Telaio qr e forca qr.. dubbio upgrade ruote..
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
7.523
4.254
Sisi cmq ho misurato lo spessore del lato drive e recupera esattamente la metà della distanza che deve recuperare.. quindi se dall' altra parte nn si toglie qualcosa nn puo recuperare mm... Non si sbaglia...
Ho guardato un po' di video di montaggio, e non c'è da fare altro. A me pare strano...proverò a controllare le mie Allroad appena mi è possibile.
stippi88
18 Giugno 2023
83
38
Como
Triban540
Buonasera vi espongo il mio problema.. Ho acquistato delle ruote mavic ksyrium pro da 25.. che sono native con perno passante.. mi sono state fornite con adattatori qr 135 perche io le avevo bisogno con questo standard.. con la ruota anteriore tutto ok.. la posteriore non riesco a capire per quale ragione inserendo gli adattatori come da istruzioni non riesco a recuperare i mm che mancano ma solo la metà quindi quando vado a inserirla nel telaio devo un po allargarlo per farlo inserire.. la roba che mi sembra strana è che cambiando il.tappino dal lato cassetta è evidenti che è piu fine di qualche mm.. ma dal lato disco va solo infilato un pernetto e nn si recupera nulla anzi forse diventa piu spesso.. allego anche un video . Vorrei sapere se qualcuno ha avuto un problema simile.. grazie
  • VID-20241003-WA0010.mp4
    17,4 MB · Visite: 0
Makmatti
25 Agosto 2024
306
212
Reggio Emilia
Domane sl
Il modello che hai e questo mi pare vedi cime è colposta la ruota posteriore
lato disco che copre il cuscinetto dovresti avere il tappo cod V2373001 o una cosa simile
All'asse poi metti l'adattatore del kit V2510801 che dovresti avere preso.
In pratica ti mancano i 4 millimetri che si vedono tra fine tappo nero ed asse.
Prova a controllare che il tappo non si divida, magari ha un guscio esterno che copre tutto.
stippi88
18 Giugno 2023
83
38
Como
Triban540
Non mi pare uguale
    204,1 KB · Visite: 4
    152,5 KB · Visite: 4
    190,4 KB · Visite: 3
Makmatti
25 Agosto 2024
306
212
Reggio Emilia
Domane sl
Io sono andato dalle info che ho visto qua, per trovare come è messo e che pezzi ci vanno, credo il modello di ruota sia gusto no ?
Ci son tutti gli schemi di tutte le ruote Mavic.
C’è anche la ricerca tramite seriale.
L’adattatore nero per il perno passante che si vede in foto non si divide ? Non ha un pezzo dentro magari incastrato?
stippi88
18 Giugno 2023
83
38
Como
Triban540
No niente nn si divide ...
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
7.523
4.254
Se ho visto bene il modello sembrerebbe un pezzo unico...che cosa strana...eppure l'adattatore dovrebbe essere giusto (indicato Mavic V2510801).
    232,5 KB · Visite: 6
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
7.523
4.254
Il mozzo delle mie Allroad sembra diverso, in effetti, eppure ha lo stesso codice.
Non è che c'è un errore nel codice degli adattatori?
    121,2 KB · Visite: 6
Makmatti
25 Agosto 2024
306
212
Reggio Emilia
Domane sl
Nelle note degli adattatori per il tuo modello dice che devi cambiare l’asse interno con il modello V2373401.
Nello schema tecnico è infatti scritto sotto options.
Occhio al codice Mavic nei vari shop se compri on line.
Comunque di listino per Mavic costa 26€, ti conviene passare in un negozio bici che tratta Mavic.
Leggi la recensione
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
7.523
4.254
E mi era venuto questo dubbio perché, guardando le Allroad SL (che immagino siano la versione gravel delle Ksyrium SL) viene citato proprio quel codice tra i componenti necessari alla conversione.
Che stupidaggine però...
Makmatti
25 Agosto 2024
306
212
Reggio Emilia
Domane sl
Non
Si è una scocciatura, non so perchè sian fatti così, anche perchè altri modelli Mavic nascono con quell'albero nel mozzo che devi prendere e hanno adattatore per perno.
Comunque ho consultato qua https://technicalmanual.mavic.com/tech-mavic/technical_manual/data/docs/themes/2_31.pdf
stippi88
18 Giugno 2023
83
38
Como
Triban540
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
7.523
4.254
Si, e non riesco a capire perché, proprio per quel modello, abbiano dovuto introdurre una complicazione simile. Le mie Allroad le avevo convertite in due secondi.
