aratrus
23 Aprile 2011
2.354
1.258
sardegna
workswell 256 disc
la cassetta non è mai stata tra i criteri di scelta, ci ho montato una 12v cinese in acciaio da 30€ e ciao.
a 2 anni da quel post sono contentissimo del Kickr V5, abbastanza silenzioso, in erg adegua la potenza molto più velocemente del direto.
come struttura fisica confermo che è tutto in metallo ed è un'altra cosa rispetto alla plastica del direto.
Reactions: jokerout
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.815
4.317
Romagna
Cervélo R3
Per il vacmaster ti posso rispondere visto che ce l'ho davanti al rullo...
Il rumore copre leggermente quello del mio rullo ( kikr core) , direi molto sopportabile , alla velocita' 1 ( anche quando faceva piu' caldo mai andato oltre vel 2)
Io faccio i rulli in garage al piano -1 , quindi ora non è caldissimo ...e l'ultima rullata l'ho acceso veramente poco , perchè gia a velocita' 1 hai un discreto getto d'aria ( ovviamente ho regolato la distanza frontale per non averlo proprio sotto e troppo diretto) e appunto non volevo ammalarmi ( considerata la feschezza gia dell'ambiente dove ho anche una finestra di fronte che lascio semi aperta)
Quello wahoo che si auto regola in base ai bpm mi sembra un altro livello.
Grazie per il riscontro.
Quanto a portata d'aria/potenza, mi verrebbe da pensare (stando ai dati riportati) che Wahoo e Vacmaster si equivalgono....il valore aggiunto del Wahoo (come pure del modello Elite Aria che può essere regolato anche in base a potenza e temperatura corporea) è proprio il fatto di potersi autoregolare in base a FC o velocità....un valore aggiunto che si fanno pagare caro, visto il prezzo (a mio avviso fin troppo alto).
Reactions: Bero0571
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.111
4.530
Nessuna
Più che la potenza, mi interessava il fatto di poter regolare in automatico il flusso d'aria in base allo sforzo (FC, da quanto letto non è possibile impostarlo sui watt) in modo da avere sempre un flusso d'aria "adeguato" che aiuti a mantenere costante la temperatura corporea, evitando da un lato di sudare troppo, dall'altro di prendere troppa aria col rischio poi di ammalarsi.
Il ventilatore che mi hai suggerito l'avevo visto....a parte il fatto che la regolazione sarebbe manuale (ma almeno senza dover scendere dalla bicicletta), quello che mi scoraggia sono i tempi di consegna: gennaio 2025....a livello di silenziosità come lo trovi?
Visto l'avvicinarsi del Black Friday, magari si riesce a trovare qualche offerta interessante sul Kickr Headwind, ma vorrei capire anche la silenziosità, visto che è un dato che non ho trovato riportato da nessuna parte.
C'è poco da fare, un vacaster è sicuramente un po' più rumoroso di un classico ventilatore a piantana, direi circa come un phon ma l'efficacia è molto maggiore (rispetto ad uno a piantana o industriale da pavimento). Comunque dipende molto da quello che cerchi: se prevalentemente muovere aria nella stanza e avere un po' di effetto di raffreddamento su di sè o avere qualcosa di più specifico per il proprio raffreddamento. Tieni conto che in inverno ventilatori piantana possono bastare, ma se dovessi usarlo nelle stagioni intermedie allora vedrai i limiti. Capisco che aspettare fino al 2025 è una seccatura, ma magari trovi qualcosa di usato su subito. Non ho l'headwind, ma mi par un prezzo folle per un ventilatore (e considera che ti porti in casa un altro prezzo di "elettronica" con tutti i contro di possibili malfunzionamenti).
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.815
4.317
Romagna
Cervélo R3
Allora, partiamo col dire che mi alleno in casa, precisamente in taverna dove la temperatura generalmente è impostata leggermente più bassa rispetto al resto della casa (diciamo indicativamente sui 17-18°), quindi il ventilatore per me deve assolvere essenzialmente a due funzioni: muovere l'aria nella stanza (aspetto fondamentale) e ovviamente cercare (per quanto possibile) di mantenere la mia temperatura corporea costante, cosa che con i ventilatori che attualmente ho in casa fatico a ottenere perchè, oltre a essere meno potenti rispetto a un Wahoo o un Vacmaster, dovrei costantemente scendere e salire dalla bicicletta per regolare la velocità in base alle fasi di lavoro (cosa impensabile)....quindi alla fine cerco sempre di trovare un compromesso che non mi faccia sudare troppo (comunque sudo), e allo stesso tempo non rischi di ghiacciarmi quando sono bagnato (oltre a darmi fastidio la sensazione di aria fredda quando sono sudato, mi è già capitato in passato di prendermi un raffreddore, mal di gola o tosse).
Concordo con te sul prezzo "folle" (discorso che ahimè vale per tanti altri articoli, bici comprese) e sul discorso elettronica....però al momento mi sembra di capire che il mercato non offra tante alternative.
canserbero
17 Settembre 2017
5.111
4.530
Nessuna
17-18 gradi son tantini, magari prova a scendere 12-13 e una quadra con le piantane la dovresti trovare.
Ci sono quelli col telecomando che vanno benissimo senza svenarsi coi "ventilatori smart" assurdo pagare un ventilatore 300 euro
D'accordo che il prezzo è folle, ma i ventilatori commerciali difficilmente hanno un flusso direzionato come il vacmaster/wind e quello fa la differenza.
