Sei cibi da evitare prima di un giro in bici e perché. (cyclingweekly.com)
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
10.973
12.601
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
FONTE:
Diamo un'occhiata ad alcuni degli elementi essenziali da cui dovresti stare alla larga prima di partire per un giro.
È risaputo che per mantenere il corpo alimentato durante il ciclismo, o qualsiasi altro sport di resistenza, è necessario assumere carburante a sufficienza. Naturalmente, la quantità è una parte importante dell'equazione: è possibile bruciare migliaia di calorie durante la pedalata, ma anche la qualità è un fattore estremamente importante.
È ampiamente pubblicizzato che tutti dovrebbero seguire una dieta ben bilanciata, che consiste in una varietà di gruppi alimentari e dimensioni delle porzioni ideali. Ma ci sono pasti che seguono questo buon consiglio dietetico generale, ma che smorzeranno le tue prestazioni per le esigenze specifiche del ciclismo, che si tratti di un evento sportivo, gravel o di una gara a cui hai partecipato, o della tua prima corsa in bicicletta di 100 miglia.
Abbiamo parlato con il nutrizionista sportivo José L. Areta della Liverpool John Moores University (@jlAreta) per scoprire come dovresti spostare la tua attenzione prima di una grande corsa in bicicletta.
"Devi concentrarti su cibi ricchi di carboidrati", consiglia Areta. "Se stai per uscire per un giro in bici di cinque ore, ad esempio, vorrai consumare circa 2-4 grammi di carboidrati per chilo di peso corporeo. Una persona che pesa, diciamo, 70 kg, dovrebbe quindi puntare a una quantità totale di carboidrati compresa tra 140 e 280 grammi".
"Il motivo per cui vuoi mangiare quei carboidrati prima della tua corsa è principalmente perché vuoi reintegrare il glicogeno nel fegato", aggiunge Areta. "Sarai anche in grado di sintetizzare il glicogeno muscolare, che è una fonte molto importante di carburante".
La necessità di energia, e di conseguenza di carboidrati, è molto più importante per l'esercizio prolungato ad alta intensità, quindi questa è una priorità per qualsiasi ciclista.
È importante comprendere appieno l'entità delle esigenze del corpo. Areta ci ha detto che se chiedi a qualcuno di fare una colazione ricca di carboidrati, in genere sceglierà di mangiare circa 1-2 grammi di carboidrati per chilo di peso corporeo, circa la metà di ciò di cui il corpo ha bisogno prima di diverse ore in bici. Probabilmente dovrai mangiare un po' di più di quanto ti aspetteresti.
È importante sapere che non tutti i carboidrati sono uguali. Possono variare notevolmente in base alla loro posizione nell'indice glicemico (IG). Gli alimenti ad alto IG vengono digeriti immediatamente e danno al corpo un aumento immediato dei livelli di glucosio nel sangue. Tuttavia, questo non dura a lungo e dopo un picco arriva un crollo, non l'ideale per un ciclista che sta per uscire per una lunga pedalata.
Gli alimenti a basso IG vengono digeriti più lentamente, il che fa sì che il corpo si senta sazio più a lungo e il rilascio di energia è similmente prolungato. Questa lenta velocità di digestione significa anche che sarai ben rifornito per una parte più lunga della tua pedalata, anche se consumi esattamente lo stesso numero di calorie da una fonte alimentare ad alto IG.
Ma ci sono altre considerazioni oltre alla posizione dei tuoi carboidrati nell'indice glicemico. Ecco i nostri sei principali alimenti da non mangiare prima di partire per una pedalata di resistenza.
1. Fiocchi di mais
Uno degli alimenti base più comuni per la colazione, potresti supporre che i fiocchi di mais siano un ottimo pasto pre-corsa. Dopotutto, il mais stesso è un carboidrato, che è la principale fonte di carburante per gli sforzi di resistenza. Come potrebbe una grande ciotola di questo essere altro che ideale prima di una pedalata?
Beh, questo è un esempio chiave di un alimento sfortunatamente ad alto indice glicemico. Sebbene i fiocchi di mais siano pieni di carboidrati, il modo in cui la loro energia viene rilasciata è troppo rapido, portando a un picco molto più grande di quanto il tuo corpo richieda, seguito da un crollo.
