lo scopo di non rilasciare grumi per terra da pulire.
Reactions: longjnes
longjnes
10 Luglio 2008
11.659
9.693
Gianni / TCR SL
con l'effetto mariposa che ho provato anche io però la catena si sporca di più, sono tornato allo squirt dopo poche applicazioni di mariposa flower.
Reactions: bianco70
Jaguar
17 Giugno 2016
1.115
112
Nord-Italia
da corsa
Ultimamente questa moda del lubrificante a base cera (non ceramico, ma potrebbe essere un errore di traduzione) si sta diffondendo.
Ci sarebbe quello di Resolvbike, che però contiene PTFE.
Non ho ancora provato quello da Ceramicspeed per il bagnato, che mi incuriosisce di più di quello da asciutto, condizione critica per una cera, infatti è l'unico specifico.
Lo Squirt sarebbe per tutte le stagioni (per l'inverno esiste una versione specifica, con cui mi trovo bene).
Per curiosità ci sarebbe l'Extreme Lube di ZeroFactory (azienda italiana) che ha una molecola anti-sporco (secondo il produttore) all'interno della formulazione, pur essendo un olio.
Per ora migliore olio per silenziosità Finish Line Wet Lube alla pari più o meno (dipende dall'usura della catena, performando meglio con catena usurata) con Tunap Ultimate Bike Chain Oil che attira poco sporco rispetto ai concorrenti e va bene tutte le stagioni.
Jaguar
17 Giugno 2016
1.115
112
Nord-Italia
da corsa
Walbike produce il Race Chain Lube che ha anche questo una molecola che respinge l'attrazione di sporco sulla catena.
Non so se si tratta di PTFE o comunque di altro perfluorocarburo.
Resolvbike Lube RC Competition mi ispira parecchio essendo totalmente da origine vegetale.
canserbero
17 Settembre 2017
5.106
4.528
Nessuna
Ma il rumore non è dato dal rumore che fa la catena a contatto con i pignoni e tra pin e rullini? Da quel che capisco sul secondo si agisce bene con la cera (a caldo ancora meglio), sul primo un lubrificante a base di cera fa il suo per il tempo che il prodotto resta attaccato esternamente alla catena, quindi poco. Sbaglio?
scico
9 Settembre 2004
9.989
1.753
Verona
Giant TCR
Sì ma appunto volevo recuperare la parte di Sgrassatore MucOff e lasciare lì le particelle sedimentate
scico
9 Settembre 2004
9.989
1.753
Verona
Giant TCR
Esternamente alla catena meglio non ci sia niente.
