Postazioni di allenamento - Trainer - Accessori...postate le Vs foto
Giovanni G
8 Giugno 2023
23
9
Gorizia
Wilier Triestina
Togli subito quel gioiello da lì sopra ti prego :cry:
Detto fatto, ho trovato una bici in alluminio della mia taglia da mettere sui rulli al posto della Campionessa Ramata che magari, tra un anno, potrei decidere di portare all'Eroica (se ritrovo la forma...)
Mica anche questa ha un valore tecnico-storico come la Wilier??? :-)xxxx:-)xxxx:-)xxxx
Comunque, sul rullo ho messo un pignone a 9 rapporti, ora che l'ho portata a casa mi sono accorto che il pignone sulla Viner ne ha 9...
Quindi la domanda è: come posso adattare i due sistemi? Vorrei lasciare il pacco da 9 sul rullo visto che la rapportatura è molto più easy di quella montata sulla ruota della bici...
Reactions: Bordi and mauretto
LAGEG
8 Settembre 2017
341
395
ORBEA TERRA RACE - ORBEA ALMA - ENVE MELEE - ENVE MOG - ORBEA ORCA
Vedi l'allegato 466581
bella bici, ma niente di particolare.
Non ho capito il discorso pignoni...9 sulla viner, 9 sul rullo...sono uguali...
oppure sul rullo hai pignone shimano e qui hai gruppo campagnolo?
Reactions: AlessandroBononcini
Lumi
8 Novembre 2020
10.425
9.474
Italia
Colnago V3Rs
Secondo me intende che sono entrambi da 9 ma con rapportature diverse e chiede se va bene. La risposta per me è che basta provare, cosi’ si capisce se la catena è troppo lunga o troppo corta perche’ per il resto le regolazioni dovrebbero essere identiche. Al limite da verificare anche la vite b se il cambio tocca il pignone grande quando è sul rapporto piu’ facile.
Giovanni G
8 Giugno 2023
23
9
Gorizia
Wilier Triestina
No, scusatemi, la bici ha una rapportatura a 10 rapporti, il rullo a 9.
Si può fare qualcosa? Pensavo di lasciare la catena del 10 rapporti e vedere se possibile di "bloccare" il cambio in modo che permettesse 9 cambiate invece che le sue 10.
Il pignone da 9 l'ho comprato online su Decathlon ma ho già buttato la scatola, non so se accettano la restituzione, nel caso darei dentro il pignone da 9 comprandone uno da 10.
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.099
4.525
Nessuna
Se intendi usare il rullo in erg mode allora puoi regolare il cambio posteriore in modo tale che giri bene su un pignone solo e sei a posto, altrimenti puoi provare a regolare il cambio alla ben e meglio ma sapendo che probabilmente il risultato non sarà ottimale e che avrai un’usura maggiore
luca.sushi
2 Febbraio 2014
304
66
solo mtb
Sto pensando di prendere un telaio usato da utilizzare come postazione fissa; una sorta di zwift ride home made :-)xxxx
Se si usa il rullo in sola modalità erg alla fine basta una guarnitura, un reggisella con sella e un manubrio ...
Poi c'è da inventare un modo per tenere la forcella ...
Qualcuno lo ha fatto e mi può dare qualche suggerimento?
canserbero
17 Settembre 2017
5.099
4.525
Nessuna
Secondo me può essere conveniente se eviti di dover avere il deragliatore posteriore. La cosa che più mi darebbe da pensare è come fare il tutto senza un cambio posteriore. Se no sbaglio la ride ha una sorta di tendi catena, ma ad ora se usi il cog si presuppone tu abbia il cambio posteriore (ma magari mi sbaglio). Altrimenti tanto vale comprare un cancello “completo”, a meno che tu non abbia componenti da usare in casa.
se vuoi ispirazione per la questione deragliatore prova a guardare qui
(Evito commenti sul prezzo…)
luca.sushi
2 Febbraio 2014
304
66
solo mtb
Non possiedo il cog
In modalità erg il cambio non viene utilizzato, quindi pensavo di attaccare direttamente al pacco pignoni come una specie di single Speed
Con 100 euro un telaio in giro si trova, a casa ho reggisella, stem , pedali e sella, mancherebbe la guarnitura e la piega se non sbaglio
Tralasciando il discorso di come fissare la forcella
canserbero
17 Settembre 2017
5.099
4.525
Nessuna
Non possiedo il cog
O pensi ad un tendicatena o devi tagliare la catena a lunghezza opportuna per il rapporto utilizzato (considerando che non avrai margine per tensionarla credo che non sarà semplice arrivare a determinare la lunghezza giusta e non credo nemmeno sarà una passeggiata montare il tutto sul rullo).
La forcella basta che ci trovi un qualsiasi supporto per appoggiarla (un vecchio comodino potrebbe funzionare)
luca.sushi
2 Febbraio 2014
304
66
solo mtb
Non avevo pensato al fatto che sarà difficile montare sui rulli non avendo un cambio che facilita il movimento....
Forse è meglio che valuto una bici completa ;-)
GianSnow
25 Aprile 2015
50
34
Valenza
Giant Propel - Cannondale Synapse
Se cerchi su internet ci sono i tensionatori per le bici da discesa single speed, cerca tendicatena single speed, ne trovi anche a meno di 20 euro.
Reactions: luca.sushi
Giovanni G
8 Giugno 2023
23
9
Gorizia
Wilier Triestina
Complicazioni vendesi...
Allora, per poter utilizzare il rullo interattivo senza rovinare la mi vecchia specialissima compagna di scorribande in gioventù, ho comprato un Viner con telaio in alluminio e cambio campagnolo a 10 rapporti, quando sul rullo ho montato un pacco pignoni a 9...
Andando dal negoziante Decathlon ho avuto queste informazioni:
  • Campagnolo non è compatibile con altri gruppi;
  • il gruppo che monta la mia Viner è un Campagnolo Daytona, a dire dei negozianti vecchio e con difficoltà di reperire i pezzi di ricambio;
  • per far funzionare la Viner sul Van Rysel devo installare un pacco pignoni da 10 e cambiare la catena che dovrà essere più lunga, stante che monto un 11x32;
  • per rimontare la ruota posteriore originale dovrò rimontare una catena Campagnolo (quella vecchia con una falsamaglia?);
  • il "vecchio" pacco pignoni montato sul Van Rysel (un 11x36 9 rapporti) non può essere montato sui cerchi Campagnolo Vento che alterno sulla mia Campionessa Ramata;
  • per fortuna potrò restituire pacco pignoni e deragliatore 9 rapporti con cui la Wilier Triestina sta funzionando sul Van Rysel e ottenere un rimborso totale...
E questo è tutto, per fortuna domani vado a infangarmi con la mia ruote artigliate da 29...
Jerome 89
Choose life...
31 Luglio 2018
3.522
6.174
36
Roswell, New Mexico.
Quella dei sogni...
Buongiorno, non c'entra tantissimo ma sempre di postazioni si tratta...
Qualcuno mi consiglia qualche playlist su youtube/spotify abastanza varia tipo Chartte de Witte, Armin van Buuren e trance in generale...
Grazie.
