News Scott punta tutto sulla leggerezza con la nuova Addict RC
bad
22 Novembre 2006
5.559
6.015
nord ovest
BMC Teammachine slr01
ps: perchè il modello vecchio non mi piace, a differenza di questa, ma una bici con dure ace a 6899€ non è male
Che ti dirò, per quella cifra e per la bici che è non è affatto male secondo me.
come dissi.... o-o
Certo che la nuova ultimate è veramente porno, quasi mi vergognerei ad andare in giro con una bici così bella senza avere almeno 6w/kg :shock::mrgreen:
piace molto anche a me
ma 6w/kg per quanto vanno tenuti?:mrgreen: ... così capisco se farci un pensiero o decido di comprare le scarpe nere da abbinare a calze bianche e mando tutto in vacca da subito ;pirlùn^;pirlùn^;pirlùn^
Maverik89
15 Dicembre 2009
3.631
3.542
lsdb 666 road XCr
a livello di stack dalla S alla xl coincidono abbastanza alle taglie della tcr( nome a parte visto che giant una la chiama ml) più che altro è il reach sempre 1cm più lungo, a quanto ho capito hanno abbassato il bb e allungato la bici davanti per renderla più stabile e ottimizzata alle gomme grandi e risolvere il toe overlap
per compensare bisognerebbe mettere uno stem 1cm più corto che su tcr, mentre quelli standard sono lunghetti, ma non so quale sia a riguardo la politica di scott( cambio a zero o tocca prenderlo per conto proprio?)
Vedi l'allegato 470462
Vedi l'allegato 470463
però se guardi le quote P e Q che sono reach e stack del "cockpit" sembrano meno estreme che quasi quasi sulla XL/58 ci starei pure io con 2cm di spessori...
il quasi non perchè sia interessato, ma solo perchè sulla carta molte volte sembra che non c'è poi tutta sta distanza tra il mio su misura e certi telai con componentistica proprietaria di curve integrate etc...
bad
22 Novembre 2006
5.559
6.015
nord ovest
Questo non è il modello vecchio della Addict RC, ma quello nuovo della Addict, che è il modello endurance di Scott. Che poi non so quanto sia diverso da quello vecchio. Comunque si vede bene dalle geometrie.
ok, non conoscendo bene scott mi pareva il vecchio per via del reggisella con morsetto a vista; comunque parliamo di una bici diversa da quella della presentazione.
Esteticamente la Addict RC e la Addict (nuova o vecchia che sia) non sono neanche parenti
Fill
23 Ottobre 2020
3.991
4.672
Venezia
Specialiezed
Se le geometrie sono reali, sono abbastanza improponibili per l'amatore medio.
Io adesso ho la Addict RC taglia 56 che ha reach 395 e stack 568. Il tubo sterzo è 155 quindi è già bassa e piuttosto lunga. Comunque con 2 cm di spessori più o meno ci sto sopra.
Nel modello nuovo la tg. 54 ha lo stesso reach della vecchia 56, ma lo stack è 543.3 mm, cioè ancora meno della vecchia 54 che era 548 mm.
Se dovessi prenderla adesso, dovrei quindi andare su una 54, ma lasciandoci 4 cm di spessori sopra lo sterzo. e non è detto che bastino...
Per il resto, concordo sui colori tristoni. E i prezzi sono meno indecenti di altri marchi.
Sono d'accordo.
Ma ci andrei piano a prendere per buone quelle quote
Solo come hanno posizionato frecce delle quote... Sembrano messe a caso.
In una recensione, ad esempio che nella taglia 54 sei piu' compatto... a vedere Lo sgorbio che hanno messo nelle geometrie invece si direbbe il contrario....
longjnes
10 Luglio 2008
11.871
9.977
Gianni / TCR SL
il toe overlap normalmente si riduce inclinando la forcella e di conseguenza abbondando con il rake, per equilibrare il rapporto rake/avancorsa (cosa che giant non fa, rake uguale per tutte le taglie, non per nulla giant non è lo stato dell'arte della ciclistica nelle taglie estreme). comunque nelle misure piccole la scarpa interferisce un po' per forza. Anche sulla emonda attuale (una 52) tocca con la scarpa.
con scott le sarebbe appropriato per lunghezza la xxs, ma aihme è troppa bassa, con la xs invece servirebbe un attacco da 60 o da 70. che probabilmente nemmeno esistono.
sulle taglie grandi invece vedo una sostanziale equivalenza. io uso l'xl giant con attacco 100 e 1,75cm di spessori con un drop risultante di circa 13cm. quindi anche i longinei in taglia grande in qualche modo potrebbero accomodarsi.