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
15.383
14.566
mi unisco a quelli che hanno il vacmaster
io lo uso in sala, davanti alla tv che sento perfettamente nonostante il ventilatore e gli elite direto, ed è perfetto
francamente i miei soldi li preferisco spendere in altro che in ventilatori da centinaia di euro solo perchè si autoregolano: se dovesse diventare per me un problema schiacciare un pulsantino sul telecomando del vacmaster inizirei a preoccuparmi
jokerout
1 Dicembre 2009
16.307
6.211
Tuturano!!!!
Nelle tue valutazioni tieni presente che il vecmaster ha un getto trasversale,mentre il kickr è verticale quindi più utile alla sua destinazione d’uso.
Reactions: Bero0571
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.815
4.317
Romagna
Cervélo R3
Il problema principale del Vacmaster è che al momento di fatto non è disponibile....però non ho un'urgenza impellente, quindi potrei anche aspettare gennaio.
Nel frattempo vediamo se con il Black Friday salta fuori qualche offerta interessante su Wahoo o simile (che mi pare di capire dai riscontri ricevuti che siano poco diffusi).
canserbero
17 Settembre 2017
5.111
4.530
Nessuna
questa è una osservazione opportuna, nella pratica bisognerebbe vedere la reale differenza. Comunque, non mi sono informato sul Wind, ma non so se si può orientare il bocchettone (sul vacmaster sì può orientare l'intera unità)
Reactions: jokerout
canserbero
17 Settembre 2017
5.111
4.530
Nessuna
mi autoquoto: no il wind non si può aggiustare l'inclinazione del bocchettone. E direi che il prodotto élite dovrebbe essere migliore
jacknipper
9 Febbraio 2013
15.383
14.566
volendo ... tra l'altro lo puoi rendere fino al 31 gennaio quindi potresti prenderlo usato e, poi, quando torna disponibile, lo prendi nuovo e restituisci questo
Reactions: Bonus79
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.815
4.317
Romagna
Cervélo R3
Effettivamente a parità di prezzo il ventilatore Elite sembrerebbe migliore in quanto offre la possibilità di regolare l'inclinazione del getto d'aria e di associare più tipologie di sensori (potenza e temperatura corporea), oltre ad avere la funzione stand-by e (per chi fosse interessato) il cavo di alimentazione staccabile....dopotutto è un prodotto più recente rispetto al Wahoo che è fuori oramai da parecchi anni e che, probabilmente, avrebbe bisogno di un piccolo aggiornamento.
Reactions: jokerout
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.465
3.861
Parma
Cannondale slice 2011
Ho appena finito di vedere la videorecensione di DC per il Jetblack victory e devo dire che rischia di essere, se tutto viene mantenuto, un must visto il rapporto prezzo prestazioni. 400€ per aver poco meno di un top di gamma.
Curioso di vedere il video di comparazione dello stesso DC in uscita a breve. Ne devo prendere uno a breve e son orientato sul justo 2 (che nella rece non sarà mai tra i consigliati) ma per budget più stretti potrebbe esser una buona scelta.
Reactions: lechuzo2008
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.815
4.317
Romagna
Cervélo R3
Ho dato un'occhiata veloce alle caratteristiche....a parte qualcosa in più a livello di connettività, mi sembra abbia caratteristiche e prezzo molto simili al Wahoo Kickr Core.
Io se dovessi scegliere tra i due (vista anche la mia esperienza con l'assistenza per alcuni problemi riscontrati a ciclocomputer e accessori) non avrei dubbi, e opterei per Wahoo....poi magari sarà un buon prodotto anche il Jetblack, ma per poche decine di euro in più, punterei sul Kickr Core che è stra-collaudato come prodotto, e di cui ho sempre sentito parlare molto bene.
XSandro
23 Luglio 2013
1.521
748
COLNAGO
Guarda qui ti dirò...non sono d'accordo...ne ho usati diversi di ventilatori da quelli a pale a terra con ruota davanti girevole che varia la diffusione dell'aria, al classico ventilatore a pale con supporto sempre girevole...beh tutti e due hanno svolto magnificamente la loro funzione basta direzionarli bene...la differenza potrebbe farla un po' la potenza e le velocità della ventola...ma dubito che a nessuno piacerebbe essere investito da una colossale quantità di aria addosso mentre pedala sul rullo. Tutti i ventilatori che ho usato (dico tutti ma saranno stati 3-4) hanno funzionato bene se impostati correttamente e tutti con il telecomando per variare la velocità (anche se manualmente) durante lo sforzo senza scendere dal rullo, qualcuno si è purtroppo guastato strada facendo ed è è stato prontamente rimpiazzato, ma mai speso più di 50 euro ( e già è tanto).
Naturalmente posso capire che le sensazioni di ognuno siano diverse e che magari c'è chi suda di più chi meno (io sul rullo faccio le pozze ma fuori sudo pochissimo) ma arrivare a spendere cifre così importanti per un "ventilatore" beh ci vuole davvero coraggio!
gioca63
18 Aprile 2009
1.419
830
Per l’Europa e’ in vendita a 450€
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.465
3.861
Parma
Stiamo confrontando un prodotto appena uscito (anzi quasi uscito) e il suo prezzo ufficiale con un prodotto già fuori da parecchio che comunque è a 499 di prezzo ufficiale.
bisogna vedere il prezzo 'per strada'. Non credo di aver mai pagato un trainer al suo prezzo di fabbrica nella mia vita.
