Creatina monoidrata Vs creatine moderne?
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.555
13.154
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Creapure è una creatina monoidrata normale o sono preferibili altri tipi?
Creapure che è un nome commerciale, è considerata la migliore creatina monoidrato "normale" sul mercato, la produce un'azienda tedesca di nome Degussa.
qualche anno fa sono usciti con la loro versione alcalina "Creapure ph10" ma che da circa un anno non viene più distribuita nel mondo degli integratori, ma solo nel settore farmaceutico.
io personalmente ritengo la creatina monoidrato, superata, ci sono creatine più moderne che ti permettono di avere lo stesso risultato utilizzando un dosaggio inferiore e senza gli sbattimenti che richiede la creatina monoidrato cioè il cosiddetto "sistema di trasporto", cioè prenderla con abbondanti dosi di zuccheri ad elevato indice glicemico o con sostanze effervescenti.
turo91
9 Ottobre 2015
2.320
3.032
Canyon Ultima SL8.0
Quindi in definitiva meglio le alcaline?
Sistema di trasporto non credo sarebbe un problema, tanto la prendo a colazione con le gallette e la marmellata
Reactions: marcopalla
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.555
13.154
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Secondo me sì sono migliori le moderne, proprio perché se ne usa di meno per avere lo stesso effetto e appunto non c'è bisogno dello sbattimento del sistema di trasporto.
Tieni anche presente che un dosaggio decente di una monoidrata, può essere 5-6 g al giorno, quindi l'ideale sarebbe fare due diverse assunzioni mattino e pomeriggio e ogni volta devi creare un picco di glicemia.
marcopalla
26 Gennaio 2013
740
1.101
colango
per quanto riguarda i dosaggi di creatina le ho sentite di tutti i colori, da dei cicli soprattutto di carico che necessitano di un pallottoliere fino a quelli che ti dicono prendine 3 g perché l'hanno letto in etichetta.
tu che dosaggi suggerisci sia per la monoidrata che per le moderne?
turo91
9 Ottobre 2015
2.320
3.032
Canyon Ultima SL8.0
Molto esaustivo grazie,
Attualmente prendevo 6 g al giorno in un botta, ma in polvere mi sembrava di bere la malta, per quello volevo cambiare ;pirlùn^
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.555
13.154
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Beh, come tante altre cose, dare dosaggi complicatissimi fa molto "guru" giusto la settimana scorsa mi è arrivato un ragazzo e il suo preparatore gli aveva dato un carico di creatina tipo, i numeri esatti non me li ricordo, ma 26 g per tre giorni, poi scendeva a 22 g per altri tre giorni poi andava 18 g per altri tre giorni e poi scendeva 3 g al giorno, ovviamente la cosa fa molto "studiato", poi ovviamente di sistema di trasporto non se ne parlava, quindi tassi di assorbimento ridicoli.
io suggerisco:
MONOIDRATO:
carico iniziale di una settimana a 20 g al giorno, quattro assunzioni da 5 g ogni volta con 30-35 g di zucchero destrosio oppure un paio di cucchiai di Brioschi effervescente. Segue il periodo di mantenimento a oltranza, fino a quando ti serve l'effetto della creatina, diciamo 6 g al giorno, 3 al mattino e 3 al pomeriggio ogni volta con il destrosio o il Brioschi.
se sei molto pesante, diciamo oltre i 90-95 fai 1 o 2 giorni di carico in più, se invece sei molto leggero quindi ovviamente hai meno muscoli diciamo sotto i 60 kg oppure se sei una donna, magari 5 giorni di carico sono più che sufficienti, ovviamente sono valori standard, ognuno magari al suo livello di assorbimento, ma non ci si può certo mettere a fare delle biopsie per valutare quanta ne abbiamo assimilata.
il sistema di trasporto è FONDAMENTALE, la creatina assunta da sola a un tasso di assorbimento inferiore al 5%, si considera di raggiungere il 15-20% opportunamente veicolata.
