Nuovo Trainer Elite "Direto"
kfeldspato
1 Gennaio 2009
216
66
Siena
CAAD 12
Dai un occhiata alla pendenza o resistenza che è impostata sul garmin,prova a stare alla 1ª tacca di resistenza
Grazie, credo di aver fatto una prova in erg, io dal garmin ho selezionato "imposta obiettivo di potenza" ed ho alzato a 200 watt (potevo alzare di 5 watt in 5 watt). Nella schermata principale del garmin, volendo c'era anche la possibilità di "imposta resistenza", "imposta pendenza", "segui un allenamento", "segui un attività" e "segui un percorso", se volevo fare un allenamento seguendo uno di questi parametri. Considera che per fare 200 watt ho dovuto mettere il 36x24 e facevo 55 rpm sentendo molta fatica...
Ho fatto una prova impostando 340 watt, non riuscivo nemmeno ad arrivarci alzandomi sui pedali e poi la pedalata era proprio quadrata, andava quasi a scatti...qualcosa non mi torna :doh:
labboro
15 Novembre 2005
2.200
1.493
1) Apprendo ora dai social che il fw update per il virtual shift del direto è 'pronto'. Approfondisco un po', poterei farci un pensierino per metter sul direto le bici dei figli che non hanno nulla in comune lato pignoni l una con l altra.
https://www.elite-it.com/en/news/direto-xr-t-unlock-virtual-shifting-on-zwift
2) Il mio direto è diventato un filo rumoroso, probabile sia solo una pulita ciò di cui ha bisogno, in ogni caso ha un ragguardevole numero di ore/km.
Mi pare di capire che l'upgrade sia solo per Direto xr e non per il Direto x giusto ?
FlavioB
27 Settembre 2012
1.815
2.892
vicino a Savona
Specialized Roubaix SL4
Mah, mi stavo interessando all'aggeggio...ora c'è l'aggiornamento fw e lo sconto di 20 euro ... l'ho appena comprato ... sono uno spendaccione
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.465
3.858
Parma
Cannondale slice 2011
Mi devo correggere.
Il buon DC riporta quanto segue:
After introducing the Cog and Click integration with Direto XR, we’re thrilled to extend this to all standard models. Firmware updates for Justo, Justo 2, and Avanti are expected in early 2025, with updates for Suito(-T), Direto, Direto X, and Direto XR Team coming this spring.”
Reactions: labboro
jokerout
1 Dicembre 2009
16.128
6.026
Tuturano!!!!
mi chiedevo,visto che di Zwift ne so praticamente zero
Questi upgrade,il Cog e il comando,sono solo utilizzabili per zwift?
Non ci sono altri dispositivi che fanno la stessa cosa ma senza una piattaforma si simulazione virtuale?magari gestibili in ant+ e comunicanti magari con un Garmin?
Sarebbe una bella cosa avere un cambio virtuale abbandonando di fatto quello della bici,così sa mettere sui rulli anche un qualsiasi telaio,praticamente senza gruppo.
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.465
3.858
Parma
Questo in particolar modo è utilizzabile , per il virtual shift, solo su zwift. é un update fw ma serve per far in modo che il trainer sia abilitato a ricevere un certo tipo di istruzioni da zwift.
it requires Zwift to virtually shift. So, if you install the Zwift Cog on your trainer, you can’t use it in other platforms like Rouvy, BKool, or FulGaz, for any rides that require shifting. Structured workouts (aka ERG mode) still work, because no shifting is involved, but if you have to shift, you need a regular cassette.
danapo
13 Agosto 2021
148
83
Triban rc520
Buongiorno, non so se sono un po' off topic, ma dopo aggiornamento Firmware sul mio Direto XR-T, stamattina non sono riuscito ad allenarmi perché il rullo risulta durissimo ...cosa può essere successo? Cosa potrei fare?
Volevo provare anche a ricalibrarlo, ma è talmente duro che non riesco a portarlo a 30 km/h...
Grazie in anticipo a tutti!
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
4.788
3.370
Giant Tcr Advanced Pro Disc
Hai risolto ??
andrew79
17 Maggio 2007
373
Varese
www.flickr.com
Cannondale Caad12
Ciao, anche io ho fatto aggiornamento pochi giorni fa su Direto XR.
Da quando l'ho fatto se imposto una potenza o una resistenza col Garmin per pochi secondi va come gli dico ma poi aumenta da solo e per farlo scendere devo tornare a diminuire la potenza che però tiene ancora per pochi secondi per poi aumentare di nuovo...
Ho provato a fare calibrazione ma non è cambiato nulla.
Francesco70
13 Luglio 2009
2.849
97
sullo Jonio!!!
Orbea OMX
Stesso problema, dopo l’aggiornamento fa un po’ come gli pare. Dopo l’aggiornamento non mi riconosceva più i sensori, ho dovuto smanettarci sopra un bel po’ e alla fine sono riuscito a far funzionare tutto, ma la resistenza continua ad essere ballerina.
Jackenduro
19 Agosto 2014
4.788
3.370
Allora ad oggi è meglio non aggiornare per non rischiare malfunzionamenti.... ovviamente è strano perché l aggiornamento è fatto per ovviare proprio a qualche bug !! Speriamo Elite intervenga presto per risolvere...
danapo
13 Agosto 2021
148
83
Triban rc520
Alla fine l'ho dovuto mandare in assistenza e ho comprato un Wahoo Kickr Core per sostituirlo e devo dire che mi dà sensazioni migliori.
Appena Elite mi restituisce il Direto XRT sistemato, me lo rivendo e continuo con il Wahoo.
Jackenduro
19 Agosto 2014
4.788
3.370
Interessante la cosa...se vuoi argomentare meglio non mi dispiacerebbe o-o
Reactions: danapo
danapo
13 Agosto 2021
148
83
Triban rc520
Certo! ...allora, durante il warm up mi dava la sensazione di essere più leggerino di Elite, ma come ho iniziato le SFR ho apprezzato una fluidità eccezionale, soprattutto nei passaggi da SFR a fase di recupero con Watt quasi dimezzati e cadenza quasi raddoppiata.
Reactions: Jackenduro
EugeBal
18 Settembre 2018
1.508
2.068
63
Brisighella
Qualcuno ha ricevuto notizie da Elite per il problema post aggiornamento del Firmware ?
Sul loro forum un "Elite Admin S" sostiene che è un componente elettronico rotto e la riparazione costa 300 Euro
Mi pare non ci stiano facendo una gran figura probabilmente hanno fatto una stupidaggine con il firmware ma non sembrano intenzionati ad ammetterlo.
Michimarto
304
Wilier Triestina gtr team 105 2019
Buona sera, capita pure a voi che la trasmissione è più rumorosa e meno precisa nel cambio rapporto posteriore sul Direto X rispetto alla ruota?
Trasmissione tutta nuova.
