Differenza Dischi
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Difficile spiegare il rumore, non è il classico “zin zin” oppure il classico rumore di quando son bagnati. Sembra più un rumore tipo “vibrazione”
La frenata è perfetta e potente, ma rispetto a dischi Sram ho notato che son più rumorosi, come se gli intagli più grandi generino rumore.
Le pastiglie sono le K03Ti (non quelle metalliche)
Sappi che la fessurazione del disco ha un proprio carattere. Gli SRAM sono i dischi più silenti per il disegno che hanno, una fessura più ampia pulisce meglio ma produce rumorosità diverse. Chiaramente anche Shimano ha indurito molto la mescola resin con la versione 05 . Prova a comprare una pastiglia After market cinese semi metallica e vedrai che il rumore cambia ancora
luigi_g
7 Giugno 2019
2.964
1.587
Zurigo
Salve, mi accodo a questa discussion per non aprirne una nuova. Qualcuno ha provato ad usare dischi diversi da Shimano su pinze Dura Ace BR R9270? Se si', di che marca funzionano senza problemi? Ve lo chiedo perchè ho montato della ruote con Sram Centerline 6 fori su pinze DA BR R9270, ma in frenata la ruota diventa molto instabile e vibra moltissimo (oltre a frenare poco). Ho provato a pulire il disco e ho provato anche con un disco Centerline 6 fori nuovo, ma niente. Il problema permane. Giusto per la cronaca, il meccanico del negozio dove ho preso la BDC dice che ne vede parecchi di questi casi, ovvero incompatibilita tra le pastiglie delle BR R9270 e la superficie dei Centerline
Reactions: pecosbill76
bach7
10 Gennaio 2011
5.953
4.604
Pinifarina
io ho usato sia i center line che gli ashima su dura ace, ma non ho riscontrato problemi di sorta.
di fatto non ho quasi mai usato dischi shimano...
quando ho avuto qualche problemino di rumorosità, ciò era dovuto all'uso di pastiglie usate con cambio del disco (in pratica le superfici non erano perfettamente allineate).
pastiglie nuove e reset impianto e tutto si risolveva.
Reactions: luigi_g
Railspike
Biker Blasphemius
26 Agosto 2015
587
654
in attesa
Al cambio disco ha sostituito o almeno pulito le pastiglie vecchie?
Reactions: luigi_g
luigi_g
7 Giugno 2019
2.964
1.587
Zurigo
posso chiederti cosa intendi con "reset impianto"?
luigi_g
7 Giugno 2019
2.964
1.587
Zurigo
Intende riportare i pistoncini in battuta; operazione da fare con bicchierino dell'olio sulla leva, in modo da non sforzare la membrana della leva del freno.
Cioe' devi aprire il circuito in cui passa il liquido?
Inoltre quando tu consigliavi di pulire le pastiglie, è sufficiente spruzzarci sopra alcol isopropilico o suggerisci di smontarle?
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
5.252
1.199
Provincia di Cuneo
Settimia, la mula elettronica
Spesso questa operazione, anche in molti tutorial su YouTube, non viene fatta.
Il principio è chiaro ma, se il circuito idraulico fosse stato chiuso, dopo lo spurgo iniziale, con i pistoncini già rientrati, a cosa servirebbe riaprirlo?
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Il circuito va aperto solamente quando vengono spinti i pistoni indietro, una volta fatto.poi lo spurgo riaprirlo serve solamente a rimettere il bicchiere per vedere se dia rimasta aria altro non serve a nulla
Reactions: bach7
Railspike
Biker Blasphemius
26 Agosto 2015
587
654
in attesa
Se vai sul sito di Shimano e ti scarichi il pdf delle tue leve così puoi vedere tutta la procedura.
Io faccio così: un giro di cartavetrata sulle pastiglie; un giro di alcool isopropilico + carta vetrata sui dischi.
Reactions: luigi_g