KREALKALYN - PH10 - CEE:
Il vantaggio principale di queste creatine, che appunto non hanno bisogno di sistema di trasporto, sono pronte da prendere di contro hanno terrificante e quindi è praticamente impossibile utilizzarle in polvere pura e quindi vanno incapsulate o compresse.
Io suggerisco un carico sempre di una settimana a 6 g al giorno, diviso in due o più assunzioni quotidiane, seguito dal periodo di mantenimento ad oltranza a 3 g al giorno anche qui, possibilmente diviso in due assunzioni.
NOTA: la creatina ha un processo di metabolizzazione lunghissimo, potete dare uno sguardo al ciclo di Krebs, quindi ancora più di tutte le altre sostanze, non ha senso che venga presa prima dell'allenamento, sperando che vi dia qualcosa in più per quell'allenamento lì, prendetela quotidianamente ma quando vi viene comodo durante la giornata. per la vecchia monoidrata, potete prenderla quando assumete della pasta o altri carboidrati a elevato indice glicemico, in modo da evitare magari una dose extra di zucchero o destrosio.
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.555
13.154
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
La creatina tra i vari difetti ha un bassissimo tasso di solubilità, non si scioglie per niente bene in acqua ma è abbastanza irrilevante. Se usi la vecchia monoidrata, buttala dentro un bicchiere d'acqua gira con un cucchiaino e mentre c'è il vortice, butti giù, poi ci penserà il tuo stomaco e il tuo fegato ad assimilarla.
l'unico vantaggio della monoidrata è che è una sabbietta insapore, che puoi buttare un po' ovunque
marcopalla
26 Gennaio 2013
740
1.101
colango
passa senza esitare al ph10 di @WNC2 3 g di ottima creatina moderna con in +2 g di xpumpx per porzione, secondo me è il top.
4 capsuline al mattino e 4 al pomeriggio e hai risolto il problema
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.555
13.154
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
HAHAHAHAHAHAH ora fai il professore, guarda che mi ricordo quando mi dicevi che usavi 3 g di creatina presa con il succo di frutta....... smackbutt
marcopalla
26 Gennaio 2013
740
1.101
colango
vabbè 5 o 6 anni fa, tutti quelli che conoscevo facevano così… Poi effettivamente per fare un picco importante di glicemia con un succo di frutta "senza zuccheri aggiunti" probabilmente devi fartene 2 litri....... :hail:
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.555
13.154
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
La creatina col succo di frutta è un mito duro a morire, secondo solo forse alla speranza di "fare massa" con gli aminoacidi ramificati. :doh:
monjardin
10 Marzo 2023
720
1.173
35
Orte
Bianchi
io suggerisco:
MONOIDRATO:
Uno ti fa una domanda e tu scrivi un trattato, sei ammirevole.
Reactions: Salvomeng and WNC2
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.499
4.007
IT
@WNC2
Se Tu dovessi consigliare oggi, una creatina monoidrata di qualità riconosciuta, a chi intende usare solo creatina appunto, senza aggiunte come nel caso della tua ph10 con aakg e citrullina, che potrebbe magari voler usare separatamente,ed in altri periodi.
Quale consiglieresti?
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.555
13.154
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
@WNC2
la materia prima migliore è considerata la "creapure" di Degussa, la rivendono tanti marchi di qualità, io ho quella di Ethic Sport, purtroppo ho visto anche tanti marchi all'arrembaggio, proporla a prezzi completamente fuori mercato e lì gatta ci cova.
TheGreek
7 Marzo 2018
445
748
35
Cassis
BMC
c'è roba moderna coma la tua senza l'extra di arginina e citrullina tipo una normale krealkalye
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.555
13.154
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Sono d'accordissimo con te, in ogni caso suggerirei quella, ma @Joe_T mi ha chiesto specificatamente una creatina monoidrata e io gli ho consigliato una monoidrata.
Come creatine moderne, senza extra vari come la mia, per esempio:
Rimane il vantaggio del dosaggio più basso, e del fatto che sono pronte da prendere senza la necessità del sistema di trasporto.