C'è un motivo per cui il porridge è così fortemente associato al ciclismo: l'avena ha un indice glicemico particolarmente basso. Un numero uguale di calorie e carboidrati consumati sotto forma di porridge lascerà il tuo corpo alimentato per molto più tempo poiché l'energia viene rilasciata costantemente nel tempo.
IL MIO PASTO PRE USCITA: (Clicca sull'immagine per andare alla pagina del prodotto.)
2. Colazione inglese completa
Quando pensiamo a una colazione sostanziosa, una colazione inglese completa (piena di salsicce, uova, fagioli al forno, ecc.) è sicuramente quella che ci viene subito in mente. Tuttavia, Areta avverte che "se vuoi dare il massimo in bici, una colazione inglese completa non è la scelta migliore".
Perché? "Una colazione inglese completa sarà ricca di proteine e grassi, e non è il tipo di carburante di cui hai bisogno per il tuo lungo giro in bici", spiega, "probabilmente ti stanchi presto.
"Anche se utilizzerai i grassi durante le corse di resistenza, avrai già molta energia immagazzinata nel tuo corpo sotto forma di grasso. Mentre la quantità di carboidrati che puoi immagazzinare nel tuo corpo è molto limitata. Se inizi la tua corsa con il serbatoio di carburante per i carboidrati basso, allora non va bene. Mentre il serbatoio di carburante per i grassi non scenderà mai così tanto.
"C'è questa idea che 'se mangio più grassi, allora brucerò più grassi e risparmierò l'uso di carboidrati', ma non funziona così, perché se stai pedalando intensamente, non hai altra alternativa che usare quei carboidrati".
LE MIE PROTEINE IN POLVERE: (Clicca sull'immagine per andare alla pagina del prodotto.)
3. Pasta
La pasta avanzata dalla sera prima può sembrare una buona idea da mangiare prima di un giro in bici, poiché sia la pasta bianca che quella integrale hanno un basso indice glicemico. Tuttavia, come la maggior parte dei pasti, è ciò che accompagna la pasta che può ridurre la sua bontà.
Un sugo per la pasta alla carbonara è ricco di grassi, il che significa che può essere più difficile da digerire per il tuo corpo, rendendo la tua pedalata piuttosto scomoda.
"Se aggiungi molti grassi o proteine al tuo piatto di pasta, influenzerai sia quanto ti senti pieno sia quanto velocemente ciò che hai mangiato viene digerito", avverte Areta, "ti sentirai pieno, ma di carburante di cui in realtà non hai bisogno".
Un'alternativa migliore è scegliere un sugo alternativo per la tua pasta, come il pesto o l'olio d'oliva, e con moderazione.
LE MIE CICLODESTRINE: (Clicca sull'immagine per andare alla pagina del prodotto.)
4. Insalata
Potresti pensare cosa potrebbe esserci di sbagliato in un'insalata? Un sacco di verdure a foglia verde e, con l'aggiunta di pollo o pesce, una sana dose di proteine di alta qualità. Ma mentre questo costituisce un'eccellente parte di una dieta ben bilanciata, prima di una grande corsa non è semplicemente il carburante giusto per il lavoro da svolgere.
Come accennato, i carboidrati sono i re per gli sforzi intensi e di lunga durata e la quantità di cui hai bisogno potrebbe sorprenderti. Sebbene le vitamine e gli oligoelementi delle insalate siano eccellenti aggiunte alla tua dieta in generale, assumerli prima di una grande corsa probabilmente lascerà il tuo stomaco piuttosto pieno e incapace di assumere i carboidrati necessari.
È molto meglio concentrarsi sui tuoi sistemi energetici prima di una grande corsa e assicurarti di ottenere la gamma e la varietà di cui hai bisogno dalla tua dieta più in generale nella tua dieta quotidiana generale e dopo la corsa.
SEGUE -->
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
10.973
12.601
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
5. Frutta
È lo stesso caso per la frutta. "Se provi a mangiare le grandi quantità di carboidrati di cui hai bisogno solo dalla frutta, allora sarà un sacco di frutta e ti sentirai molto pieno", sottolinea Areta.
"Non sto dicendo di non mangiare frutta, ma devi moderare l'assunzione di quel tipo di alimenti prima di un giro in bici, poiché hai bisogno di alimenti ricchi di carboidrati in modo da raggiungere l'assunzione totale di carboidrati raccomandata".
