Giau
17 Settembre 2012
1.334
545
Scott addict rc
Ciao a tutti, 2 mesi fa ho ritirato una bici con Ultegra 12v e non avevo nessun problema coi freni poi però ho cambiato il telaio trasferendo i componenti e il freno anteriore ha cominciato a fare un rumore molto fastidioso quando freno a media intensità, ho provato a sostituire le pastiglie (sempre le originali) ma non è cambiato poco niente. Ho notato che il disco anche se non tocca non tocca le pastiglie gira storto in più punti potrebbe essere quello il problema? Stasera ho provato a raddrizzarlo il più possibile ma non gira ancora dritto come il posteriore. Non mi viene in mente altro perché perdite d'olio non ce ne sono, le pastiglie sono nuove e prima di montarle ho pulito tutto accuratamente. La bici ha fatto avanti indietro per la garanzia e credo nel trasporto il disco anteriore si sia storto. A qualcuno è capitato che un disco storto causasse rumore in frenata? Grazie.
andrecaby
8 Marzo 2006
3.201
403
Valle di Susa
Perché la pompa deve essere al massimo del volume. Prima di rimandare i pistoni indietro occorre aprire la vite di spurgo.
Poi a seconda dell'impianto si và a spurgare , meglio sempre far scendere olio dall'alto, evitando di spingere eventuale sporco dalla pinza, verso l'alto. Le nuove pinze 12 v direct hanno un attacco dedicato cilindrico tipo sram nella zona pinza
ma infatti io ho imparato e cerco sempre di applicate le tue istruzioni però mi chiedo il perché nessun meccanico su YouTube lo faccia.
quindi per spurgo suggerisci sempre metodo dell'ultimo passaggio di manuale dall'alto verso il basso?
Poi per togliere eventuali bolle dal serbatoio inclino in avanti di 20° e pompo?
SCR1
19 Maggio 2008
35.851
9.308
Fiorentino ai 100%
Quello che vediamo su YT non è sempre vangelo, ognuno prende delle scorciatoie, In realtà dipende dalla tipologia di comando e di pinza, ma generalmente Shimano suggerisce di mettere il serbatoio parallelo al terreno in maniera da avere un riempimento del serbatoio corretto, questo riferito alle nuove versioni 12 V, le 11 sono leggermente diverse
Questo nella prima fase di spurgo
Una volta riempito il sistema si pompa almeno dalle 8 alle 10 volte, poi da qui si inclina di ulteriori 20° verso il basso , perchè una minima parte di aria potrebbe rimanere sulla parte esterna destra del serbatoio, dunque inclinando facilitiamo l'uscita della stessa.
Una volta fatto questo, pompa ancora lentamente per circa 5 6 volte e poi riaprendo la vite di spurgo sulla pinza pompa ancora olio finchè non vedrai fuoriuscire nessuna bolla di aria dentro l'imbuto .
Se l'olio è pulito o drenato in toto precedentemente, va bene anche spingere da sotto, per esempio la Shimano consiglia anche il riempimento della siringa fatto in un certo modo, cioè, aspirando olio molto lentamente, perchè se troppo veloce la depressione rapida crea delle micro bolle di aria , che poi possono andare nel circuito.
Lumi
8 Novembre 2020
10.905
10.004
Italia
Colnago V3Rs
Vedi l'allegato 470384
La foto nel post è realistica o schematica? Vedendola sembra abbastanza facile che delle bolle d’aria rimangano sotto
stambecco
14 Giugno 2005
11.029
4.429
cane sciolto
si
grazie mille ragazzi, ho risolto, ho fatto a freni tirati davanti e lo faceva, a freni dietro tirati e non lo faceva più, ho quindi smontato le pastiglie dietro, che erano finite completamente, ho pulito, lubrificato e risistemato ed ora la bici non piange più
devo comprare le pastiglie nuove perchè ne ho messe su una coppia usata ma non avevo altro
oh, comunque vi assicuro che quando la muovevo dx e sx guardavo la ruota e ad occhio non si spostava, era proprio un movimento impercettibile che dava via al pianto
sono di nuovo qua
ho messo su le pastiglie nuove ma sono talmente strette che la ruota non gira più, mi piacerebbe sapere cosa diavolo ho sbagliato
ho pulito i pistoni che erano un pò in fuori con il brake cleaner, li ho inumiditi con un cotton fiok di olio dot, li ho spinti in dentro con l'apposito attrezzo, sono quasi radenti entrambi, quello verso la ruota è fuori di 1 mm ma non sono riuscito a spingerlo oltre, ho messo su le pastiglie nuove ma fanno troppo spessore e bloccano il disco
l'anno scorso ho fatto le stesse cose e non ho avuto problemi
longjnes
10 Luglio 2008
11.896
10.005
Gianni / TCR SL
sono di nuovo qua
Nel fare tutto questo hai aperto il circuito svitando i tappi serbatoio per far rientrare le pasticche, facendo eventualmente uscire olio in eccesso dal serbatoio?
