che discorsi! l'altro è integrato......così non vale...metti vicino le due foto del manubrio sl e quello della slr....il giorno e la notte...chi dice il contrario mente
eccerto! siamo quasi nel 2025!! quei fili a vista non si possono proprio vedere!! su una bici così futurista!!che discorsi! l'altro è integrato......
no, anzi. Io ho preso la taglia ML che da sito trek è per altezza da 173 a 179, pertanto perfetta per la mia altezza di 175 .Quindi mi stai dicendo che hai preso la taglia più grande.....
tutto vero ma è sempre una questione di portafoglio. Io ho preso la SL 6 solo per via del colore e per avere l'integrato ho speso 500 euro se prendevo la 7 avrei dovuto aggiungere comunque 350. Pertanto capisco che magari non si voglia andare incontro a detta spesa.eccerto! siamo quasi nel 2025!! quei fili a vista non si possono proprio vedere!! su una bici così futurista!!
Per togliermi ogni dubbio ho provato la M ma a parte che era effettivamente piccola non andava come reggisella e se proprio l'avessi voluta lo avrei dovuto cambiare.
Ho cambiato lo stem per stare un pelo più rilassato.
Per quanto riguarda te, ho evidenziato che con il tuo cavallo (che è due cm in più del mio) ho dei dubbi che tu possa sederti su una XL in quanto secondo me la sella non puoi abbassarla alla tua altezza.
come ho detto ho dubbi che con il suo cavallo possa abbassare la sella a misura. io ho 84 di cavallo pedalo a 75 cm.La tua taglia sarebbe la L che danno con il reggisella lungo.
La XL la danno con reggisella corto e ci stai comunque visto il reggisella senza offset, ti trovi peró lo sterzo é più alto e lo stem più lungo
Nel caso con la XL saresti con una impostazione più comoda o magari senza torre di spessori dipende da con cosa giri ora e come sei comodo .
Che discorso è?eccerto! siamo quasi nel 2025!! quei fili a vista non si possono proprio vedere!! su una bici così futurista!!
nella bici attuale la sella è a 79,5 (centro sella-movimento centrale)come ho detto ho dubbi che con il suo cavallo possa abbassare la sella a misura. io ho 84 di cavallo pedalo a 75 cm.
La mia è una ML
Vedi l'allegato 464698
come vedi tra una ML e una XL ci sono oltre 9 cm di differenza di tubo sella. Io per arrivare a 75 non l''ho alzato tanto (nella corsa utile) per cui non se su una xl riesci a mettere la sella a 76/78 cm
con cavallo da 86? Sei sicuro sicuro?nella bici attuale la sella è a 79,5 (centro sella-movimento centrale)
Lo so ma con la ML e L danno il reggisella da 19 cm e con la XL danno quello da 14cmcome ho detto ho dubbi che con il suo cavallo possa abbassare la sella a misura. io ho 84 di cavallo pedalo a 75 cm.
La mia è una ML
Sicuro di avere solo 86 ? Anche con le tacchette spesse mi pare piú altezza da 88/89 di cavallo che con la tua altezza ci sta.nella bici attuale la sella è a 79,5 (centro sella-movimento centrale)
Ho misurato sula mia bici ed ho 8 cm dal telaio della sella al punto in cui il reggisella entra dentro il canotto, per cui a livello teorico sulla XL io con 75 di altezza sella movimento avrei la sella proprio a filo del canotto. se il nostro amico pedala a 79.5 avrebbe fuori 4.5 cm. giusto il ragionamento?Lo so ma con la ML e L danno il reggisella da 19 cm e con la XL danno quello da 14cm
Quindi quei 61 dovresti togliere 5cm.
Poi la taglia ideale sarebbe la L dalle misure.
Non so quanto è lunga la parte che porta il cannotto nelle varie taglie, la Trek da la misura del cannotto all’incrocio con l’orizzontale il pezzo sopra non so quanto sia.Ho misurato sula mia bici ed ho 8 cm dal telaio della sella al punto in cui il reggisella entra dentro il canotto, per cui a livello teorico sulla XL io con 75 di altezza sella movimento avrei la sella proprio a filo del canotto. se il nostro amico pedala a 79.5 avrebbe fuori 4.5 cm. giusto il ragionamento?
Concordo, anche io penso che la taglia giusta sia LNon so quanto è lunga la parte che porta il cannotto nelle varie taglie, la Trek da la misura del cannotto all’incrocio con l’orizzontale il pezzo sopra non so quanto sia.
Pero si se tu esci di 8 con il reggisella da 19, lui uscirebbe di 3 con il reggisella corto e il perno messo dove è il tuo.
Comunque con le nuove taglie Trek la L è la piú adatta. Con le vecchie taglie avrebbe preso la 58 che è un pizzico più grande, la XL è tra la 60 e la 62.
combinazione giorni fa ero dal mio ciclista e lui usa dei cavalleti con pinza larga che prendono nel tubo orizontaleBuongiorno avevo già chiesto in ''officina e manutenzione '' e ho trovato consigli ma non risposte...
Ho una Trek 7 generazione 7...x chi ne ha una che tipo di cavalletto usa con la pinza o a supporto?
Se con la pinza dove si aggancia visto che il reggisella è appena 5 cm?
Starei lontano da quel ciclista … a parte la pressione diretta della pinza, la leva che si forma sull’orizzontale quando lavori sulla bici, ad esempio per svitare o avvitare il MC, genera forze superiori a quelle sopportabili dal tubo orizzontale, il piu’ leggero e delicato di tutta la bicicombinazione giorni fa ero dal mio ciclista e lui usa dei cavalleti con pinza larga che prendono nel tubo orizontale
Comunque il discorso è lo stesso L per impostazione più sportiva, XL più comoda.
Vedi tu se aspettare, vedere se disponibili altre versioni, tu con le vecchie tagli avresti preso una 58 forse ti facevi andar bene la 60, questa XL magari ci stai ma è davvero grande e diventa un altro pedalare.giunto alla conclusione che il telaio per me è la misura L
La parte che contiene il reggisella, è molto piu robusta dell’orrizzontale, basta uno straccio o materiale da imballo per non rovinare la vernice.Se con la pinza dove si aggancia visto che il reggisella è appena 5 cm?
Sono combattuto e sfinito...tanti consigli ma il timore di fare danni è altoVedi tu se aspettare, vedere se disponibili altre versioni, tu con le vecchie tagli avresti preso una 58 forse ti facevi andar bene la 60, questa XL magari ci stai ma è davvero grande e diventa un altro pedalare.
Se non ti fidi puoi mettere un segno per l’altezza sella con del nastro, alzare la sella quanto basta e poi riabbassarla.
