Se vuoi destinarla a me ti do l'indirizzo, spese di trasporto a mio carico![]()
Che generosità!!!
Togli subito quel gioiello da lì sopra ti prego![]()
bella bici, ma niente di particolare.Detto fatto, ho trovato una bici in alluminio della mia taglia da mettere sui rulli al posto della Campionessa Ramata che magari, tra un anno, potrei decidere di portare all'Eroica (se ritrovo la forma...)
Vedi l'allegato 466581
Mica anche questa ha un valore tecnico-storico come la Wilier???
Comunque, sul rullo ho messo un pignone a 9 rapporti, ora che l'ho portata a casa mi sono accorto che il pignone sulla Viner ne ha 9...
Quindi la domanda è: come posso adattare i due sistemi? Vorrei lasciare il pacco da 9 sul rullo visto che la rapportatura è molto più easy di quella montata sulla ruota della bici...
Secondo me intende che sono entrambi da 9 ma con rapportature diverse e chiede se va bene. La risposta per me è che basta provare, cosi’ si capisce se la catena è troppo lunga o troppo corta perche’ per il resto le regolazioni dovrebbero essere identiche. Al limite da verificare anche la vite b se il cambio tocca il pignone grande quando è sul rapporto piu’ facile.bella bici, ma niente di particolare.
Non ho capito il discorso pignoni...9 sulla viner, 9 sul rullo...sono uguali...
oppure sul rullo hai pignone shimano e qui hai gruppo campagnolo?
Se intendi usare il rullo in erg mode allora puoi regolare il cambio posteriore in modo tale che giri bene su un pignone solo e sei a posto, altrimenti puoi provare a regolare il cambio alla ben e meglio ma sapendo che probabilmente il risultato non sarà ottimale e che avrai un’usura maggioreNo, scusatemi, la bici ha una rapportatura a 10 rapporti, il rullo a 9.
Si può fare qualcosa? Pensavo di lasciare la catena del 10 rapporti e vedere se possibile di "bloccare" il cambio in modo che permettesse 9 cambiate invece che le sue 10.
Il pignone da 9 l'ho comprato online su Decathlon ma ho già buttato la scatola, non so se accettano la restituzione, nel caso darei dentro il pignone da 9 comprandone uno da 10.
Secondo me può essere conveniente se eviti di dover avere il deragliatore posteriore. La cosa che più mi darebbe da pensare è come fare il tutto senza un cambio posteriore. Se no sbaglio la ride ha una sorta di tendi catena, ma ad ora se usi il cog si presuppone tu abbia il cambio posteriore (ma magari mi sbaglio). Altrimenti tanto vale comprare un cancello “completo”, a meno che tu non abbia componenti da usare in casa.Sto pensando di prendere un telaio usato da utilizzare come postazione fissa; una sorta di zwift ride home made
Se si usa il rullo in sola modalità erg alla fine basta una guarnitura, un reggisella con sella e un manubrio ...
Poi c'è da inventare un modo per tenere la forcella ...
Qualcuno lo ha fatto e mi può dare qualche suggerimento?
Non possiedo il cogSecondo me può essere conveniente se eviti di dover avere il deragliatore posteriore. La cosa che più mi darebbe da pensare è come fare il tutto senza un cambio posteriore. Se no sbaglio la ride ha una sorta di tendi catena, ma ad ora se usi il cog si presuppone tu abbia il cambio posteriore (ma magari mi sbaglio). Altrimenti tanto vale comprare un cancello “completo”, a meno che tu non abbia componenti da usare in casa.
se vuoi ispirazione per la questione deragliatore prova a guardare qui
(Evito commenti sul prezzo…)
O pensi ad un tendicatena o devi tagliare la catena a lunghezza opportuna per il rapporto utilizzato (considerando che non avrai margine per tensionarla credo che non sarà semplice arrivare a determinare la lunghezza giusta e non credo nemmeno sarà una passeggiata montare il tutto sul rullo).Non possiedo il cog
In modalità erg il cambio non viene utilizzato, quindi pensavo di attaccare direttamente al pacco pignoni come una specie di single Speed
Con 100 euro un telaio in giro si trova, a casa ho reggisella, stem , pedali e sella, mancherebbe la guarnitura e la piega se non sbaglio
Tralasciando il discorso di come fissare la forcella
Non avevo pensato al fatto che sarà difficile montare sui rulli non avendo un cambio che facilita il movimento....O pensi ad un tendicatena o devi tagliare la catena a lunghezza opportuna per il rapporto utilizzato (considerando che non avrai margine per tensionarla credo che non sarà semplice arrivare a determinare la lunghezza giusta e non credo nemmeno sarà una passeggiata montare il tutto sul rullo).
La forcella basta che ci trovi un qualsiasi supporto per appoggiarla (un vecchio comodino potrebbe funzionare)
Se cerchi su internet ci sono i tensionatori per le bici da discesa single speed, cerca tendicatena single speed, ne trovi anche a meno di 20 euro.Non avevo pensato al fatto che sarà difficile montare sui rulli non avendo un cambio che facilita il movimento....
Forse è meglio che valuto una bici completa![]()
Io e mi trovo beneQualcuno ha preso di recente lo Zwift Cog???
Hai dovuto cambiare il corpetto ruota libera sul rullo???Io e mi trovo bene
Io ho preso il rullo kikr core nuovo già montato con lo swift cogeHai dovuto cambiare il corpetto ruota libera sul rullo???
Ah ok, grazieIo ho preso il rullo kikr core nuovo già montato con lo swift coge