Reactions: stambecco
stambecco
14 Giugno 2005
11.029
4.429
cane sciolto
si
l'olio dot assorbe umidità e può aumentare di volume, devi aprire il tappo del serbatoio sul comando quando spingi indietro le pastiglie in modo da far uscire l'eventuale olio in eccesso
ho capito, forse per quello non sono riuscito a rimettere radenti entrambi i pistoni
domanda: se allento la vite sul comando ed esce eventualmente qualche goccia c'è il rischio che entri aria e devo fare poi lo spurgo oppure è semplice, asciugo la goccia, richiudo e sono pronto
perchè nel primo caso mi affido ad un meccanico, nel secondo posso fare da solo
longjnes
10 Luglio 2008
11.896
10.005
Gianni / TCR SL
no, quali tappi serbatoio?
quale olio in eccesso? non ho mai aggiunto nulla
il liquido è incomprimibile, se non apri il sebartoio come fai a far rientrare le pasticche? se forzi a farle rientrare rischi di provocare sovrapressioni sulle membrane del serbatoio e romperle. l'aria che durante il consumo della pasticca si è infilata nel serbatoio via via che il livello del liquido si è abbassato non esce in pochi secondi mentre cerchi di far rientrare le pasticche.
il tappo serbatoio è sotto la cuffia delle leve. se hai shimano 11v è sul punto più in alto delle leve e lo apri con una brugolina da 2. se hai shimano 12v lo trovi alzando la cuffia sulla parte posteriore della leva (vicino al nastro) e serve una torx t10 o t15. sram non so.
poi apri le pasticche per bene. metti un po di scottex all'imbocco del serbatoio mentre apri le pasticche che un po' di olio in eccesso potrebbe uscire. poi richiudi il serbatoio (viti appena appoggiate, non dare troppa coppia).
longjnes
10 Luglio 2008
11.896
10.005
Gianni / TCR SL
no il serbatoio serve apposta a contenere olio e aria (che si sostituisce all'olio via via che le pasticche si consumano, i pistoni escono e l'olio nel serbatoio scende). vai tranquillo puoi fare da solo.
luigi_g
7 Giugno 2019
2.964
1.587
Zurigo
Mi pare proprio di no. Ti allego un breve video, non so se si veda qualcosa. Ma non c'è nulla che faccia contatto (il rumore che senti è il cellulare contro i raggi...)
Giusto per aggiornare. l'argomento. Ho comprato un disco Sram Centerline nuovo per vedere se il problema potesse essere risolto. Ma è esattamente lo stesso, ovvero anche col nuovo disco in frenata la ruota anteriore vibra moltissimo. Mi si che le pinze Dura Ace e questo dischi sei fori Centerline non sono compatibili per qualche motivo
Che voi sappiate esistono dei dischi Shimano 6 bolt da 140mm? Non li ho trovati sul Sito Shimano, partono da 160mm...
terzuya
26 Settembre 2005
6.798
3.374
Prendi dei galfer wave e sei a posto
Boooooo
2 Settembre 2016
1.926
888
PU
da corsa :)
questi mi ispirano sembrano come gli shimano da mtb di qualche anno fa (affidabili senza fronzoli e alette vibranti...)
Reactions: luigi_g
Boooooo
2 Settembre 2016
1.926
888
PU
da corsa :)
il 6 fori lo tirano....chiaramente ci sono le spese di spedizioni se non arrivi a 99€ mettici un paio di copertoni e sei arrivato
lordgunbicycles pare addirittura da scontare 10% con promozione per gli iscritti HACK-A-BLACK
Reactions: luigi_g
luigi_g
7 Giugno 2019
2.964
1.587
Zurigo
Vedi l'allegato 470730
Sembrano ottimi, sempre che non facciano lo stesso scherzo dei centerline!!
