robeambro
25 Aprile 2018
5.596
7.261
Inghilterra
una con due ruote
Ma questa Madone non la prende nessuno? Io ci sto facendo il pensierino, ma volevo capire un po' le geometrie.
A me serve una bici alta. Il mio muletto ha 590 stack, 15mm tappo conico, 25mm spessori. Vorrei poter replicare la posizione ma con meno spessori (o almeno, non di piu').
La Madone L ha 582 stack, mi pare di capire che il tappo sia 17mm, ma poi anche la piega integrata e/o lo stem mi appaiono piu' alti del normale. Ho chiesto a Trek e il tipo non sapeva tanto, ma mi ha copiaincollato: "The bar/stem drops weight while improving ergonomics thanks to new blunted aero shaping. It maintains the same reach, drop and flare measurements as the Madone Gen 7 bar/stem. It also uses an updated Blendr mount. Note that this new blunted shaping has made the top of bar/stem 4 mm higher than before."
Premesso che non so se voglio la piega integrata, a me pare che anche lo stem sia alto, perche' ha una parte dedicata all'ingresso cavi, a me pare che possa essere finanche 10mm. C'e' nessuno che ha un negozio fornito di Madone che puo' confermare?
terzuya
26 Settembre 2005
6.769
3.333
Vedi l'allegato 463130
Io in settimana dovrei andare e verificare un po' tutto, anch'io ho dei dubbi sulla altezza sterzo
  • Love
Reactions: robeambro
Makmatti
25 Agosto 2024
306
212
Reggio Emilia
Domane sl
Un reggisella più lungo di quello di serie si può acquistare? Se gli elastomeri degradano si trovano di ricambio?
Ci sono di due misure 155mm e 200mm
Fino alla 56 ti danno il corto da 155 e si arriva a circa 78 cm di sella-mc.
Si trovano i ricambi sia per isospeed frontale che posteriore. Se un domani non fossero a magazzino, credo siano facilmente reperibili in posti tipo whurt, sono in fondo anelli di gomma con i bordi in metallo.
Reactions: Acquario
cikin
5 Gennaio 2009
1.803
1.051
alba
Io l'ho ordinata e dovrebbe arrivare questa settimana , ma non monterò nè il manubrio integrato nè l'attacco RCS per cui non ti saprei molto aiutare
robeambro
25 Aprile 2018
5.596
7.261
Inghilterra
una con due ruote
Sto ancora pensando seriamente alla Madone ma mi piacciono solo certi colori (tipo qualche prismatic, iridescent che sono disponibili sui modelli SLR. Ma anche il supercostoso project one tete de la course..) Qualcuno mi sa dire per caso se ci sono rivenditori Trek che soddisfino almeno una di queste condizioni:
- possano prendere ordini Project One solo telaio (perché il kit telaio di arlecchino o nero opaco non li voglio) così scelgo il colore che voglio
- possano prendere una bici completa e spogliarla delle ruote, anche cambiandomi pedivelle e piega, a prezzo molto basso
- possano farmi una SLR8 bici completa cambiandomi pedivelle, piega ecc a prezzo molto basso
claudioc1964
10 Agosto 2011
344
81
2 ruote da bitume e 2 ruote da fango
Ciao,
ho bisogno di un aiuto. ho ritirato la trek MADONE SL 6 GEN 8 taglia ML e ho messo uno stem da 90. Ora la bici è perfetta.
Nei prossimi giorni andrò a cambiare il manubrio mettendo l'integrato della TREK . L'ho preso con la stessa lunghezza di attacco manubriol ma volevo sapere se secondo voi come posizione cambia qualcosa (l'attuale lo indicano come assetto ENDURANCE l'integrato RACE).
Allego una sintesi dei dai principali e i link
ATTUALE:
https://www.trekbikes.com/it/it_IT/...corsa/manubrio-bontrager-comp-road/p/5307918/
INTEGRATO:
  • comparazione.pdf
    34,1 KB · Visite: 12
Makmatti
25 Agosto 2024
306
212
Reggio Emilia
Domane sl
Non cambia quasi nulla, una cosa commerciale, è solo un pelo più svasato.
Lo mettono come endurance perché hanno iniziato a montali sui varie versioni della Domane, che non so in italia, ma nel mondo è la Trek stradale più venduta, ed è venduta come endurance.
claudioc1964
10 Agosto 2011
344
81
ti ringrazio molto; mi hai tranquillizzato. La mia paura era che a parità di attacco, comunque per qualche motivo i comandi si trovassero più distanti (distanza sella comandi) per cui mi sarei dovuto distendere di più.
ironman69
1 Marzo 2010
739
204
Longiano (FC)
BMC Road Machine 02 2019
Ciao a tutti.....mi piace molto la Madone SL 7 Gen 8 e il rivenditore da cui sono andato dice che mi ci vuole la taglia XL. Guardando sul sito io sarei da L (altezza 185 cavallo 86). Mi viene il dubbio che mi voglia rifilare la XL perchè in 10gg la può avere mentre pre la L gli danno disponibilità a Marzo :cù:
carab
28 Settembre 2023
625
403
napoli
ktm
è come dici tu...guadagna subito ed avanti un altro...e poi pensaci bene sei veramente sicuro di volere quel manubrio??
claudioc1964
10 Agosto 2011
344
81
Se può esserti utile io sono 175 x 84 di cavallo e ho preso la ML. Ho solo messo lo stem da 90 (ma forse anche il 100 di serie poteva starci). Sulla M il reggisella era corto x cui andava cambiato. Tieni conto del discorso reggisella xchè per come fatta la bici non può scendete sotto una certa misura e ha una corsa limitata. Comunque il mio ciclista fino a due giorni fa aveva sia ML che L disponibile.
ironman69
1 Marzo 2010
739
204
Longiano (FC)
Quindi mi stai dicendo che hai preso la taglia più grande.....