LA MIA FRUTTA DISIDRATATA: (Clicca sull'immagine per andare alla pagina del prodotto.)
6. Bevande gassate
Gli alti livelli di zucchero presenti nelle bevande gassate sono comunemente noti e ampiamente condannati dai nutrizionisti che cercano di spingere la popolazione verso abitudini più sane. Tuttavia, la vista regolare di un ciclista professionista che sorseggia una lattina di bevande gassate dopo una gara può farti pensare che questi siano il tonico ideale per un ciclista.
Non è del tutto vero. Nonostante diano un'immediata carica di zucchero, gli effetti svaniscono rapidamente e possono dare spiacevoli effetti collaterali che possono disturbare il tuo ritmo in bici.
Ovviamente, alcuni professionisti continuano a consumare queste bevande, ma parte di ciò è la spinta psicologica che un gusto fresco e familiare può fornire: se non ne hai bisogno, non c'è davvero nulla da guadagnare. Nota anche le dimensioni delle lattine che i professionisti scelgono, sono molto, molto più piccole di quelle che normalmente compreresti in un negozio: la moderazione conta.
LIUL
2 Gennaio 2017
2.549
1.420
bo
dipende tanto da quanto tempo prima è la colazione, io per esempio cerco di partire almeno un'ora e mezzo dopo e non ho mai avuto problemi nè con la pata nè con la frutta, sul mais non saprei perchè non mi piace ma uso spesso l'avena
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
10.973
12.601
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Il tempo conta fino a un certo punto, per quanto riguarda la pasta che tu definisci genericamente, l'articolo parla della pasta avanzata la sera prima, magari pesantemente condita, ovvio che una pasta in bianco è un conto e una pasta alla norma mangiata un'ora e mezza prima di andare in bicicletta è un altro conto.
per la frutta, non dice che non va bene, ma dice semplicemente che per ottenere un quantitativo decente di carboidrati della frutta fresca, te ne devi mangiare delle carriole, E probabilmente l'apporto di fibre e di acqua, ti renderà sazio molto prima che tu abbia raggiunto il corretto apporto di calorie.
D
Deleted member 120944
Guest
Io da quando ho iniziato ad usare , prima il PreGym e adesso il PreLoad non mangio altro a colazione, aggiungo solo un caffè amaro prima. Oggi 105 km Sarzana Torre del Lago andaerianda , 200 gr di PreLoad mezz’ora prima di agganciare i pedali e una borraccia da 750 ml con 8 gr di sali Wnc2 senza i carbo . 4h 12m con una buona media visto che ero da solo. Solo gli ultimi 10 km sono stati un po’ lunghi, ma per il resto sono contento di stare bene con le operazioni alla schiena. Eventuali consigli?
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
10.973
12.601
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
io mangio normalmente ed evito solo gli alcolici e la carne
"Normalmente", è quella classica parola che dice tutto e soprattutto non dice assolutamente un cazzo, abbiamo tutti la nostra idea del normale e anche del mangiare "normale".
Anche perché la cosa strana è che tutta la gente che viene in negozio, magari 20 kg sovrappeso e sogna di dimagrire, non ci crederai ma secondo loro mangiano tutti "normale"
marcopalla
26 Gennaio 2013
736
1.089
colango
Io consiglio a tutti di portarsi sempre due gel della serie "non si sa mai", se ti alimenti bene il più delle volte dovresti riportarteli indietro intatti.
Ho un sacco di colleghi, che credono di mangiare perfettamente bene, poi magari fai quella mezz'oretta in più, ti aggreghi a un gruppo che va un po' oltre le tue possibilità e si spegne la luce.
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
10.973
12.601
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
non mi rubare i consigli....... te l'ho dato io!!!!
  • Haha
Reactions: monjardin
D
Guest
Ma infatti ho sempre dietro 2 gel e 2 barrette, non sono uno a cui piace fermarsi ai bar per i selfie di brioche cannoli e colazioni, al massimo giusto un caffè amaro. Oggi non pensavo di allontanarmi così tanto.
Reactions: WNC2 and monjardin
LIUL
2 Gennaio 2017
2.549
1.420
bo
aggiungo frutta in tutte le colazioni proprio per aver maggiore sazietà, di solito alterno pasta pomodoro parmigiano a colazione dolce con fiocchi d'avena/biscotti integrali e latte di soia
  • Wow
Reactions: Petgold969
