cerco allenatore in remoto a prezzi modici
markodm
30 Luglio 2009
98
Bologna
Cube Agree GTC SL
con 6-8h alla settimana, a meno che non fai solo salita e discesa, ragionevolmente sarai più vicino ai 10mila km annui, che ai 6000. lavorare l'intensità ok, ma resta il vincolo che l'80% del tempo lo devi fare in z2, altrimenti non costruisci la base aerobica necessaria perché i lavori di qualità ti facciano progredire e non andare indietro. quindi, ipotizzando, 8 ore alla settimana, il tempo da trascorrere oltre la z2 è circa 90 minuti; il resto è tutto caro vecchio fondo lento
La regola dell' 80% vale per distribuzioni di intensità polarizzate o in piani di allenamento con ben altri volumi. Se uno fa uno o due o anche tre cicli brevi di allenamento strutturato all' anno con bassi volumi può benissimo usare distribuzioni piramidali e usare la parte non strutturata per fare z2 e aerobico basso.
Reactions: bianco70
sepica
10 Agosto 2004
22.495
3.423
Roma Eur
BMC slr01 TREK Madone
Diffidate da chi vi dice che con 6000 km annui (e già il fatto che contino i km e non le ore e il carico di lavoro totali la dice lunga) non sono sufficienti. Con un piano mirato ben strutturato anche 6-8h a settimana sono più che sufficienti per migliorare e arrivare un buon livello, specie se l'evento per cui ti prepari è <3h. Chiaramente non si può pensare di vincere GF da 5h, specie se chi le vince è su volumi da 18h a settimana in su e va a fare ritiri in altura al Teide. Un preparatore preparato dovrebbe dirvi che l'idea di fondo è che anche poche ore a settimana se fatte con criterio, costanza e mirate a quello che si deve fare sono sufficienti per migliorare, specie all'inizio, e di sicuro è meglio fare 6h /settimana di tabelle e intervalli ben ponderati che 6h/settimana a portare a spasso la bici. Certo probabilmente si arriverà prima al plateau di prestazioni e a quel punto il volume diventerà un fattore limitante. Non è che fare 10h a settimana di Z2 è inutile, anzi è utilissimo, il problema è che si si hanno solo poche ore a settimana bisogna lavorare sull'intensità. Personalmente la mia esperienza con preparatori, specie se non sei un atleta pro-semipro o dedicato solo ciclismo (tipo i finti amatori, o gente che ha disposizione 25 h a settimana per uscire in bici) è stata completamente fallimentare. Molto meglio spendere quei soldi su piattaforme di training (ormai ce n'è una miriade). Fermo restando che la cosa migliore sarebbe studiare e farseli da sè i programmi. Se poi è uno alle prime armi allora forse è meglio concentrare i lavori specifici solo in determinate parti dell'anno e "essere liberi" in altre, non tutti hanno il mindset di mettersi 1 e passa ore sui rulli in sweetspot, specie se va in bici da poco e non ha esperienza con gli allenamenti in sport di endurance.
ma che hai detto? tutto e il contrario di tutto....una GF sotto le 3h non è una GF...forse Tadej le puo fare in 3h....6 non sono 8h...e nseessuno penso vorrebbe vincere una GF con 6h di preparazione....
Reactions: bianco70
bianco70
22 Agosto 2007
9.158
6.341
Bologna
Wilier 110 Air
Beh,che un piano di una piattaforma,buono per tutti,possa essere meglio di un piano cucito su misura in base ad obbiettivi e tempo disponibile è una grossa assurdità.
Se i preparatori a cui ti sei rivolto non hanno saputo costruire un piano adatto a te forse non sono il massimo come professionalità,ma siccome mi sembra molto strana come cosa la prendo con beneficio di inventario.
gipsy
6 Agosto 2004
6.770
2.968
la distribuzione dei carichi la puoi fare "orizzontale" o "verticale", ma se prima dei "cicli brevi", come li chiami tu, non ti costruisci una base aerobica adeguata, non progredisci di una virgola. se vuoi fare un ciclo "peak" di 2 settimane, prima te ne devi fare almeno 7-8 di "base" con lo stesso volume settimanale; se pensi di prendere una scorciatoia e farne 3 o 4, a metà della prima settimana peak sei già scoppiato. e si torna alle solite proporzioni 80/20
markodm
30 Luglio 2009
98
Bologna
Cube Agree GTC SL
È scritto in italiano...le gf/ gare di MTB da 40 km 1200 m dsl spesso sono al di sotto di 3h, idem alcuni percorsi corti di certe gf su strada, gare in circuito, cx.
TheGreek
7 Marzo 2018
443
746
34
Cassis
BMC
Grazie per la risposta, non ho dubbi che sia una persona preparata ed abbia un ottimo metodo di lavoro, ma per me li varrebbe se fossi nella condizione di poter mantenere gli impegni con costanza, faccessi almeno il doppio dei km che faccio in bici, fossi diciamo più motivato...sono solo un appassionato con diversi limiti e per me non ne vale la pena....è come comprare una volvo diesel 4x4 per fare 8k km l'anno in città....a me serve una panda...
Diciamo che ti piacerebbe avere un Volvo diesel 4 × 4 al prezzo di una Panda.....
