gattobastardo
19 Gennaio 2015
138
117
50
trek domane 6.9 2016 - lapierre spicy fit 8.0 - commencal DH supreme v5
Sono al secondo telaio cinese, il primo è operativo dal 2018, il secondo dal 2022.
Sul secondo ho messo anche manubrio monoscocca cinese (non so se posso dire il nome del brand), ma, senza sapere il perché, mi sono sempre fidato poco.
Adesso so il perché. Questo è quello che è successo con una buca, credo
Vedi l'allegato 472949
...più che questione di cinese o meno, credo sia più una questione di coppia di serraggio delle viti elevata
jokerout
1 Dicembre 2009
16.540
6.457
Tuturano!!!!
Che scrivo in generale..pur di mettere un manubrio integrato ne esce fuori un pastrocchio
gabrybe
25 Marzo 2006
3.006
381
"provincia degli uomini di mondo!"
cletta
a me sembra un montaggio un po' strano, spessori orientati in direzioni diverse... inoltre ho anche io qualche sospetto anche sulla coppia di serraggio, con i miei manubri mai avuto problemi (e le strade del nordovest, specialmente quelle liguri sono un ottimo banco di prova quanto a sconnessione e voragini)
jokerout
1 Dicembre 2009
16.540
6.457
Tuturano!!!!
Potrebbe essere la coppia di serraggio….magari in quella zona l’expander ha evitato il cedimento del tubo tubo forcella mente il manubrio non ce l’ha fatta…
lupin IV
21 Settembre 2008
15.333
14.916
Basilicata del sud
Se ti riferisci alle viti dell'attacco, secondo me no, non si sarebbe rotto in quel punto (successo a me con una curva OG Evkin che si è crepata a 3,5 Nm ma vicino le viti - prontamente rimborsato). A mio avviso è l'expander che non lavora come dovrebbe se non adeguatamente lungo, troppi spessori sopra.
andrx
11 Luglio 2013
1.286
397
Rovereto
www.strava.com
olympia speedy plus
sono ignorante comunque sulla mia supersix, cannondale dice di non montare gli spessori in quella maniera.....forse è questo il motivo?
lupin IV
21 Settembre 2008
15.333
14.916
Basilicata del sud
In genere la parte eccedente del tubo forcella va tagliato, specie sui manubri integrati. Quelle eccedenze vanno bene per qualche settimana per vedere se la misura è giusta. L'expander, se non della lunghezza adeguata, con molti spessori sopra arriva a metà dell'attacco manubrio o comunque non lo "prende" tutto, questo col tempo può generare una crepa.
È un mio pensiero ovviamente
Reactions: andrx
andrx
11 Luglio 2013
1.286
397
Rovereto
www.strava.com
olympia speedy plus
in questa maniera, ho capito bene?
    175,9 KB · Visite: 110
Reactions: lupin IV
mieicodici
3 Maggio 2010
522
115
colnago
Ma lo sai che è un attrezzuccio davvero favoloso?! Presa per curiosità in un acquisto "bundle" a 4,79 USD, si capisce che è precisa per sua intrinseca natura costruttiva: le dinamometriche (ce n'ho un'altra da Ali che è stata fallimentare) cadono sulla selezione e, inevitabilmente, sull'inesistente controllo di qualità che non scarta le starate. Questa invece, deve funzionare sempre perché basata su un unico sistema fisso a coppia progressiva. Come spessissimo accade, la semplicità batte la complessità.
Grazie a @EliaCozzi.
Scusatemi, mi è arrivato ieri, ma sarò tardo, non ho capito come cambiare Nm, chi me lo spiega?
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.164
9.318
disc
Ha passato due meccanici, il primo me l' ha montata da zero, il secondo ha corretto qualche problema del primo (a questo punto direi nemmeno tutti?).
Partiamo dal presupposto che io di meccanica me ne intendo zero, mi sono fidato. La marca della piega è Kocevlo comunque
beh, secondo me dovresti cambiare meccanici,
Reactions: scico and gabrybe
gssergio
Domatore di scoiattoli mannari.
22 Aprile 2014
632
572
Treviso
ADAPTIVE FALATH EVO
Quel che secondo me è grave è che non si siano accorti della pericolosità di com'è montato quel manubrio, oppure di contro che lo sapessero e non ti abbiano avvertito della cosa.
Lombard94
14 Agosto 2017
118
38
Da corsa
Guardate, il primo meccanico mi disse proprio che non sapeva montarmela da zero, gli mancava la serie sterzo che secondo lui doveva fornirmi Ican.
Il secondo me l' ha montata, ma i freni a disco rimanevano sempre tirati, allora l' ho portata dal terzo, consigliatomi ovviamente da altri ciclisti (che poi è una catena di negozi famosa per il Ciclismo, quindi sono più di un meccanico là dentro). Problema freni risolto, ma gli dissi chiaramente di guardarla tutta, per trovare eventualmente qualcosa.
Che poi, ora che ci penso, il meccanico che l' ha montata da zero ha anche tagliato il tubo sterzo, perché aspettava che gli inviassi il file del biomeccanico. Io sinceramente non so da chi portarla ormai
pepe
31 Luglio 2006
7.635
1.973
Beinasco (To)
I copri leva empire si sono un pò consumati. In pratica dove appoggio prevalentemente le mani (pedalo in presa alta) non c'è più la venatura . Curiosità, solo a me? Se vi riscontrate nella cosa, li avete sostituiti? (non costano una fortuna )
Riesco a farli uscire dal lato leva o necessariamente va smontato il comando?
( è puramente un vizio estetico, lo so...)
rtcz
9 Aprile 2021
10
33
Padova
Sarto
Buongiorno a tutti,
si sta avvicinando il momento di sostituire la guarnitura e da buon seguace di TraceVelo sto valutando AliExpress per la scelta.
Vedo molte guarniture, ma prima di acquistare volevo essere sicuro della compatibilità.
Ad esempio c'è questa: https://a.aliexpress.com/_EHE0uHS
Io monto un 105 11v con BB Ninja Lite BB4124PS. Nel mio caso, questa è compatibile? Se no, come faccio a capire, tra le tante, quali possono essere compatibili con il mio gruppo e BB?
Grazie!
andrx
11 Luglio 2013
1.286
397
Rovereto
www.strava.com
olympia speedy plus
Qualcuno ha provato questo porta garmin varia?? Sembra interessante specie perché pare fatto apposta per infilarsi nei reggisella di tipo piatto
Ho appena trovato questo articolo su AliExpress:
10,09€ | Bike Computer Edge Mountain Varia Mount Fanale posteriore Modelli ATOP Dial Sicurezza Varia Reggisella sotto il supporto della sella
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
3.375
1.899
VICENZACENZA
l'ho preso a pochi euro.
Ho un reggisella fatto a D.
Pur serrando forte la rotella del boa, non riesce a far una buona presa perchè scivola sulla gomma ed il boa è molto "scivoloso" (li ho anche ripassati con alcool isopropilico).
Ho fatto il reso.
Se hai il retro della sella libera (senza borsello) usa quello da fissare sotto alla sella