    309,8 KB · Visite: 31
pedalone della bassa
Otztaler inside
9 Ottobre 2013
16.914
24.546
ammetto che mi piace parecchio, e trovo bellissimi l'idea del sistema già "pronto" per la luce posteriore, ma, a parte la scritta in piccolo, che trovo pessima, un altra domanda mi sorge......
ma perchè quella colorazione gialla? :ueh:
penso sia una delle più brutte mai viste :wacko::cac:
no, scusate, tolgo il "penso"
longjnes
10 Luglio 2008
11.871
9.977
Gianni / TCR SL
io che adesso ho una sl7 mi ritrovo con l'orizzontale da taglia S e tutto il resto da taglia M
essendo già adesso più verso il lungo che verso il corto, allungarmi un ulteriore cm non sarebbe poco
nella prova di bicidastrada però il ragazzo che dice di essere altro 172 cm ed ha testato una M ha detto di essersi trovato molto bene, questo mi dà qualche dubbio
si però per arrivarci dice anche di aver tirato avanti il sellino parecchio, altrimenti non arrivava al manubrio. mentre dice che come altezza sterzo si è ritrovato, a conferma del tutto.
Puni
16 Settembre 2023
1.249
1.000
66
Lamporecchio
Colnago
Scusate la mia durezza mentale, lo stack è misurato fino al telaio nudo o fino allo spessore (compreso) che è sotto all' attacco manubrio?
Lo spessore posto sotto l'attacco manubrio che altezza ha?
Grazie a chi mi risponderà.
25.177
40.907
si perchè poi ci va un po di ferramenta tra telaio e manubrio
25.177
40.907
per ridurre l'overlap in qualche modo devi allungare l'avantreno, lo hanno fatto sia con angol sterzo e rake che a livello di reach
longjnes
10 Luglio 2008
11.871
9.977
Gianni / TCR SL
probabilmente è come dici, hanno ereditato l'esperienza mtb e l'hanno portata sulla strada, ma servono mediamente attacchi più corti di 10/15mm cosa che però non si traduce nei cataloghi.
sempre a livello di geometrie ho fatto nel frattempo un altro conto dal suggerimentio che avevi messo del cockpit stack min a cui inizialmente non avevo dato la dovuta attenzione. effettivamente è molto utile come indicazione.
Io lo intendo questo come la minima altezza che puo avere il top del manubrio in quella taglia.
Non vorrei tediare troppo con questa storia ma solo per contestualizzare
Sulla emonda 52, lei ha il top del manubrio a 88,8cm (0,5cm di spessori) e il movimento a 27.0cm esatti ne consegue un cockpit stack di 61,8cm
Se ho inteso bene il cockpit stack min (56,2cm in taglia xxs e 57,3cm in taglia XS) , l'attuale stack si puo raggiungere con 5,5 cm di spessori (oltre il cono di raccordo) messi alla taglia XXS oppure con 4,5cm circa messi alla taglia XS, ma dove servirebbe un attacco 70 o 60.
25.177
40.907
emonda due modelli fa giusto? che era in geometria h2 e abbastanza alta se non sbaglio https://geometrygeeks.bike/bike/trek-emonda-h2-2019/
longjnes
10 Luglio 2008
11.871
9.977
Gianni / TCR SL
si esatto, per la verita la sua taglia sarebbe stata la 50, ma l'offerta era sulla 52 la bici le piaceva e sulla 50 sarebbe servito il reggisella lungo (pedala a 71), non in dotazione. poca differenza in lunghezza comunque, circa mezzo cm.
47 troppo bassa di sella anche con reggisella lungo.
AXA
11 Settembre 2015
4.827
6.557
Rovereto
Emonda SLR
Giusto così, parliamo del modello di punta della casa utilizzato dai professionisti.
Il mercato chiede geometrie “democratiche” in modo che siano abbordabili a tutti ma da utilizzatore non trovo il senso se poi ci sono a listino vari modelli race ed endurance sovrapponibili. Ben vengano quindi geometrie aggressive.
  • Love
Reactions: golias and andry96
25.177
40.907
eh ok, però se confronti questa scott alle giant o altre bdc race non è così fuoriscala come stack mentre sicuramente è 1cm più lunga
prima perlomeno facevano bdc aero con una geometria più aggressiva o in caso esistevano i vari stem -17° ora la scelta di bdc con geometria un poco più aggressiva è davvero ridotta e non si può giocare con gli stem più di tanto, non a caso poi i pro usano 2 taglie in meno per abbassare il manubrio
Reactions: AXA and bad
longjnes
10 Luglio 2008
11.871
9.977
Gianni / TCR SL
beh, stiamo parlando di geometrie race, si
Fill
23 Ottobre 2020
3.991
4.672
Venezia
Specialiezed
Bisognerebbe intendersi per la definizione di Geometria aggressiva,
Se intendiamo Stack Basso.., negli ultimi 2 anni i professionisti con le nuove posizioni in bici hanno alzato altezza manubrio basta vedere i Francesi che corrono con Wlier cheè uno degli Stack piu' bassi, Sotto al manubrio spesso hanno pacchi spessori da amatori...