Reactions: marcopalla
markodm
30 Luglio 2009
98
Bologna
Cube Agree GTC SL
Ma è esattamente quello che dico io, la distribuzione vista totalmente nell' anno potrà essere 80/20. La fase "base" la faresti durante i periodi non strutturati e o tra un ciclo e l'altro. Poi parti gradualmente con la fase intensità dove via via "sacrifichi" Z2 oppure le "uscite con gli amici" (o fai solo piccoli richiami ogni tanto) e ti focalizzerai su intensità e allenamenti specifici per massimizzare le h a disposizione. Avendo poco tempo e dovendo quindi fare intensità non puoi fare cicli di base e build molto lunghi come fa chi è ben allenato da anni e ha a disposizione 20 h a settimana per allenarsi.
markodm
30 Luglio 2009
98
Bologna
Cube Agree GTC SL
La mia personale esperianza con più di un preparatore è a dir poco terribile. Alla fine quelli che ho testato io e che vedo ha anche qualche mio conoscente fanno la stessa cosa che fanno le piattaforme menzionate: prendo un piano che più o meno fanno "a quelli come te", gli danno un'aggiustatina e poi via. Nessun feedback approfondito, nessun ricalcolo preciso quando bisogna cancellare/spostare sessioni, nessuna vera analisi e discussione sulla mole di dati prodotta. Alla fine nel mio caso la spesa non valeva la resa, capisco però che qualcuno si trovi bene con certi preparatori e sia felice di lavorare con loro.
bianco70
22 Agosto 2007
9.158
6.341
Bologna
Wilier 110 Air
Se è così credo sia sbagliata la scelta del preparatore, bisogna però considerare che molti hanno 2 tipi di servizi,uno è quello che riporti, più o meno,ed uno è un servizio completo,ma a prezzo ben diverso.
Quindi va messo sul piatto anche questo,se uno vuole risparmiare...
sepica
10 Agosto 2004
22.495
3.423
Roma Eur
le gare sotto le 3h di solito sono medio fondo MF, che ci sta che sono anche consigliate a chi appunto non puo allenarsi 10 12h week, e dove dovrebbe non soffrire la gara ma farla.
Reactions: markodm
Railgods
9 Settembre 2024
65
26
36
Italia
da comprare
Aprofitto di questa discussione, cerco anch’io qualcuno che mi segua e che mi indirizza su che allenamenti fare su zwift per migliorare la mia situazione ovviamente a pagamento c’è qualcuno?
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
io non sono del tutto d'accordo con quello che dici...ok che serve fare una buona base aerobica ma se uno ha "poco" tempo meglio sacrificare un pò di Z2 in favore di una pò di intensità in più...
se uno si fa almeno 10-12h alla settimana posso essere d'accordo sul mantenere il famoso 80/20 ma se uno fa "solo" 6-8h per me può anche spostarsi verso il 70/30 (se non 60/40 per brevi periodi) ed avere benefici notevoli...
ovviamente comunque partirei dal fare almeno 4-5 settimane di sola Z2, magari con 1-2 sparate brevi a tutta alla settimana, per poi iniziare il programma...
Reactions: bianco70
gipsy
6 Agosto 2004
6.770
2.968
se fai come dici tu, poi ti devi "accontentare" di avere periodi di forma relativamente brevi. vedi quello che è successo, ad esempio, a Pogacar nel 2023, quando si è infortunato alla Liegi: per prepararsi al tour con meno tempo a disposizione, ha dato priorità ai lavori più intensi, poi, in gara è andato forte per 2 settimane, e nella terza non andava più avanti. situazione simile, quest'anno, per Vingegaard, dopo la brutta caduta ai paesi baschi. e qua parliamo di professionisti al top, se andiamo a vedere amatori fai-da-te, il sovrallenamento è quasi uno stile di vita
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
sulla questione Tadej e Jonas sono d'accordo perchè hanno un monte ore di allenamento elevato e se perdi 1-2 mesi per infortunio poi è dura, se non impossibile, recuperare e/o tenere la forma a lungo ma per un amatore abituato a farsi 6-8h a settimana, e che mantiene sempre quella quantità, penso che 80/20 abbia poca intensità per progredire e che sia meglio farne un pò di più...sull'ultima frase invece penso quasi il contrario e che arrivare al sovrallenamento per un amatore sia cosa abbastanza complicata salvo casi particolari...
Reactions: bianco70
gipsy
6 Agosto 2004
6.770
2.968
ssull'ultima frase invece penso quasi il contrario e che arrivare al sovrallenamento per un amatore sia cosa abbastanza complicata salvo casi particolari...
invece è molto più frequente di quanto pensi dato che, per un amatore, non è tanto il volume di allenamento in sé a portarlo al sovrallenamento, ma il fatto che questo viene raggiunto trascurando recupero ed alimentazione, a cui bisogna aggiungere un'età mediamente più elevata rispetto ad un agonista (e quindi una minore tolleranza di carichi elevati ed una maggiore necessità di tempi di recupero più lunghi)
Reactions: Federico-78
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
sul discorso recupero ed alimentazione sono d'accordo ma rimango della mia idea che non sia così frequente, ma potrei sbagliarmi...credo che possa correre quel rischio un amatore che supera le 14-15h settimanali, sotto secondo me, anche facendo le cose un pò "male", il rischio è molto più basso...
Reactions: bianco70
raffaele69
12 Settembre 2009
14
6
buongiorno a tutti io ho seguito per diversi anni 7WATTPERKILO o OVERVAM come si chiama adesso e per quello che interessava a me era piu che sufficiente e ad un prezzo buono (22 euro mensili) ma purtroppo questa piattaforma sembra che sia chiusa .
esiste qualcosa di simile , semplice ed economica da poter sostituire ?
grazie a tutti quelli che mi risponderanno con un'alternativa valida
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
15.179
14.187
trainerroad
D
Deleted member 120944
Guest
TrainerDay
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
un pò tutte le app hanno programmi simili, trainer road o bike evo sono i primi che mi vengono in mente...
